Старый 20.09.2014, 09:15   #91
mnwmnw1975
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
mnwmnw1975 не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги, часть 2...
Приветствую всех!Ребята,перечитал всё ,что касается волговских сигналов. Теперь хотелось бы обобщить и поправьте меня, если что не так.
1.Купил 4-х контактное реле,23.3787, 12В, 30А,с ушком(других попросту не было)
2.На клемму "30" кидаю плюс с АКБ(в разрыв провода-предохранитель),
3.Из "87" клеммы вышел провод и пошёл на "плюс" сигналов
4.На "85" и "86" кидаю два провода, которые ранее шли к штатному сигналу
5."Минус" для сигналов беру от "массы", он же крепление сигналов
Теперь несколько вопросов ,если можно:
1.Скольки амперный предохранитель мне использовать?
2.Провода по "квадратам", какие?
3.Не совсем понятен алгоритм работы реле. (Технического образования нет,я агроном))) На 30-ю клемму подали напругу, реле замкнулось и передало её уже надёжным соединением на 87-ю,так?а посредством чего это происходит? Просто соединением между собой клемм 85 и 86 или же нужно подавать напряжение на эти контакты? Ведь нажав на кнопку сигнала в штатном штеккере сигнала определяется 12В.Объясните доходчиво пжл!!!
Умный человек, если и совершает глупость, то только после предварительных тщательных раздумий)))
mnwmnw1975 вне форума
Старый 20.09.2014, 13:16   #92
mnwmnw1975
Подал напругу на клеммы управления, под действием этого напряжения цепь замкнулась и ток пошёл от 30-й клеммы на 87-ю.Убрал напряжение(отпустил кнопку сигнала) реле разорвало цепь между 30 и 87-сигнал молчит?
Старый 20.09.2014, 16:51   #93
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от mnwmnw1975 Посмотреть сообщение
15 А достаточно.
2,5 мм* хватит .
На 30 клемму постоянное напряжение +12В. 85 и 86 управление реле ( катушка, - пришло напряжение ( плюс и минус) катушка замыкает подвижный контакт и напряжение появляется на клемме 87.)
Это вопрос или так у вас происходить?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
mnwmnw1975 (20.09.2014)
Старый 20.09.2014, 19:55   #94
mnwmnw1975
Пьяный Солдат Это вопрос или так у вас происходить?
Ну да вопрос,рассуждаю-советуюсь как это должно происходить.
А так вроде всё понятно, не люблю что-либо монтировать когда в голове нет чёткого понимания происходящего.
Старый 20.09.2014, 20:06   #95
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
mnwmnw1975, Удачи в инсталляции!!
Старый 20.09.2014, 20:18   #96
mnwmnw1975
Пьяный Солдат Спасибо за советы и пожелания!!!Бум стараться)))
Старый 24.09.2014, 12:14   #97
mnwmnw1975
Пьяный Солдат, Приветствую! Раз уж начали ответственно подходить во всём, разрешите уточнить ещё момент. Купил провод сеч 2.5кв.мм,колодочку для реле, но на колодочке провода гораздо тоньше, квадраты не считал, только замерил штангелем, в изоляции 2мм в диаметре. На управление реле они я так понимаю смело подойдут, а вот то что на 87 и 30 клемме тонкие провода находятся меня смутило. Как быть?
Старый 24.09.2014, 13:38   #98
Сказал(а) спасибо: 334
mnwmnw1975, Нормально все будет, спаяй их или на клеммные колодки
mnwmnw1975 (24.09.2014)
Старый 11.10.2014, 14:32   #99
mnwmnw1975
Пьяный Солдат,
леха=60, Установил сигналы,сделал всё по-хозяйски-нравится и нравятся!Сигналят так,что надоедливые грачи на трассе подрываются на крыло метров за 200-300)))Установил не вмешиваясь и не изменяя ничего заводского.Всё можно вернуть на исходную.спасибо за помощь и участие.
Старый 11.10.2014, 15:40   #100
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
mnwmnw1975, Пожалуйста! Удачи во всем!!!
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
