Старый 20.11.2010, 19:43   #91
Re: Большой зазор между капотом и передними фарами
Сообщение от Alhenist Посмотреть сообщение
2. Болты -гайки позвляющие регулировать направление крышки капота по горизонту.
Это где такое?
У меня по 1 пункту не отрегулировать.
Можно пошевелить крыломног
Это что такое???
Старый 20.12.2010, 00:07   #92
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
Это где такое?
Это что такое???
наверное он имел ввиду, открутить крыло и выставить как надо)
deman_ru вне форума
Старый 30.01.2011, 10:22   #93
Alhenist
Автомобиль: Лада Priora 21723-20
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Alhenist станет известным достаточно скороAlhenist станет известным достаточно скоро
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
+1 Хотя при этом не пришлось бы дыры рассверливать
Alhenist вне форума
Старый 31.01.2011, 18:27   #94
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Пытался вчера немного выставить капот. Оказывается дело не только в резиновых упорах, но и замке капота. У меня при закручивании резинок капот "болтается на замке, при этом капот просится еще вниз. Думаю надо немного опустить замок, капот тоже опустится немного, а дальше уж резинками...
Aleks-0002 вне форума
Старый 01.06.2011, 20:45   #95
Сергей Шмонин
Сергей Шмонин не успел проявить себя
У меня было также. Снял передний бампер, замком отрегулировал зазор и собрал. Потратил минут 30 при своей криворукости. Удачи
Сергей Шмонин вне форума
Старый 02.06.2011, 22:39   #96
Aleks-0002
Процедура опускание капота вниз на 3-5 мм:
1. Откручиваем верхние болты крепления бампера.
2. Откручиваем и вынимаем полностью болты крепления замка.
3. Отгибаем верхний край бампера и держим его локтем левой руки, а пальцами отводим в сторону и держим замок, стоя слева от замка.
4. Правой рукой растачиваем отверстия под болты длинным круглым напильником 6 мм через прямоугольное окно в верхней части бампера.
5. Немного напряга и отверстия болтов замка проточены вниз на 3-5 мм.
6. Ставим замок на место опуская его вниз до упора.
7. Резинками добиваем несговорчивые зазоры и ...о чудо, все ровно!
Русская смекалка не победима! Удачи!
Старый 12.06.2011, 20:49   #97
Grumman
Аватар для Grumman
Grumman не успел проявить себя
Выложите, пожалуйста, снимок вашего капота , какой получился зазор.
Grumman вне форума
Старый 12.06.2011, 21:08   #98
Aleks-0002
Grumman, Снимка пока нет, но по крыльям - ровно.
Старый 12.06.2011, 21:31   #99
Grumman
Аватар для Grumman
Я понимаю резиновые втулки под капотом не дают опуститься ниже уровня крыльев, а утопленный замок немного подгибает капот?
Grumman вне форума
Старый 12.06.2011, 21:35   #100
Aleks-0002
Сообщение от Grumman Посмотреть сообщение
Они на резьбе - регулировочные. Хочешь вверх, хочешь вниз.
...а утопленный замок немного подгибает капот?
Не подгибает. Люфт при нажатии на копот сверху все равно остался.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
