Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.11.2013, 12:01   #91
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Exclamation Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Дальше возможны варианты, можно разобрать всю лицевую панель и протянуть кабель черерез свободные места к бардачку, либо как я, просверлил фрезой по месту. Сверху, вместе с антенными и USB проводами кабель вести нельзя, подожмется магнитофоном при вставлении. А дальше всё просто, кабель за бардачком, по правой стойке и под потолком. Кстати еще несколько микрофонов есть, кому надо в питере - поставлю, пишем в личку. У меня всё.
ID:	101466   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
Старый 24.11.2013, 12:28   #92
ДиректорСПб
Автомобиль: ВАЗ 217030
ДиректорСПб не успел проявить себя
[QUOTE=SignalMan;2282660] просверлил фрезой по месту.
А я вообще ни чего не сверлил - всё ловко получилось))). Только я демонтировал черный короб/направляющую для 1din мафона - с ней магнитола не влезала. Вот теперь думаю - может её обратно поставить???
ДиректорСПб вне форума
Старый 25.11.2013, 10:54   #93
SignalMan
Делаем активным вход АСС на магнитоле с SD картой и подключаем его к сигнализации.
Сначала немного теории:
Вход АСС в колодке ISO есть и он замкнут на +12 со стороны косы, если его отключать, то ничего не меняется, магнитола работает. На самом деле у нас уже всё сделано для того, что бы эта функция работала, но она отключена программно. Прошивать же мафон мы не хотим и не умеем. Поэтому в очередной раз разбираем аппарат и следим за дорожками. Сигнал ACC приходит на участок "А" на плате, обращаю внимание, таких участков два. Левый "А" отрабатывает АСС, правый "Б" отвечает за... ну за второе АСС которое замкнуто на +12 уже на плате. Сигнал в первом и втором случае идет на порты ЦП в виде логических единиц.
А теперь внимательно вникаем, в мою мысль! Если отключить управление на втором участке, то магнитола выключится в штатном режиме и при подачи управления опять включится. Если была выключена, то сама не стартанет.
ID:	101507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101508   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2013, 10:55   #94
SignalMan
Теперь реализация.
разобравшись как оно работает, не сложно догадаться, что нам нужно управляя схемой "А", включать порт "Б" на процессоре, для чего убираем резистор R148 и от него паяем перемычку к R198. Теперь вход АСС будет работать как у всех магнитол. При выключении по входу АСС сохраняются все настройки. Потребление тока менее 10мА.
Умоляю только, не суйте в плату молотковые паяльники на 100Вт и прочую хрень, Можно убить проц статикой и не заземленным жалом. Всё что Вы делаете, делаете на свой страх, риск и опыт!
oleinap (10.02.2014)
Старый 25.11.2013, 10:57   #95
SignalMan
Осталась маленькая неувязка, в магнитофоне теперь есть АСС, а в машине то его и нету... с помощью этой нехитрой схемы, сигнал АСС будет только вне охраны, при постановке в охрану доп сиги музыка отключится сама и, если была включена, при снятии с охраны включится опять. Потребление по входу сигналки минимально (4-1 мА) и не скажется на здоровье АКБ.
Старый 25.11.2013, 11:11   #96
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
АСС можно взять с предохранителя, через который включаются реле, 10А, справа в блоке расположен. С него же я и регистратор запитал, очень удобно- завел авто, и эта приблуда одновременно включается.
Ден. вне форума
Старый 25.11.2013, 12:57   #97
SignalMan
Ден., там "зажигание", но можно и на него подключить. Есть на кнопке подогрева заднего стекла.
Добавлено через 1 час 38 минут
Сообщение от Trilon Посмотреть сообщение
SignalMan Можно добавить П.5 Внедрение AUX -возможность подключение внешнего мультиплеера и соответсвенно прослушивание формата Flac
Ну AUX то есть у нас, но похоже что моно и включается как NAVI. Второй вариант передавать через блютуз с телефона или планшета. Это не FLAC конечно, но качество как у USB, просто, удобно и уже есть.
Старый 26.11.2013, 15:13   #98
Alexandr A
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Alexandr A не успел проявить себя
мои пять копеек, благополучно был внедрен внешний стереодекодер на базе TA7343 (плату выпилил из разобранной магнитолы типа Elenberg). результатом доволен, разделение каналов более отчетливое, а вообще работу декодера пока тестирую. и еще , прием радиостанций в СВ диапазоне не возможен, но не велика потеря.
Alexandr A вне форума
SignalMan (26.11.2013), SoftFelix (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 15:45   #99
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
А нет у кого-нить информации, на каком чипе собран стереодекодер на этой странице?
Сообщение от Alexandr A Посмотреть сообщение
Я стерео вообще почти не слышу на штатке. :( Да и нажатие кнопки МОНО-СТЕРЕО красноречиво об этом говорит. На предыдущей 9-ке стояли Пионеры однодиновые, какой же там был ЗВУК!...
SoftFelix вне форума
Старый 26.11.2013, 16:35   #100
Alexandr A
было бы интересно узнать. автор не раскрывает секрет.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
