Старый 24.10.2014, 09:23   #991
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Выбор сигнализации
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
У меня на новой машине А61 и я подключал через модуль ComfortLine/
ниже я писал об этом....
А теперь посмотри ток потребления ComfortLine.
Ну и у тебя все равно получилось две независимые сигналки. А это не очень приятная штучка по сравнению с вышеуказанным модулем.
Ну и А61 уже проводами к концевикам подключена.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 24.10.2014 в 09:35.
AliBaba007 вне форума
Старый 25.10.2014, 10:20   #992
__artist
__artist не успел проявить себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
В моем нету кана. Потому и ставился доп модуль лин-кан.
Как нет кан-шины то, если ты себе поставил can+lin модуль? Получается есть, вот интересно во всех приорах ли так, или зависит от комплектации или года выпуска.
Ну я так понял что по старинке это аналоговое подключение, а через кан это типо по цифре, внешняя сига управляет штаткой. проводов вроде как меньше, подключить проще. Хотя мож в чем и ошибаюсь.
Не надо подключаться к концевикам. Просто на шину и все по шине. Скорее всего и доводчики там д.быть.
У меня а61 сигналка и к ней модуль этот не прикрутить. А новую покупать да плюс модуль уже будет 7-8тр.
И потребление в покое у неё заявлено 0.5мА!!!
Все понял теперь, спасибо.
__artist вне форума
Старый 25.10.2014, 10:49   #993
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
__artist, конечно от года выпуска сейчас на всех стоит кан шина )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 25.10.2014, 12:18   #994
__artist
Так как узнать именно на моей есть эта шина или нет? Куда смотреть?
Если что 2011 г., люкс.
От факта наличия/отсутствия кан-шины я и хочу выбрать сигналку.
__artist вне форума
Старый 25.10.2014, 15:51   #995
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от __artist Посмотреть сообщение
Могу ошибатся ну сан шину вроди в 12 году внедрили вместе с абс 9 поколения )))
ну для сигналки все по лин идет )))
Последний раз редактировалось Falcones; 25.10.2014 в 16:23.
Falcones вне форума
Старый 25.10.2014, 18:19   #996
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Получется что кан-шины у мну нет. Лин-кан для того и ставиться чтоб сигу с кан подключить к машине с лин.
P@vlik вне форума
Старый 25.10.2014, 20:19   #997
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Посмотри жгут проводов который выходит из водительской двери...(около левой ноги выходит)
лин-шина - это тонкий провод, красный с зелёной полосой... (и вроде там ДВА похожих провода... один тоньше, другой толще)
Если такого нет, то и лин-шины наверняка нет...
Добавлено через 7 минут
мне кажется какая-то каша у вас в голове...
CAN-шина - по ней гоняются всякие параметры датчиков и двигателя...
например, по кан-шине на встроенную магнитолу с альтернативной прошивкой выводятся температуры двигателя и окружающего воздуха... скорость... состояние аккумулятора и т.д...
По ЛИН-шине передаются управляющие сигналы на открытие и закрытие дверей... сигнал на закрытие стёкол...
Сиги с кан-шиной - я такого не слышал...
Сиги с лин-шиной - служат для того чтобы корректно соединиться со штатной системой управления открытием-закрытием дверей и т.д.
например: мне поставили в салоне сигу без лин-шины... сигналка работала некорректно! поговорил с установщиками и понял что они дебилы! (что такое лин шина - они не знают! установщикам это непростительно!!!)
пришлось купить отдельно лин-адаптор и установить его между сигналкой и штатной системой. Всё заработало как надо.
kindel вне форума
Старый 25.10.2014, 23:13   #998
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
е90 Старлайн, с Кан шиной,.
P@vlik вне форума
Старый 26.10.2014, 01:32   #999
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Господи, боливару развели на две страницы...
Lin есть на всех приорах. CAN добавили на приорах с середины 2012 года.
Starline Lin-Can можно подключить на машины до 2012 года только по Lin при этом будет работать управление штаткой, ЦЗ и доводчик стекол (может и открытие багажника, не проверял).
SignalMan вне форума
Старый 26.10.2014, 07:54   #1000
__artist
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Где же ты раньше был?! А если подключать "по старинке" то всего вышеназванного получается не будет?
А что такого добавляет подключение еще и по кан в авто, в которых она есть (после 2012 г.)?
__artist вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
