Старый 21.05.2014, 18:20   #91
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Re: Датчик ДМРВ
мой датчик показывает 1,12, вроде едет
приора 2007 года 7,9,7+
точно ему хана?
заводится с утра плохо, т.е. сейчас жарко, температура 30 градусов охлаждалки, впускного воздуха 38 (на солнышке машинка стоит, меняется как заведешь)
чтобы завести нужно поиграться педалькой акселератора
расход воздуха 12-13 кг на холостых при 840 об/мин
холостые ровные
SergeySerg вне форума
Старый 21.05.2014, 21:40   #92
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
точно ему хана?
холостые ровные
АЦП многовато, обычно по ощущениям понятно, что с машиной что-то не так. Ну и заводиться она должна без педалек....
Добавлено через 29 секунд
удалил
К чему это адресовано?
Kostik_S вне форума
Старый 22.05.2014, 01:13   #93
SergeySerg
Re: Датчик ДМРВ
форум глючит, одно сообщение два раза выводится, второе удалил
по ощущениям все нормально, кроме завода, с утра когда долго т.е. несколько часов не заводил. А так заводится без педальки.
Скорость набирает нормально
просто тут все пишут, что 1,05 это уже труп, а у меня 1,12 и серьезных проблем ощущений не чувствуется
Старый 22.05.2014, 08:34   #94
Re: Датчик ДМРВ
Смотря относительно чего делались измерения (клемма "3" или масса авто). Погрешность измерительного прибора (мультиметра) так же существует.
Еще проверь цепи ДМРВ, на отключенном от датчика разъеме
При вкл. зажигании:
между контактами разъема "2" и "3" - более 10V
между контактами разъема "3" и "4" - 5V
между контактом разъема "3" и массой авто - 0V.
Зажигание выкл., сопротивление:
между контактом разъема "3" и массой авто (клемма (-) АКБ) не более 1 Ом.
между контактом разъема "5" и массой авто - 4...6 кОм.
Старый 22.05.2014, 13:27   #95
Kostik_S
Re: Датчик ДМРВ
Так-то оно да, должны быть какие-нибудь провалы или тупизмы при педали в пол... А там хз, может действительно измерительный прибор врет...
Kostik_S вне форума
Старый 22.05.2014, 16:57   #96
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Датчик ДМРВ
Ты не путаешь, может 1.012 показывает, если 1,12 то он точно труп. АЦП ДМРВ при включённом зажигании и расходе воздуха 0 должно составлять 0,98-1,0В 1.016 предельно допустимо 1.035-пора менять
DIZZI вне форума
Старый 22.05.2014, 17:21   #97
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Датчик ДМРВ
если машина Е-газ мерять напряжение на ДМРВ бесполезно он частотный и напряжение меняется в зависимости от температуры
kulibin вне форума
Старый 22.05.2014, 17:23   #98
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Датчик ДМРВ
kulibin, У SergeySerg не Е-газ
DIZZI вне форума
Старый 22.05.2014, 17:29   #99
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Датчик ДМРВ
у меня на Е-газе АЦП ДМРВ =1,98...при вкл. зажигании
Старый 22.05.2014, 17:42   #100
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Датчик ДМРВ
Это напряжение ни о чём не говорит.
PVP вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
