Старый 30.12.2015, 18:43   #91
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Стартер. Часть 2.
Подшипник снять не так просто.
но возможно. купил вот такого типа http://st16.stblizko.ru/images/produ...03/042_big.jpg
снимает даже одну внутреннюю обойму, (как на фото) очень легко.
combat_rabbit вне форума
Старый 30.12.2015, 18:47   #92
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сомнительно.Сепаратор пластиковый в родном подшипнике(его портим) ,наружную снимаем и на точило.Посадка реально сильная.
syava-gor1 вне форума
Старый 30.12.2015, 18:52   #93
Ромка1998
Автомобиль: Приора седан
Ромка1998 не успел проявить себя
Да сява дело говорит, сталкивался с таким
Ромка1998 вне форума
Старый 30.12.2015, 21:08   #94
combat_rabbit
и на точило.
бывало пару раз, если совсем туго сидит болгаркой срезал аккуратно. небольшой надрез вначале делал, потом обойма как бы прослабляется и съемником вылазиет
Старый 02.01.2016, 11:54   #95
ilshat11
Автомобиль: приора хэтчбек
ilshat11 не успел проявить себя
ребят помогите, при запуске не включается стартер, сначала подумал аккум сел, завел с толкача, но когда аккум садится слышно как релешка щелкает без остановки, а здесь при повороте ключа один щелчок и все, ноль реакции, только фары тускнеют, аккум в норме, хана стартеру?
ilshat11 вне форума
Старый 02.01.2016, 12:01   #96
Сказал(а) спасибо: 333
ilshat11, напрямую замыкал стартер?
Старый 02.01.2016, 17:08   #97
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от ilshat11 Посмотреть сообщение
Пару страниц листни назад.
фары тускнеют
Зимой рекомендуется заводить с выжатой педалью сцепления, фары, габариты включаются после запуска.
аккум в норме,
Как проверил?
Александр 443 вне форума
Старый 02.01.2016, 21:26   #98
combat_rabbit
фары тускнеют
если только фары, возможно щетки зависли, постучи по стартёру. если заработает все равно снимать и разбирать надобно.
если и панель тоже гаснет, то возможно окислы(слабый контакт) на клеммах акб.
Старый 03.01.2016, 13:21   #99
ilshat11
Как проверил?
я всегда выжимаю сцепуху даже летом, в привычку вошло, вообщем завел столкача, надо было срочно ехать, приехал домой, заглушил, опять попробовал завести и о чудо она завелась) где то контакт плохой видимо или влага попала куда то, не давно мороз с оттепелью сменялся несколько раз, замки в хлам задубели, может и на стартере отразилось?
Добавлено через 10 минут
Так втягивающее и умерло. Не замыкает контакты и крутить он не будет.
Проверь напрямую, если будет крутить, то только втягивающее заменить.
КЗАТЭ по деньгам оптимальнее всех.
БАТЭ брать не стоит.
ПРАМО рубля на полтора дороже.
БОШ еще дороже.
Выбирать надо в ваших магазинах, мои цены тебе мало что дадут.
вот тут мой случай описан, объясните что за "втягивающее"
ilshat11 вне форума
Старый 03.01.2016, 13:23   #100
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Не помню где слышал утверждение что выжимать сцепу при пуске двига целесообразно только в мороз , в остальное время лучше просто заводить . Доводы не приведу , не помню но что то про колневал и нагрузку...
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
