Старый 02.06.2012, 14:49   #91
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Re: Доводчик Master Priora 1.16
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Для начала стоит почитать здесь. Общий принцип такой, что необходимо зацепить на доп канал сигнализации к доводчику и программирование сигнализации. Если не разберешься, то выкладывай описание и схему сигнализации.
Схему нашел такую - вот тут - http://www.autoelectric.ru/autoalarm...agicar-a-m.htm
У нас какие центральне замки?
БЛОКОМ ЦЗ С ИНВЕРСИЕЙ ПОЛЯРНОСТИ?
или
с отрицательнм импульсом?
Eugeniu_59 вне форума
Старый 03.06.2012, 12:05   #92
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Как подключить доводчики стекол к блоку управления стеклоподъемников в приоре норма?
Судя по описанию системы, у нее нет автоматической подачи импульса при постановке на охрану и соответственно автоматическая доводка стекол не возможна:
2-контактный разъем CN8:
ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД: отрицательный выход (-200мА) дополнительный канал 1 Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме "снято с охраны"). Работа данного выхода программируется и может иметь четыре режима:
- На желтом проводе появляется импульс 0,5 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (заводское значение функции 2-5)
- На желтом проводе появляется импульс 20 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
- На желтом проводе появляется импульс 60 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
- На желтом проводе появляется сигнал (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока и пропадает при повторном коротком нажатии (программируемое значение функции 2-5)
ЖЕЛТЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД: отрицательный выход (-200мА) дополнительный канал 2
- На желтом/белом проводе появляется импульс 0,5 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (заводское значение функции 2-6)
- На желтом/белом проводе появляется импульс 20 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-6)
- На желтом/белом проводе появляется импульс 60 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-6)
- На желтом/белом проводе появляется сигнал (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока и пропадает при повторном коротком нажатии (программируемое значение функции 2-6)
maks_79 вне форума
Старый 04.06.2012, 11:31   #93
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
блоком цз с инверсией полярности?
или
У нас "однопроводный тип цепи дверных замков с отрицательной полярностью".
Старый 05.06.2012, 17:48   #94
Eugeniu_59
может просто к активатору дверей как нибудь подцепить? или к центральному замку?
Старый 05.06.2012, 20:10   #95
phis
Автомобиль: 217030
phis не успел проявить себя
Сообщение от sergk429 Посмотреть сообщение
и еще интелектуальный доводчик на приору не поставишь не реально
А почему бы нет? давно пора поднять эту тему, с простыми доводчиками вопросов нет. имеется в наличии модуль pwm-200 вот как бы его установить о орку и использовать все возможности по максимум...
phis вне форума
Старый 16.06.2012, 18:22   #96
Коcтик
Коcтик не успел проявить себя
всем привет я установил себе доводчик стекол при постановке на сигналку у меня закрываются стекла авт.
Коcтик вне форума
Старый 16.06.2012, 18:33   #97
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Коcтик,А ,что не устраивает???
яковлев вне форума
Старый 24.06.2012, 21:37   #98
phis
Автомобиль: 217030
закрыть стекла при постановке на охрану слишком просто, работает и схема торопова и банальный доводчик а вот открыть при снятии с охраны на такое же расстояние или приоткрыть для проветривания в жаркий день... хочется и такое сделать.
Добавлено через 11 минут
Коcтик[/b],А ,что не устраивает???[/QUOTE]
при постановке на охрану закрыть стекла легко, работает и схема торопова и бональный доводчик, а вот открыть при снятии с охраны или приоткрыть окна для проветривания не снимая с охраны... хочется и такое организовать!!!
phis вне форума
Старый 08.07.2012, 14:51   #99
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
люди купил приору со штатной сигой(2009 года вып люкс).
так вот прочитал что удерживая более 3 сек кнопку на пульте (на охрану) окна закроются,но этого не происходит в чём проблема?
nikakaya-80 вне форума
Старый 08.07.2012, 15:09   #100
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от nikakaya-80 Посмотреть сообщение
Всё зависит от расстояния между брелком и МДВ, где находиться антенна. Оно не должно превышать 2 м. Иначе доводчик в большинстве случаев не работает. Встань поближе к водительской двери и попробуй. Все должно работать.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
