Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.09.2009, 10:22   #991
oleg-penza
oleg-penza не успел проявить себя
Ответ: Дергания
Сообщение от GektoR Посмотреть сообщение
Для начала проверь сетку в бензобаке(в насосе),и топливный фильтр скорей всего это из-за топливной системы ,удачи.
Как правило она чистая и продувается без проблем
oleg-penza вне форума
Старый 25.09.2009, 11:27   #992
Sergio Rossi
Аватар для Sergio Rossi
Автомобиль: PRIORA
Sergio Rossi немного нехорошо себя вел в прошлом
После нажатия на газ долго не сбрасывает обороты
Добрый день. Возникла такая проблема, после нажатия на газ долго не сбрасывает обороты, секунд по 10-20 может держать 3000-4000, загорелся чек. Сегодня утром обнулился, чек пропал, и вроде стала сбрасывать нормально, но я думаю это не надолго. Может ктото сталкивался, в чём проблема? Искал по сайту ничего похожего не попалось.
Sergio Rossi вне форума
Старый 25.09.2009, 15:57   #993
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Ответ: Нужна помощь плавают обороты.
NAIL, Спасиб!!!!! На выходных буду заниматься, Там два датчика, один ДПДЗ,а второй РХХ??? И Еще вопрос Шланги вентиляции картера, за что они отвечают и где они находятся??
Режик вне форума
Старый 25.09.2009, 16:12   #994
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
Да на ДУ(дроссельный узел) находятся ДПДЗ и РХХ.
Система вентиляции картера двигателя: 1 – впускной коллектор; 2 – дроссельный узел; 3 – шланг малого контура системы вентиляции; 4 – воздухоподводящий рукав; 5 – шланг большого контура системы вентиляции; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – вытяжной шланг; 8 – сепаратор; 9 – маслоотражатель сепаратора
Система вентиляции двигателя закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 маслоотделителя, установленного в крышке 6 головки блока цилиндров, во впускную трубу. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 5 большого контура в воздухоподводящий рукав 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Последний раз редактировалось NAIL; 25.09.2009 в 17:15.
NAIL вне форума
Старый 25.09.2009, 16:38   #995
Режик
Аватар для Режик
все доходчиво и понятно, спасибо
Режик вне форума
Старый 25.09.2009, 17:59   #996
serg 500
serg 500 не успел проявить себя
Ответ: Падают обороты утром.
Привет.Все дело в том что когда ты отпускаешь сцепление "коробка начинает вращаться",а масло еще там холодное-опред.сопротивление движку.так что все ок.
serg 500 вне форума
Старый 25.09.2009, 18:19   #997
макссс
макссс не успел проявить себя
Ответ: После нажатия на газ долго не сбрасывает обороты
В основном это происходит из-за датчика дроссельной заслонки.Нужно поставить заведомо исправный и покататься!Датчик самый верхний на дроссельном узле!!! А вообще, может и глюк просто был, мозги обнули и покатайся,если снова не будет такой фигни ,то и нечего париться
макссс вне форума
Старый 25.09.2009, 18:51   #998
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от Sergio Rossi Посмотреть сообщение
Ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Повториться - датчик на замену.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 25.09.2009, 21:35   #999
bobs
bobs не успел проявить себя
Бала аналогичная ситуация, правда без загорания лампы чек. Причина - подсасывала воздух через трещины в резиновых трубках на впускном коллекторе.
bobs вне форума
Старый 25.09.2009, 22:37   #1000
Sergio Rossi
Автомобиль: PRIORA
Спасибо за советы, подожду пару дней, если повторится буду менять.
снова чек аномалия
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
