Старый 18.03.2012, 16:07   #991
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 10...
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
Видел на драйве 120А ПРАМО ставили. Я когда менял про 120ку не знал, поэтому поставил 100. Подробно тут.
Спасибо!
1sergey1 вне форума
Старый 18.03.2012, 23:12   #992
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет!!
Имею валики с подъёмом 8,6мм.
Сейчас мотор разобран и ждёт новую поршневую. Планирую поршни "незагибайки" НПЗ. http://stinger-shop.ru/index.php?pag...emart&Itemid=1
Такой вопрос: при сборке мотора хочу проверить, будут-ли клапана доставать до поршней. Подвожу поршень в ВМТ, прокручиваю распредвал за шкив - допустим нет касания.....но....гидрики же получаются не накаченными, т.е. при работе двигателя в гидрик подаётся масло, зазор уходит и соответственно подъем клапана увеличивается, я правильно мыслю???
Как можно проверить эту величину, разницу между накачанным и не накаченным гидриком??
http://myplakat.ru/985-budi-russkim-napliui-na-iskusheniia.html
saniaoav вне форума
Старый 18.03.2012, 23:39   #993
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
А смысл? На этих валах? Насколько я понимаю, они у тебя на серийных шестернях стоят? Если да, то просто совмещаешь все по меткам и не паришься. Не пойму, какоую величину ты собрался проверять? Возвратная пружина вытолкнет гидрик и он выберет зазор до вала. В этот момент в него должно попадать масло из системы смазки. Если двигатель не работает, то масла в каналах нет и проворачивая вал ты просто сжимаешь пружину гидрика. Если двигатель работает и масло в каналах есть, то просадка гидрика будет 10-50 мкм. Тебе прокручивать не распредвал за шкив нужно, а коленвал с ГРМ полностью, чтоб маслонасос закачал масло в систему. 2-3 оборота, гидрики наполнятся и будет показательно., втык или не втык))).
vovan вне форума
Старый 18.03.2012, 23:39   #994
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Не совсем в тему. Костя, а как он умудрился кастор до 12 градусов поднять и втюлюхать рейку от субарика? Для общего развития спрашиваю, поскоьку в свое время заморачивался и так и не нашел выход.
Добавлено через 50 секунд
Не, ну весит то она тоже тонну с небольшим.
Да тоже интересно про рейку от субару и кастор 12 радусов,хоть и не в тему
goga446 вне форума
Старый 18.03.2012, 23:40   #995
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Всем привет!!
Пластилином. Пока не прикрутил головку положи в лунки кусочки пластелина, и проверь, сколько его останется после теста.
И помимо гидриков на рабочем моторе зазор сократят тепловое расширение всех деталей и кинетический выбор всех зазоров КШМ. Гарантия безвтыка -- 1,8 мм. Скорее всего эти поршни, как и СТИшные, сделаны под ст. валы, т.е.7,6+1,8. И то, что валы 8,6 провернутся на стоячем двигателе еще не гарантия безвтыка на оборотах.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 18.03.2012, 23:46   #996
saniaoav
Хорошая идея с пластилином, так и сделаю...
Не хотелось бы возвращаться к стоковым валикам, но капиталить мотор после каждого обрыва ремня - непозволительная роскошь
saniaoav вне форума
Старый 18.03.2012, 23:54   #997
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Но он же все равно будет вертеть с пустыми гидрокомпенсаторами. Получается, что вопрос по поводу недооткрытия клапана остается открытым?
vovan вне форума
Старый 19.03.2012, 00:03   #998
saniaoav
По сути - да...
Остаётся еще вариант, на стоковые палки прикрутить разрезные шкивы и выставить перекрытия чуть по злее - например 0,5 или 0,6.....но есть-ли в этом резон....
saniaoav вне форума
Старый 19.03.2012, 00:12   #999
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
А если без гидрика замерить ход клапана?
Ges вне форума
Старый 19.03.2012, 08:01   #1000
316-ый
Аватар для 316-ый
Замерив глубину оставшегося пластилина, получишь точный запас, который остался. Вот и поймешь уместится там "непрожатый гидрик", тепловое расширение и все остальное. По рекомендациям СТИ для гарантии безвтыка запас должен быть >1,8мм
316-ый вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
