Старый 14.12.2010, 16:20   #991
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Косвенно оценить возможность наличия подсоса можно по праметрам самообучения контроллера
Можно, но уж очень косвенно. Долгоиграющие они, да и учитывают много факторов. От среднего качества бенза в регионе до манеры вождения. Если уж есть доступ к диагностической информации проще сделать сброс с инициализацией и глянуть коэффициент коррекции времени впрыска. Если он больше 1,05 (примерно), то есть повод задуматься о подсосах... Чем больше его величина отличается от 1,00 в + тем беднее смесь и ЭБУ увеличивает соответственно время впрыска. Если он меньше 1,00 то соответственно смесь богатая и идет уменьшение времени впрыска...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 14.12.2010, 16:33   #992
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
На моей приоре тоже плавают обороты при езде накатом при включенных потребителях. Зимой это естественно чаще проявляется(потребителей больше, да и тема эта на форуме в лидерах по рейтингу зимой). Менял РХХ и ДПДЗ - тоже самое . Точно заметил, что если включен ближний - почти всегда гуляют. Без него - всё ок. Ещё особенность : гуляют только когда машина катится накатом на скорости от 5 - и до 20 км/ч и темп. движка более 70 градусов , если скорость более 20 км/ч и ты катишься - то гуляния оборотов нет ! Замечал даже что качусь на нейтралке на скорости 40 - обороты стоят на 840, начинаешь тормозить, скорость примерно уже 15 км/ч, уже отпустил тормоз, а обороты пляшут 600-1100, ещё раз нажимаю на тормоз,скорость падает до 3-4 км/ч и обороты замирают, не пляшут. Мля, что за херь - я хз, но меня это уже достало, так вообще опасно ездить, так как постоянно смотришь на эту гулянку оборотов перед перекрёстками .
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.12.2010 в 21:13.
Миша 11 вне форума
Старый 14.12.2010, 16:42   #993
Миша 11
Может кто-что подскажет ,как бороться с этим плаванием оборотов, кроме как прошиться ? Датчики РХХ, ДПДЗ менял, не помогло. Резинки целые возле катколлектора. Получается имеем зависимость от скорости и от темп.движка . От темп. движка можно вычеркивать - так как на непрогретом движке смесь богаче. Но почему от скорости зависит ?? Загадка ... Может датчик скорости поменять ? Подскажите кто в этом соображает хоть немного . И сдаётся мне, что "известные прошивки" - просто обогащают смесь, поэтому и прёт машина летом после пробки в 40-град жару, как зимой в -20 и обороты соответственно не плавают.
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.12.2010 в 21:14.
Миша 11 вне форума
Старый 14.12.2010, 17:39   #994
Alexod
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Да так и есть. Но лучше смотреть в комплексе три параметра FR,FRA и RKAT
Alexod вне форума
Старый 14.12.2010, 19:07   #995
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Согласен полностью. Но необходимо добавить четвертый параметр-допрос владельца с пристрастием за машину... Некоторые диагносты совершенно справедливо выставляют двойной ценник за сокрытие информации Сам столкнулся разок с таким кренделем.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 14.12.2010, 20:04   #996
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от MCKollchin Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Я извиняюсь если буду повторяться и кого то такая же проблема была. Уже нет сил никаких да и денег немеряно потратил! Столкнулся я с такой проблемой, Приоре 2 года,47 т.км пробег,начала троить. Потом на трассе встала и не завелась. Прикатил в гараж,начал ковыряться и выяснил что не работает 2 и 3 цилиндр,при чем они могут и заработать но потом опять оключаются! Поменял свечи,то же самое,генератор новый,ремень ГРМ новый,компрессия в норме,мастер аж удивился.))) С катушками все в поряде. Сказал что надо насос поменять,сделал,тоже самое,не работает 2 и третийи все!!! Все датчики работают. Стартер новый,в общем пол машины поменял а проблема так и осталась. Помогите пожалуйста)
А разъем рядом с воздушным фильтром проверяли?там обычно на них масло попадает!ты разберись искра на свечу идет или нет...
anzor вне форума
Старый 14.12.2010, 20:25   #997
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Позвольте осведомиться как на этот разъем попадает масло (или в него). Пыльные и забрызганные дорожной грязью видел, замасленные не попадались...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 14.12.2010, 20:32   #998
Denыч
Аватар для Denыч
Автомобиль: форд фокус 2
Denыч станет известным достаточно скороDenыч станет известным достаточно скоро
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Давно сделал, в прошлом посте его озвучил. На 3 дверях у меня тишина, а в пассажирской разболтался весь механизм закрытия-открытия дверей. И сам механизм такой, что брака в нем будет процентов 25 % , в фокусе,например, такого не будет, так как конструкци замков и тяг человеческая, а у ваза из 90-х и ещё всё это на древнем оборудовании . А движок как голосит - музыка хоть спасает
Это всё не по теме, может кто-что подскажет ,как бороться с этим плаванием оборотов, кроме как прошиться ? Датчики РХХ, ДПДЗ менял, не помогло. Резинки целые возле катколлектора. Получается имеем зависимость от скорости и от темп.движка . От темп. движка можно вычеркивать - так как на непрогретом движке смесь богаче. Но почему от скорости зависит ?? Загадка ... Может датчик скорости поменять ? Подскажите кто в этом соображает хоть немного . И сдаётся мне, что "известные прошивки" - просто обогащают смесь, поэтому и прёт машина летом после пробки в 40-град жару, как зимой в -20 и обороты соответственно не плавают.
Такая же проблема и у меня. Как только двигатель прогреется обороты пляшут при езде накатом, а при остановке все становиться в норме. Тоже менял РХХ, ДПДЗ. В книге вычитал, что такое бывает если не исправен датчик скорости.Пробовал отсоединять контакт от датчика скорости, спидометр соответственно не работал, но обороты НЕ ПЛАВАЛИ!!! Поменял датчик скорости на новый и опять началась хрень с плавающими оборотами... Где дальше рыть ума не приложу!
Denыч вне форума
Старый 14.12.2010, 21:21   #999
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
О!
поменяли вакуумник или подтянули хомуты? или обратный клапан поменяли?
просто если вакуумник то его очень отчетливо слышно и педаль тормоза постоянно тугая.
Если честно пока времени не было конкретно разобраться с данной ситуацией. Ближе к концу недели поеду в сервис, там посмотрим. Как что прояниться (во что смутно верится) так напишу....
Huntsman86 вне форума
Старый 14.12.2010, 21:25   #1000
Huntsman86
А по поводу педали тормоза то у меня бывает так, что если постоит авто пол дня заглушёная, потом когда сажусь в машину на педаль тормоз не нажать стоит как вкопаная, как только двигатель завожу сразу педаль отпускается. У всех так? Так и должно быть? О_О
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
