Старый 16.11.2013, 00:45   #991
Aleksandr_74
Автомобиль: 21703 (ЭБУ bosch 7.9.7+)
Aleksandr_74 не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
LexStav, у меня штатный запуск (стартер) пропадает, только после очередной постановки на охрану (только при нажатии кнопки 1), если использовать только автозапуск - система работает. Во время постановки на охрану, самодиагностика отлично работает (все как в инструкции и на брелке, и поведение авто) Вопрос в следующем: могу ли я подключить черно-желтый провод (толстый) (идущий на стартер) не в разрыв, как в инструкции а просто к штатному красному от замка зажигания? Складывается впечатление, что внутреннее реле блокировки сиги во время снятия с охраны оставляет разрыв между черно-желтым тонким и толстыми проводами:(
Заезжал на диагностику авто к официалам Старлайна (где покупал), так у них запись аж до середины декабря Однако сказали привезти блок а/с, антенну и брелок - продиагностируют саму сигу на стенде...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
абсолютно все равно где вы подключите +12, зажигание и стартер
просто еще было мнение:
Все подключения делать на жгуте проводки, а не на проводах замка..
Aleksandr_74 вне форума
Старый 16.11.2013, 23:23   #992
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
Начал пользоваться автозапуском и заметил глюк, если машина с первой попытки атоподзавода не завелась то разблокируются двери.
Смотрите настройки, возможно у вас стоит отпирание замков по выключению зажигания. Как подключены замки? Как вариант включить повторное запирание замков по глушению двигателя (в настройках).
Как и куда подключен контроль работы двигателя? Советую подключить на тахометр и выставить максимальное время прокрутки стартера.
Ilya1990, что именно вас интересует, спрашивайте. Точки подключения?
Сообщение от IREK_84 Посмотреть сообщение
есть один момент, в заводских настройках стоит контроль работы двигателя по напряжению (так написано в инструкции), а я подключил к тахосигналу, но не смотря на это автозапуск и контроль работает.
А он и будет работать Несмотря на то,что вы подключили провод контроля двигателя к тахометру, определение у вас все равно идет по напряжению. Вам нужно еще в настройках изменить на тахометр и выставить максимальное время прокрутки стартера. Контроль по тахометру это единственный корректный способ определения работы двигателя. Все остальные способы, в той или иной мере, имеют баги.
Сообщение от Aleksandr_74 Посмотреть сообщение
Я то понял Просто если ДО установки у вас все работало, значит причину нужно искать в ВАШЕЙ УСТАНОВКЕ. Я конечно допускаю брак сиги, но в любом случае нужно восстановить заводской вариант и посмотреть.
Да, конечно. Этот вариант сделан для защиты стартера (в момент передачи управления на ключ после АЗ/ДАЗ). Ну и доп.блокировка стартера в режиме охраны. Поскольку на Причуде уже есть реле защиты стартера, то можно не использовать это подключение. Сделайте доп.блокировку по выходу состояния (зажигание, насос, питание мозгов....).
Видимо имелось ввиду после разъема замка зажигания,чтобы вы могли без гемора поменять замок зажигания, в случае чего....
LexStav вне форума
Gyzmi58 (22.11.2013)
Старый 17.11.2013, 08:29   #993
IREK_84
Аватар для IREK_84
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 13
IREK_84 не успел проявить себя
на прогретом двигателе автозапуск перестал работать, движок заводится и тут же глохнет, в настройках запуска поставил контроль от тахосигнала теперь все отлично.
IREK_84 вне форума
Старый 17.11.2013, 16:01   #994
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
IREK_84, все верно - сига не видит разницы в запущенном и заглушенном двигателе,поскольку напряжение АКБ в этот момент практически одинаково. Поэтому только тахометр или генератор.
LexStav вне форума
Старый 17.11.2013, 16:09   #995
Ilya1990
Ilya1990 не успел проявить себя
Добрый день, меня интересует точки подключения, спасибо
LexStav, подскажите пожалуйста
Ilya1990 вне форума
Старый 17.11.2013, 17:07   #996
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ilya1990, мы с вами в одном городе))) Позвоните мне, тел.есть в профайле.
Добавлено через 52 минуты
Ilya1990, забыл сказать - обязательно нужно выбрать тип коробки - МКПП (петлю черного провода в основном разъеме надо перекусить). Да, и запуск невозможен, если открыт капот (замкнут концевик капота).
LexStav вне форума
Старый 17.11.2013, 23:07   #997
Ilya1990
LexStav, все получилось, огромное спасибо.
Ilya1990 вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
