Старый 08.12.2008, 11:44   #91
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Ответ: Сверчки в дверях
Появился мерзкий стук при открывании двери. Причина оказалась в стучащем фиксаторе двери. Попробую поменять по гарантии.О результате отпишусь.
GEMINI вне форума
Старый 21.12.2008, 18:05   #92
aeromouse
aeromouse не успел проявить себя
Я так и не понял: какие пистоны лучше взять для Приоровских дверей?
aeromouse вне форума
Старый 28.12.2008, 10:01   #93
Tramal
Tramal не успел проявить себя
Тоже бы хотелось узнать какие пистоны лучше поставить(на приоровских дребезг и обшивка плотно не прилегает 2 раза меняли)? Либо какой вариант самый оптимальный. Может кроме смены пистонов еще что то нужно сделать с дверью чтоб дребезг пропал(без шумки)?
Tramal вне форума
Старый 28.12.2008, 11:52   #94
rmgn
Аватар для rmgn
Автомобиль: Lada PRIORA 21723-018-02 Luxe
rmgn находится на правильном пути
Сообщение от aeromouse Посмотреть сообщение
Сообщение от Tramal Посмотреть сообщение
А чем Вам приоровские пистоны не нравятся? Они во первых многоразовые, во вторых они "действуют" только в 2-х положениях. И сразу вино, если какой либо пистон не защелкнулся... На пистонах например от 8 этого сразу не определить... Хотя лично мне визуально калиновсие понравились в магазине, но жаба задавила их брать... Взял приоровские и не жалею, потому как когда делал шумку в передних дверях сразу поменял все пистоны на новые ( с завода стояли от 8 половина и половина приоровских)... Обшивку после этого еще пару раз приходилось снимать и все "ок" держат хорошо...
А тем кто не хочет заморчиваться с полной шумкой дверей, рекомендую снять обшивку, на тяги замков одеть темоусадочные трубки, и по периметру обшивки наклеить двусторонний скотч. Получается весьма бюджетно, быстро и звуков убавляется...
Не беси меня...!!!
rmgn вне форума
Старый 28.12.2008, 12:06   #95
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от rmgn Посмотреть сообщение
А
Если полезу в двери передние колонки вставлять, так и сделаю.
А пока ни разу в двери не лазил, может поэтому всё тихо-тихо.
Старый 28.12.2008, 13:14   #96
Tramal
Можно тогда узнать кто какие действия производил с дверьми после чего дребезжание пропадало(без использования полной шумки). Может и не в пистонах дело. Желательно подробно и с фото. Заранее спасибо.
Tramal вне форума
Старый 28.12.2008, 14:46   #97
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
на тяги замков одеть темоусадочные трубки,[/quote]А с чего эти трубки?
ANTOXA вне форума
Старый 28.12.2008, 18:02   #98
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
А с чего эти трубки?[/quote]
Ну как я понял, это типа кембиков на оголенные провода.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.12.2008 в 19:04.
Старый 28.12.2008, 18:18   #99
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Я купил на рынке кембрики.Сказали одеваешь его на тягу и чемто горячим типа зажигалки греешь его и он обжимает плотно тягу.Не знаю греметь перестанет ли
ANTOXA вне форума
Старый 30.12.2008, 16:05   #100
rmgn
Аватар для rmgn
Термоусадочные трубки -это действительно кембрики, которые одевают на провода, в качестве изоляции. Они под действием температуры ужимаются, принимая форму...
Я у себя одел на тяги такие трубки, причем сначала меньшего диаметра, а поверх большего (как бы трубка в трубке)... Единственное греть не стал, летом сами усядутся...
Покупал на рынке - 1 метр стоит 40 рублей., реально 1 метра малого диаметра и 1-го метра большего диаметра хватило на 4 двери... Правда я одевал только на те тяги которые к фиксаторам дверей идут, так как только они соприкасаются с металлом, остальные у меня вроде как мертво сидят и не гремят...
Результат: тяги даже при соприкосновении с металлом не звенят!!!
Не беси меня...!!!
rmgn вне форума
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
