Старый 26.08.2014, 22:23   #91
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Да не нужен он, этот дубляж! Пропаяй наконечник В+ и наконечники в основном блоке предов (у Serg901 в дневнике по моему это есть).
Нетути, все в FAQ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Foland11 (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 22:39   #92
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Позволь не согласиться с тобой, если есть кондей считаю что дублировать + нужно обязательно, т.к. нагрузка по больше будет значительно .Намаялся в свое время.
PAE вне форума
Старый 26.08.2014, 23:05   #93
Ну если хочется лишние проводья под капотом - ради Бога! А увеличить сечение двух розовых родных проводов не? То есть заменить их на чуть более толстые. По-цивильнее будет, чем это весь колхоз с дубляжом!
Старый 26.08.2014, 23:46   #94
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Да не нужен он, этот дубляж! .
ну если вам порядка 0.3 в лишние при полной нагрузке то ненужно . как помне это главный виновник не учитывая реле регулятора
kulibin вне форума
Старый 27.08.2014, 00:57   #95
Проложить можно, но толку - мизер. Сечение провода увеличивается, но поверхность охлаждения увеличивается меньше (не пропорционально). В одиночном проводе сила тока больше, чем если он же в жгуте. Частично штатный жгут проходит в коробе (поперечине рамки) - еще уменьшение охлаждения. Практически 2 х 2,5 м уходит, а под капотом летом, может быть и под 70*С, т.к. от радиатора вент-ром воздух под капот. Темп-ра -> сопротивление.
Проложить в гофре рядом по трассе с существующим жгутом и оформить в одну гофру к B+ - не зная и не подумаешь о допах.
PAE (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 08:32   #96
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
На клемме B+ два провода и идут они к двум пред-лям по 60А. Хотя сути решения не меняет. Так, просто уточнение. Но дублировать одним проводом - будет неудобно ставить еще перемычку между клеммами разъемов пред-лей. Плюс монтаж и т.д.
Это на приоре два провода идут к предохранителям по 60А, но у ваз 2112 нет у него там таких предохранителей. В принципе эти два предохранителя вообще не нужны.
Vepr 82 вне форума
Старый 27.08.2014, 08:59   #97
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Г-Мурад, у меня такой же гена. поставил себе РН от ВТН. ниже 14.1 я не видел теперь. это при всех потребителях))
лежит второй РН от ВТН про запас
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 27.08.2014, 09:15   #98
PAE
-Так и сделано медью 16мм2 ))), раз и на всегда.
PAE вне форума
Старый 27.08.2014, 09:37   #99
kulibin
Аватар для kulibin
а сам генератор ЗАЩИТИТЬ хотяб от перегрузки по длительно допустимому току нагрузки . два по 60 А в сумме 120 А при номинальном токе генератора 115 А
kulibin вне форума
Старый 27.08.2014, 10:04   #100
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Вообщето предохранители ставят для защиты от кз в принципе и есть перегрузка, а если реально, то найдется столько потребителей на 120А? Даже и не в этом суть. Есть генераторы способные выдавать по 250А, и опять же он будет спокойно работать с предохранителями на 120А и без них он будет работать. Эти предохранители перегорят только когда за ними будет очень мощный потребитель, жрущий более 120А или кз. И тут опять не стыковка, наш генератор на 90А не в силах выдать 121А. Хотя, если поиграть с напряжением, поднять его не много, то и сила тока должна вырасти.
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
