Старый 15.07.2015, 21:45   #91
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Konstantin20072, вольтметр в студию.
Старый 15.07.2015, 21:46   #92
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Какой генератор стоит на машине?
РН не возбуждается после запуска двигателя и возбуждается только от доп.диодов.
Критический износ щеток, при движении пропадает контакт с кольцами ротора.
Скорее всего РН в мусорку.
Спасибо!
Добавлено через 30 секунд
Вот с этим проблемы
Konstantin20072 вне форума
Старый 15.07.2015, 21:55   #93
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Вот с этим проблемы
Тестер стОит примерно как РН и не раз еще пригодится. Но хозяин - барин.
Старый 15.07.2015, 21:58   #94
Konstantin20072
Сколько стоит подскажи пожалуйста? А можно как то определить точно, РН это или нет? Еще одна особенность, когда сбрасываю газ, при падении оборотов , тухнет на секунду ближний свет.
Старый 15.07.2015, 22:08   #95
Рублей 400.
Старый 15.07.2015, 22:26   #96
Konstantin20072
А можно как то точно определить, в нем причина или нет?
Старый 15.07.2015, 23:08   #97
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Точно в нем . А тестер стоит от 200-250 мин .
viktor- вне форума
Старый 16.07.2015, 06:55   #98
В твоем случае самый простой вариант - замена на новый.
А нести генератор на стенд будет гораздо дороже, чем заменить РН.
Старый 16.07.2015, 06:58   #99
Konstantin20072
А можно на приоре с кондером поменять РН без снятия генератора?
И еще вопрос для разных генераторов РН разные? Как его определить?
Старый 16.07.2015, 07:05   #100
Можно.
Конечно. Посмотри какой генератор и напиши, скажу какие РН к нему подойдут.
На БАТЭ, САП и КЗАТЭ на пластиковой крышке шильдик и крышка на защелках, на ПРАМО на передней крышке шильдик и крышка крепится на трех шпильках гайками М5.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
