Старый 07.08.2016, 14:20   #1
V1t
V1t не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Была машина сухая,проверял после покупки полгода назад. Машина 8 года, поэтому постепенно поменял бархотки на НО и жабо на НО. Повторюсь, до этих моментов машина внутри была сухая. Недавно ливень был около часа, утром на резиновом коврике водителя была большая лужа... Все поднял, искал пути воды, заодно сушил, оставляя поднятыми все шумки и ковры, когда машина стояла, благо жара, высохло за два дня. Нашел несколько путей с вод. стороны. 1-провод питания усилка и саба был проложен через заглушку гидрокорректора, но ее покрамсали, и, видимо по ней вода как по рельсам текла. В двери слетели клеенки, приклеил на 3м скотч и еще маленькими хомутами в трех местах зацепил, теперь уж навсегда. Ну и в углу слевой стороны был шов, без герметика, мм 10, от времени может разошелся, оттуда уверенно в ливень текла вода по капле, за час наверно литр бы натекало. Замазал автопластилином (его надо класть в комплект с вазовскими машинами) Так что если у кого сухо в машине, лучше не трогать никакие бархотки, никакие жабо, тк. в жабо НО слив чуть в другом месте, возможно поток воды перенаправляется на моторный щит и можно поиметь большие проблемы со ржавчиной пола, если не уследить. вообще лучше не касаться рабочеuо механизма, иначе потом заманаешся.
V1t вне форума
Старый 10.08.2016, 23:09   #2
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
И мой очередной камень в этот огород - нашёл ёщё точку протечки. на первом фото указал заглушки в полу которые на всякий случай промазал герметиком на фтором фото стрелками красного цвета показано куда смотреть. синие стрелки показывают что вода стекает под фольгой шумки. на третьем фото в кружком указан провод уплотнитель которого давал течь. сам провод входит не в моторный отсек а в какое то пространство (короб). над проводом овалом указан шов - стык моторного отсека и брызговика который мне герметизировали по гарантии. как я говорил ранее листва собирается под лобовым стеклом. гниёт и разьедает (размягчает герметик) там вернее стык моторного щита и рамки лобового стекла
ID:	121473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121474   Нажмите на изображение для увеличения
vaxmyrka вне форума
Старый 10.08.2016, 23:15   #3
vaxmyrka
ещё пара фото . обнаружил при разборке. думал с радиатора печки в салоне капает
ID:	121476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121477   Нажмите на изображение для увеличения
vaxmyrka вне форума
Старый 10.08.2016, 23:41   #4
vaxmyrka
тут писали про точку росы- мои мысли на данную тему. Ездил в деревню (Рязанская обл Пронский рн с.Октябрьское- Привет!!!!)- 260 км с кондеем режим ноги-грудь. Приехал в деревню , вытащил коврик переднего пассажира и на нижней поверхности обнаружил конденсат (хотя перед этим просушивал салон- ковер и ватин) смотрите фото место влаги указано красным. дальше смотрите мой рисунок- я примерно нарисовал в разрезе как устроен авто в этом месте. Снизу под днищем горячий глушитель - сверху холодный воздух кондея. и на нижней поверхности резинового ковра образуется точка росы.
ID:	121479   Нажмите на изображение для увеличения
vaxmyrka вне форума
Старый 10.08.2016, 23:56   #5
vaxmyrka
folland11 на 99 странице пост 989 выложил правильное фото. Сам выкинул из дверей родные карты и внутрь засунул толстый лист полиэтилена и заправил его так чтобы он напрвлял воду в самый низ где дренажные отверсития
vaxmyrka вне форума
Старый 11.08.2016, 13:41   #6
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
Радиатор печки стоит на улице под жабо и ОЖ с него никак в салон попасть не может. Приора не Калина. ))
Старый 11.08.2016, 17:19   #7
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Продолжение темы здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59301
bokareff вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
