Старый 08.08.2014, 09:20   #91
Gt-Pro
Gt-Pro не успел проявить себя
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Одна шайба дает + 20 минут к кастору. Схождение при этом уходит в минус (колеса расходятся). Развал практически не меняется.
Gt-Pro вне форума
Старый 08.08.2014, 09:30   #92
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Gt-Pro Посмотреть сообщение
ну не прям уж так точно... примерно если только..
у меня по 3 шайбы с каждой стороны убрали - от 1 40 до 2 30 примерно получилось!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 08.08.2014, 14:31   #93
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Достаточно точно.
Вначале проверяют/настраивают и по результатам решается сколько шайб убрать (если кастор не устраивает).
Например, после замены стоек входные данные были 2"01' и 1"49', после регулировки только сход/развал, конечные значения - 1"56' и 1"43'. Фактически подстроен был только сход, развал был/остался на тех же цифрах. Опоры были Асоми, т.е. со смещением (совпадают с опорами от Гранты +6). Фрагмент распечатки http://www.priorovod.ru/blog_attachm...2&d=1352271446
Старый 09.08.2014, 23:15   #94
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Планирую замену передних амортов(сс20) и опор(gold2170), мучает вопрос менять сразу развальные болты на новые или просто с ними приехать на сход-развал и там уже в случаи чего заменить их? И какие настройте порекомендуете подвеска все как сток, только опоры и в заде пластины -1, напишите поподробнее какие углы установить? Заранее спасибо за ответ)
satsat вне форума
Старый 17.08.2014, 04:10   #95
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Привет!Сегодня приобрел себе новые проблема,решил седня ради эксперимента затянуть гайку на треугольном рычаге,заехал на сход развал в итоге получилось 6.5 кастора на колесо.когда выезжал не заметил как приехал домой заезжаю во двор и бац машина останавливается от того что колеса трут о кузовто есть внутренняя часть резина трется о кузов.стоят пластины для вылета колес 1см.есть какие варианты,можно ли как то прогнуть место где трет колесо?ато нехочется опять все ставить как было 3градуса
muslimun вне форума
Старый 17.08.2014, 09:45   #96
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Из трех ваших ответов один не верный .
от + 20 минут к наклону схождение убегает а плюс а не в минус .
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Придется все переделать . На стенде крутите так чтобы ни где ни чего не цепляло .
viktor- вне форума
Старый 17.08.2014, 09:51   #97
Gt-Pro
Ну это зависит от начального положения стойки (точнее усов рейки). Если изначально они "смотрят" назад, то при увеличении кастора будет сходится, если же стоят ровно или "смотрят" вперед, то будут расходится.
Gt-Pro вне форума
Старый 17.08.2014, 10:32   #98
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
muslimun, попробуй проставки 20мм
Alekz96 вне форума
Старый 18.08.2014, 00:33   #99
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
muslimun, Прогнуть то место можно, но не так много чтоб не тёрли колеса, больше 4град. Около 1см получается продолбить, а колесо при утягивании больше уходит, причём там лонжерон по наклонной идёт. Я кстати на 20мм проставках не смог ездить снял нафиг. Может с подрамником, ущп и стабом на стойки лучше будет наверно может, не знаю. И кастер хорош только по прямой валить, на поворотах хуже. Достаточно руль надо сильно держать и с траектории выбрасывает прям, прям стремится всё на прямую линию. Оптимально видимо 3,5 на жёских треуголках.
RomK вне форума
Старый 18.08.2014, 13:16   #100
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Как показывает практика всегда сходятся .Да и шаровые тоже немного сходятся и сход от этого тоже уходит в плюс .
viktor- вне форума
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
