Старый 26.09.2010, 00:34   #991
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
а по цокоту на 2500-3000 оборотах на холостую из грм ктнонить устранил траблу?
ролики сменены,цокотит на хх и под нагрузкой
drbons вне форума
Старый 26.09.2010, 05:47   #992
Leonel@
Leonel@ не успел проявить себя
помоему100000 это придел для ремня грм.роликов.ремня генератора.нехотел рисковать.добовление при выжатом сыпление звук не исчезает.может у ковонибуть есть какиенибуть идеи........?????????
Leonel@ вне форума
Старый 26.09.2010, 05:55   #993
Leonel@
Помпу не менял.прбовал на холодной пркручевал со снятым ремнем нет посторонних звуков и негде нетечот везде сухо!
Leonel@ вне форума
Старый 26.09.2010, 15:00   #994
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
Меняй поршня!!! И все пройдет. Я это уже проходил! Много что менял но пришел к замени. Сейчас счастлив!
tia вне форума
Старый 27.09.2010, 08:47   #995
CEPblu`
CEPblu` немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от CEPblu` Посмотреть сообщение
вот звук с микрафона
Уже ранее писал свою проблему. Накатал еще пару сотен км. звук стал сильнее... на ТО говорят что всё в норме... Сам заезжал на эстакаду, на 70% уверен, что коленвал стучит... были у кого то с ним проблемы? И что там может стучать?
CEPblu` вне форума
Старый 27.09.2010, 21:07   #996
drbons
Аватар для drbons
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
хммм не ужели поршня??? заменил ролики ..провел ревизию,натянул ремень по меткам ,цокот из грм задолбал на 2500-3000 об. так это гарантийный случай вобщето на замену поршней??? и ,или на какие менять?
drbons вне форума
Старый 27.09.2010, 21:53   #997
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Проедь к мотористам, пусть послушают. Случай с заменой поршневой - гарантийный. Поршни ставят родные, турецкие. Можно с заменой шатунов установить группу 124 двигателя (это если самостоятельно).
remember вне форума
Старый 27.09.2010, 22:07   #998
Andro
Andro не успел проявить себя
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
У меня тоже постоянный стук на горячую. Ездил к разным мотористам и все говорят разно. Одни говорят гидрику, другие поршня, третии что это в католизаторе стенки стучат. Но я все же начитавшись форума думаю, что это поршня. Но не понимаю как поршня могут стучать, если контактируют с цилинтром кольца. Мерили компрессию, показала 14, масло не жрет, люди говорят полюбому не поршня, а то масло жрало бы. Неужели ни как не определить от чего стук не разбирая движка. :(
Andro вне форума
Старый 27.09.2010, 22:12   #999
Andro
Вот и езжу, но редко, на стучащей машине примерно месяц и коплю деньги на ремонт. Если менять полностью поршневую, то денег потребуется не мало.
P.s/ Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса :(
Andro вне форума
Старый 27.09.2010, 22:25   #1000
drbons
Аватар для drbons
завтра буду добивать поршни проверкой. отключу катушку по очереди гляну стихнет ли стук, если будет тише стрекот то поеду на гаратийку пусть меняют поршневую или отказ в писменной форме и так далее
drbons вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
