Старый 27.02.2012, 10:58   #991
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 2
IceAgeLion, На самом же деле цифры на банках с маслом – это классификация его вязкости. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности. Первая цифра фиксирует минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно будет провернуть. Так, например, масло 0W40 должно прокачиваться от -35ºС, а 15W40 – от -20ºС. С этим все понятно… А вот вторая цифра определяет вязкость масла при температуре 100ºС, точнее – не саму вязкость, а допустимый диапазон ее изменения. Так, для «тридцатки» вязкость при 100 ºС может меняться в диапазоне от 9,3 до 12,5 сСт (сантистоксов – единиц измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт.
Старый 27.02.2012, 11:22   #992
т.е. получается 50 масло гуще это для двигателей с большим пробегом? а 30 для новых? Но опять же на новом двигателе при меньшей вязкости (т.е. при 100'С как вода почти) не будет ли повышен износ?
Старый 27.02.2012, 18:12   #993
а 30 для новых?
А почему ты решил что 30 для новых двигателей.Надо ведь лить масло по рекомендациям завода,а не производителям масла.
Старый 27.02.2012, 20:05   #994
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Если в общем, то так и есть. На старые движки 50, на новые 30, но это условно. Объясняется все большими зазорами на старых двигателях.
Мотористы даже советуют заливать масло погуще и ездить, пока не крякнеть. По той же причине не рекомендуют лить в старый двигатель синтетику, тем более если двигатель проехал 150 тыс. на минералке.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:09   #995
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Foland11, я вкурсе что это вязкость и что эти буквы значат тоже знаю ,я про другое температура масла в ДВс при работе же будет гораздно выше чем 35 градусов,в чем тогда смысл этой циферки? и как запуски при скажем 37 градусах негативно будет влиять на ДВС
IceAgeLion вне форума
Старый 27.02.2012, 20:17   #996
Aleks-0002
Температура двигателя не имеет ни какого отношения к цифрам вязкости масла. В двигателе абсолютно все масла греются одинаково.
Никак. Нормально все будет. Как на минералке в -25.
Max Miller (22.05.2014)
Старый 27.02.2012, 20:18   #997
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
В каком смысле пока не крякнет? Не делать капремонт пока не заклинит, или не застучит? У лукойла есть масла 50?
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:21   #998
IceAgeLion
Aleks-0002, а на минералке в -25 нормально будет???????
если никак то зачем эти цифры данны ? почему пишуть "максимальная температура окружающей среды" значит если температуры выше за боротом чем этот показатель то ехать нельзя ?
Старый 27.02.2012, 20:22   #999
Aleks-0002
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
И то и другое. И еще на продажу. )))
Конечно есть. И 60 есть. Они у все производителей есть. http://www.eurotech-stv.ru/index.php...mart&Itemid=35
Старый 27.02.2012, 20:24   #1000
Написано ясно и доходчиво!
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
