Старый 21.03.2011, 07:17   #1
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
проблема такая!!!! машина троит. иногда с момента запуска.когда с запуска не троит то поддав газку на скорости 80 начинает моргать чек и начинает мотор троить!!!
комп показывает пропуски во 2 цилиндре!!!
свечи сменил катушку тоже!!!
дефект плавающий то есть то нет!!!!
в чем проблема????
vladimirr вне форума
Старый 21.03.2011, 07:30   #2
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: не работает второй цилидр!!!
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
в чем проблема????
Еще форсунка может быть
ANTO вне форума
Старый 21.03.2011, 18:00   #3
KO$$
Аватар для KO$$
KO$$ не успел проявить себя
Сам с этим борюсь уже месяц, тоже пропуски во 2-ом цилиндре. Поменял свечи, проверил модули зажигания - все в порядке, промыл дроссельный узел. Кстати, все свечи чистые, и все поршни чистые, только поршень 2-го цилиндра в небольшом черном нагаре. Тоже склоняюсь к форсунке 2-го цилиндра. На днях займусь и ею. Подскажите, как можно проверить форсунки не снимая с двигателя??? Есть к-лайн адаптер и компьютер с программами диагностики.
Рожденный в СССР
KO$$ вне форума
Старый 14.10.2011, 21:23   #4
shurbivint
shurbivint не успел проявить себя
Сообщение от KO$$ Посмотреть сообщение
Хороший сборник программ для диагностики под КЛ адаптер EuroScan+AKM.rar, http://www.getzilla.net/files/189161...n_akm.rar.html
а по поводу пропусков во втором цилиндре может быть причина в клапанах
shurbivint вне форума
Старый 14.10.2011, 22:16   #5
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Съездил на диагностику. Зашибись, причина неполадки... У меня же 54-й дроссель. А их делают из родного 46-го путем расточки предварительно разобрав. ну а когда собирали-пожалели резьбового клея на винт, который зазор заслонки регулирует. от вибрации он прокрутился на пару витков- и вуаля, холостые 1500, горящий чек и нестабильная работа. Минут пять ржал над собственной тупостью. На классике первым делом бы полез смотреть в карбюраторе подобную фиговину, а тут недопер .
vovan вне форума
Старый 21.03.2011, 18:12   #6
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
vladimirr,Движек не мыл случаем?
ABRICOS33 вне форума
Старый 21.03.2011, 18:30   #7
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
ABRICOS33, а что ему будет от мойки?
wert вне форума
Старый 21.03.2011, 18:35   #8
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
Колодцы катушек конденсатом наполняются..и начинается то троит,то нет..я так и продал машинку,буквально помыл перед продажей двигун)))
да забыл сказать,что форсунку поменял еще пред продажей..закоксилась-я на газу ездил(а мож не из-за него)
но катушки реально сырые были после мойки.
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 21.03.2011 в 18:48.
Старый 22.03.2011, 20:18   #9
vladimirr
вообщем так!!! подключили прибор и определили что форсунка 2 горшка не пашет!!! сняли рампу всю!!! и решили промыть но!!!! все форсы забиты песком по полной!!!! заменил рампу и форсунки!!! на второй день при серьезной нагрузке на двигло он опять троит и пришет что во 2 и 3 цил пропуски!!! встаю на обочину стираю ошибки и педаль в пол!!! машина летит как ракета!! 120 с прицепом!!!! в чем проблема не пойму!!!????
Старый 22.03.2011, 20:38   #10
Ирокез
Аватар для Ирокез
Автомобиль: 21713 03-018, 11173 30-430
Записей в дневнике: 11
Ирокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можт инициализация ПО контроллера была, а? Часто помогает после ремонта.
"Мой друг не надо начинать разбор полетов, если не был в облаках"
Извини, Розенбаум.
Ирокез вне форума
вибрация
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
