Старый 18.10.2011, 14:18   #991
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Re: Дневные ходовые огни
AVARA, все не так однозначно, как и во многих правилах и законах РФ. Из этой выдержки:
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Получается, ДХО должны включаться автоматически при запуске двигателя, но должна быть возможность их включения и отключения не автоматически а вручную без инструментов. Так же можно утверждать, что водитель руководствуется ПДД при езде и инспектор, выписывая штраф, указывает пункт правил и статью в кодексе. Если в пункте правил есть ссылка на ГОСТ, то должна быть соответствующая проверка, по методике, специально описанной, кто, как, где и чем может правильно проверить соответствие ГОСТу. В этом пункте правил ссылок на ГОСТ нет. Так что все не однозначно, ИМХО, и быть оштрафованным за невключенные ДХО, стоя на стоянке с заведенным двигателем просто маловероятно...еще раз ИМХО.
Scorpio вне форума
Старый 18.10.2011, 14:31   #992
AVARA
Автомобиль: Clipper «PRIORA»
AVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущее
Scorpio
Сообщение от AVARA Посмотреть сообщение
п. 17 Примечаний к Приложению N2 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720:
"дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г."
НУ а тут уже всё подчёркнуто.
Т.о., если внимательно читать, думать (не выдумывать), то все действия не просто расписаны - разжёваны.
Ребятам захотелось посмеятся - не вопрос - ответил. А уж как в жизни происходит....отвечаю своим ИМХО. Ты сделай всё макс. для обеспечения безопасности, соблюди все правила и тогда качай права. На данный момент действительно не все озадачены ДХО и Полиция довльно равнодушно смотрит на ГОСТы - для них главное, что бы машина была обозначена в движении. Что касается дворов - так это как понимаешь - до первого случая. Точно также пример - сидишь нетрезвый (банка пива в руке) в своей машине, во дворе, ключа зажигания и близко нет, но полиция вправе дебя оштрафовать. Подчёркиваю вправе, ибо некоторым удавалось отсудить подобные решения, но это отдельный разговор, как и то что в результате отсебятины - на дорогах встречаются либо крипто-галогенные новогоднии ёлки, либо тёмные призраки - владельцем которых глубоко наплевать на окружающих и ослеплённых, ну и т.д.
AVARA вне форума
Старый 18.10.2011, 16:46   #993
Botsmann
Автомобиль: Приора-универсал
Botsmann не успел проявить себя
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
И еще раз п.п. 6.19.7 ГОСТа Р 41.48-2004
Только давайте ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, дабы людей, которые читают наши посты, не вводить в заблуждение.
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш).
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Своими словами:
При установке ДХО на свою машину, они должны быть подключены по схеме, которая обеспечивает следующий алгоритм работы ДХО:
- завёл двигатель - ДХО светят. Заглушил - не светят. При этом ДХО включаются и выключаются автоматически, без задействования кнопок, ручников и т.д.
- при включении габаритов(ближнего или дальнего света) на заведенной машине ДХО должны выключится, а при выключении головного света ДХО должны опять включиться, опять же, автоматически. ДХО не должны отключаться при "моргании" дальним светом
И еще один подпункт, который уважаемый Scorpio истолковал не корректно (должна быть возможность их включения и отключения не автоматически а вручную без инструментов):
- нужно подключить ДХО так, чтобы была возможность подключить или отключить схему (автоматического вкл/выкл ДХО) без помощи инструмента (дополнительных клавиш).
Если честно, то лично я не понимаю, как можно выключить схему (другими словами выражаясь "разомкнуть цепь") при этом не пользуясь инструментом (например ножницами или ножом, чтобы перерезать провод) или выключателем. Но у себя на машине я реализовал в жизнь и этот пункт: если будет нужно, я просто вытащу предохранитель на питающем проводе ДХО.
... это лишь только моё мнение.
Botsmann вне форума
Старый 18.10.2011, 17:13   #994
Scorpio
Аватар для Scorpio
Botsmann, я согласен. И так же согласись, что у нас во многих документах не умеют писать просто и по русски, да еще чтоб не было противоречий и несоответсвий другим документам. Что в правилах, что в законах. В гостах еще более менее. Но вот зачем регламентировать что то кучей документов, правил, гостов и регламентов. Гражданину разбираться проблематично, запутаться легко))
Scorpio вне форума
Старый 18.10.2011, 18:55   #995
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
AVARA,
Botsmann,
Scorpio, Мы все говорим об одном и том же. Всем этим условиям соответствуют ДХО, которые установлены у AVARA и у меня. По всем регламентам и Гостам.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.10.2011, 20:27   #996
AVARA
Botsmann ну давай ещё раз внимательно.
Сообщение от Botsmann Посмотреть сообщение
да не вырезать , не точно приводишь цитату.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.*
Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Т.е.-автоматически (не кнопкой, не рычагом, не переключателем.
И самое главное - Речь идё т о факультативной -свободной, добровольной постановки.
Так вот.Поясню, как это мне представляется - думаю мыслю правильно.
Набор для подключения должен быть простым и эффективным. На СТО это называется "навесное" оборудование. Т.е. комплект не изменяет действующией электрической схемы. Как?-да просто. ПРимер.ДХО Филипс. Вы подключаетесь к акуму и к одной из фар - всё. В моём случае дальнейшее изменения в конструкции произошли только в нижней решётки, причём ГОСТы на ПТФ не изменены - я на гарантии и готов потерять гарантию на нижнюю решётку.
Другие комплекты. В том числе и от вышеупомянутых. Есть законченные решения, а есть составные. Ну как вы думаете - что выгоднее не только по финансам, но и по остальным параметрам?-думаю ответ очевиден.
К стати для frodo80 - есть полный аналог Филипса и дешевле почти в 2 раза, а есть дороже, вычурней.
AVARA вне форума
Старый 18.10.2011, 20:42   #997
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
Продолжаем общение во 2 части http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38848
333jeka13 вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
