Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 11.06.2018, 13:48   #91
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 3
Отпишусь немного. Езжу неделю почти после сборки двигателя на шинах 195/60 15, диски лёгкие, 7-дюймовые. По ощущениям не плохо, по сравнению с 185/60 14 добавилось тяжести на руле, заметно повыше, чувствуется некая массивность что ли. По динамике отметил бОльшую нагрузку при разгоне, но двиг справляется легко. Управляется по моим субъективным оценкам даже лучше, скорее более плотно и четко. На виражах, если поагрессивнее, при боковом крене, немного цепляют задние о пластиковую защиту, слышно кратковременно свист, в остальном впечатления хорошие. Покатаюсь пару недель и скорее всего возьму новые шины этого же размера, потому что эти почти лысые.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 11.06.2018, 17:21   #92
Сказал(а) спасибо: 1,213
Прибавка клиренса почти 2 см получается. Удивительно, что не трет.
Хотя если лысые, то мм 5-7 можно отнять. Учитывай.
Старый 11.06.2018, 17:29   #93
masterkarlo
На прямой не трет ничего, и при поворотах если не втапливать, тоже без проблем, немного задевает при полном до отказа повороте руля. Но у меня пружины сзади стоят от универсала, и проставки домики на минимуме, но вместо запаски г-баллон, как ни крути - масса у него есть и она постоянная
Вот так выглядит машина на этих колесах.
Ну ещё надо сказать что они почти лысые, с новым протектором будет ещё плюс 15 мм думаю.
Старый 11.06.2018, 22:02   #94
masterkarlo, домики на минимуме - зло. Не поленись и посмотри на крайнюю нижнюю точку заднего аммо. Просто так ты её не увидишь. Но поддомкратить и открутить один болт недолго. Либо поищи по моим сообщениям. Чревато обрывом уха аммо.
Старый 11.06.2018, 22:22   #95
masterkarlo
Возможно, да и пугали меня уже такими последствиями, но поставил всё равно. На них уже 130 тыс почти, стойки родные, только пружины поменял, от универсала поставил.
Может домики у меня какие другие, но в прошлом году я их (амо) откручивал, ничего необычного не увидел, поставил как было.
Старый 12.06.2018, 00:01   #96
У меня на 2111 счастье раньше закончилось )))
Старый 12.06.2018, 01:07   #97
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
100 000 НА ДОМИКАХ. нОРМ.
Ri.264 вне форума
Старый 12.06.2018, 06:18   #98
Именно нижнее положение. Я даже рисунок приводил. На остальных все нормально.
Старый 12.06.2018, 08:35   #99
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
masterkarlo, зачем домики и колхоз?
сзади ставятся стойки КалинаКросс, пружины 2171/2111 и получется завышение +2см и дикая жёсткость!
reg62 вне форума
Старый 12.06.2018, 08:55   #100
masterkarlo
Вот так я и сделаю вскоре, давно бы сделал, но родные стойки снимать жалко было, а сейчас одна стойка сырая а может и вторая тоже, пора менять, пробег для них и возраст достойный. Просто размер шин всё больше нравится, и надо как то подстроиться. Очень нравится то, что фактическая скорость сейчас при тех же оборотах и показаниях спидометра больше и почти соответствует действительности. Раньше на шинах 185/60 14 при 100 на спидометре навигатор показывал 89-90, а сейчас при той же сотке на приборке, на навигаторе 99, ну и расход теперь будет больше соответствовать действительности.
PS. А у калины кросс стойки длиннее что ли?
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
