Старый 07.07.2012, 11:36   #991
kashalot
Автомобиль: 2112
kashalot не успел проявить себя
Re: Полная Шумоизоляция
Я же пишу что в Екатеринбурге самые низкие цены. Остальные города немониторю.
kashalot вне форума
Старый 07.07.2012, 13:21   #992
xz-bit
Аватар для xz-bit
Автомобиль: KIA Rio 1.6(Prestige)
xz-bit находится на правильном пути
kashalot, Просто заводы производители находятся ближе к Екатеринбургу. А Мы далеко на севере от вас. Значит доставка дороже до нас . Я про это имел ввиду.
xz-bit вне форума
Старый 07.07.2012, 15:03   #993
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
Все серьезно...
На Вашем месте:
Подготовил дверь, примерно как на моих фото
Вклеил усилитель между наружной поверхностью двери и трубой, которая проходит внутри двери
Вклеил/приклепал/привинтил усилитель (уголок, швеллер ) изнутри, там где мы клеим стеклопластиковые детали
Обклеил обивку двери тем тонким пластиком, о котором говорил выше и слоем битопласта поверх него.
PS Если на соревки - можно подумать о толстом битопласте внутрь двери, но это только на соревнования тк он намокнет, отвалится и тд.
Вот смотрел на дверь и не знаю что использовать для усиления в районе трубы, уголок если тогда на трубе точка соприкосновения мала будет, если брать п образный профиль и не под всю трубу а через расстояния 10-20см вставить как бы распорку сделать
Alex06060 вне форума
Старый 10.07.2012, 21:07   #994
marhello
Аватар для marhello
Автомобиль: Lada Priora 21703
marhello не успел проявить себя
Печка в Приоре, при снятии панели, остается на месте (в мотороном отсеке) поэтому сливать ничего не надо. Панель особо не гремит.
Спасибо за ответ. Буду пробовать снимать панель.
marhello вне форума
Старый 14.07.2012, 13:05   #995
Камень
Аватар для Камень
Автомобиль: 217030
Камень не успел проявить себя
Всем привет. Возможно пишу не по теме, но уже не знаю что делать. Есть проблема с обивкой дверей. клипсы не фиксируются в посадочных местах, кто что может подсказать полезного? Заранее спасибо
Камень вне форума
Старый 14.07.2012, 19:07   #996
Terex
Автомобиль: 217010
Terex не успел проявить себя
Сообщение от Камень Посмотреть сообщение
В прорези клипс вставить маленькие кусочки резины. Например вырезать из старой камеры.
Terex вне форума
Старый 15.07.2012, 23:35   #997
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Камень, я делал так. Брал две плоские отвертки. Вставлял их в прорези клипс на встречу друг другу. И нагревал над газовой плитой, при этом давил на отвертки на встручу друг дгугу. Пытаясь как бы вдвигать их в прорези. Смысл в том что бы расширить боковинки клипс. Замерял штангенциркулем. Первоначальный диамерт 9-10мм. После моих действий становилось 11,5-12,5мм. Клипсы сидят в двери крепко. Пробовал вставлять резинки, один фиг половина клипс вываливается. Особенно в углах обшивки.
tim5 вне форума
Старый 16.07.2012, 15:44   #998
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Хороший способ , а то раз обивку снимиш и этим клипсам хана
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
