Старый 05.06.2009, 13:45   #1
Asket
Автомобиль: приора 03-018
Asket не успел проявить себя
Так все таки куда девается конденсат от halla
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:23. Причина: подготавливал первый пост.
Asket вне форума
Старый 03.07.2015, 18:00   #91
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Дренаж кондея, проблема.
+1 и фильтр менять минимум дважды в год, а то и чаще.
Фильтр нужно менять не дважды в год, а через 8-10 т.к., и то 10 это лишка летом лучше через 8.
Александр 443 вне форума
Старый 03.07.2015, 21:45   #92
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Сообщение от alex 31 Посмотреть сообщение
Alex.M, поздно пить боржоми((( А именно это я сделал в первые полчаса, а затем отключил от АКБ. Сегодня съездил к электрику-результат замена блока ЦЗ-1150р был залит. Он сказал, что лучше уж аэрозольным очистителем пользовался https://www.drive2.ru/l/6339188/ чем пенным. И еще момент я осмыслил, я не переключил вентилятор отопителя из режима "лицо" в "ноги"-думаю здесь тоже есть моя ошибка.
Уж лучше тогда дезинфекцию внутрисалонного оборудования проводить дымовой шашкой, а на сам испаритель под капотом брызгать аэрозоль какой нибудь.
Miamao вне форума
Старый 05.07.2015, 14:24   #93
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ну вы блин даете. побрызгал немного пены на испаритель, дал отстояться, продул 5 минут. И так раза три, а от того что весь балончик за раз влить, толку особого нет, только потоп себе устроишь.
Зы. Головой то немного надо подумать, а не тупо следовать "инструкциям" с драйва, имхо
combat_rabbit вне форума
Старый 06.07.2015, 15:17   #94
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
combat_rabbit, для того и форум нужен, чтоб хоть знать как на самом деле правильно нужно для наших машин делать, а драйв для меня теперь табу. Я 3 дня назад опять почистил испаритель кондера, а то опять появился небольшой запах после выключения. На этот раз не стал экспериментировать, и залил пену только в дренаж заливая пену посчитал до 10, чтоб не переборщить, и трубку подсоединил с выходом в 1,5л. бутылку. Моему удивлению не было предела, когда я в бутылке увидел мутную воду, это получается, что испаритель еще грязный, и соответственно еще раз придется заливать пены в дренаж испарителя.
alex 31 вне форума
Старый 08.07.2015, 13:51   #95
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Все зависит от условий эксплуатации и степени запыленности дорог.Когда пух тополиный летит да еще и завод ЖБК под боком, то можно фильтр выкидывать уже через 3-5т.км.
PAE вне форума
Старый 06.06.2016, 11:05   #96
Romajke
Romajke не успел проявить себя
не знаю нормально ли это, но про включении кондиционера( хала ) сразу срабатывает вентилятор, боюсь даже включать его теперь! грешу конечно на один датчик в бампере, обычный температуры окружающей среды заменил, а второй не знаю как называется, подсказали , что связан с кондером.
Romajke вне форума
Старый 06.06.2016, 11:19   #97
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Romajke, кондей работает? Если работает, то не мешай ему работать. Так и должно быть. И это... Тема про Халлу тут.
SoftFelix вне форума
Старый 07.08.2018, 11:23   #98
Koncentrat
Автомобиль: Приора Уни Luxe
Koncentrat не успел проявить себя
Я определил куда и каким образом конденсат кондея проникает в салон.
Я так и не понял, какого хрена появились две трещины в герметике шва между моторным щитом и поперечным усилителем передка кузова... Но ближняя на фото трещина находится как раз на месте внутренней полости этой нахлобучки, которая в ногах у пассажира присутствует. Растворителем хорошо обезжирил оба этих места и в два приёма замазал герметиком и в салоне и в мототсеке.
ID:	128397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128398   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Koncentrat; 07.08.2018 в 11:43.
Koncentrat вне форума
combat_rabbit (07.08.2018)
Старый 23.02.2020, 10:01   #99
Чингачгук
Автомобиль: Приора 1,8 литра
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Чингачгук не успел проявить себя
Icon9 Re: Ответ: Так все таки куда девается конденсат от halla
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Сфоткал как течет конденсат с кондея.
До 2019 года конденсат стекал на улицу, а с мая 2019 начал стекать в салон (под ноги переднему пассажиру). Поехал на СТО (Канавто г. Казань); там вообще никто по данной теме не соображает. Откуда конденсат стекает в салон?
Чингачгук вне форума
Старый 24.02.2020, 17:52   #100
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Предыдущий перед твоим пост тебе в помощь.
Минусинец вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
