Старый 07.03.2013, 17:09   #991
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
Хотя бы одну фоточку съеденного в хлам ремня Гейтс об реборды ролика. Хотя бы одну! Остальное - всего лишь теория.
+1 Ни кто таких фоток не предоставит, так как об реборды ремень не сточится. У меня на десятке ремень постоянно ходил упираясь в реборду ролика, и ничего с ним не произошло, лишь только появилась еле заметная ворсистость с торца.
DIZZI вне форума
Старый 07.03.2013, 17:14   #992
vovan_sm
Аватар для vovan_sm
Автомобиль: 11196
vovan_sm находится на правильном пути
RMX, У меня вопросы к тем кто ставил себе опорный ролик Койа:
1. Какую шайбу подкладывали? Что -то все по-разному пишут, так и не нашел для себя точного ответа.
-1. Лично у меня стоит 5мм,но надо ставить 7мм,что бы ремень ходил по центру ролика.У меня ходит ближе к наружней кромке.
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
я ставил 7мм,но в идеале лучше 9(девять)мм,тогда ремень будет по середине ролика.
А еще есть мнения, что идеал - 4,5 мм. или все таки 9,5 мм?
..... ))))) Это все гэрээмфобия виновата или ночные кошмары с клочками ремня и осколками клапанов! Хотим все с точностью космических технологий. Наверное эт только на приороводе так заморочились с болтами и шайбами и более нигде. Скоро будем обсуждать нарезку резьбы на болтах. Чтоб супер чистовая резьба была обязательна.
да,да! по-моему у японского болта резьба не 1,25 а ..... о, ужас! 1,26! Но может я меряю не правильно?! Это не может привести к перегреву?! Или к износу вентилятора печки?
После выходных выложу фото опорного поляка. Отработал 93 тыс.км. При этом пережил на 45 тысяче клин механизма натяжения в хваленом китайце в крайнем положении натяга. Вот это показатель! А в инете - его хають. Происки не иначе!
З.Ы. Даешь 1000 страниц, товарищи!!!!!
vovan_sm вне форума
Старый 07.03.2013, 17:16   #993
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Здарово всем. Сегодня снял крышку грм посмотреть как там опорник марел, пробег на нем мизерный около 150 км. Крутит вроде нормально, смазку немного вдоль от себя кинул синего цвета, вытер её с крышки грм и немного с роликов. Проблема обнаружилась в другом, так при снятии ремня гены в салоне и с наружи тишина слышен только мотор, а вот с геной работает очень шумно напоминает работу икаруса на холостых оборотах сильный гул идет. Что это может быть ? Ролик натяжки ремня гены крутил в руках вроде норма, ближе к ролику самого гены склоняюсь либо к ремню. Что делать?
вячеслав1982 вне форума
Старый 07.03.2013, 17:17   #994
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от vovan_sm Посмотреть сообщение
Размер: 2.1 Кб А я и не знал!!!
Старый 07.03.2013, 17:22   #995
vovan_sm
Аватар для vovan_sm
Автомобиль: 11196
2 becool Нет, я серьезно. У меня у знакомого одного друга дело было. Поставил ролик от тойоты и через неделю печка перестала работать. В сервисе сказали, что болт виноват.
vovan_sm вне форума
Старый 07.03.2013, 17:24   #996
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
DIZZI, Я бы не был так уверен. Двигатель 21124, результат действия реборды
ID:	93240   Нажмите на изображение для увеличения
satmaster56 вне форума
Старый 07.03.2013, 17:27   #997
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
А можно более коректнее вопрос?Я разве что -то утверждал,ремень на половину сгрызанный и ходит по ребортам?Я сказал,что если ремень сместится на край,значит надо делать диагностику ГРМ или вы предлагаете сточить реборты для запаса хода.На 16 клапанниках проблема со смещением ремня не так висит,как на 8 клапаниках.Поэтому считаю, лишне стачивать реборты,это мнение и ни кому не навязываю.Если есть у вас оргумент в противоположном,с удовольствем выслушаю.
Ark@im вне форума
Старый 07.03.2013, 17:29   #998
Вес репутации: 32
13013 год. Тема: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы и т.д.)
Страница 33, сообщение №131333: Поставил ролик Койо, а на запасном Ина сточил бурты. Под ролик Койо подложил шайбу толщиной.... И поставил на болт шириной.... Ролик крутится туго.... Смазку не вышибает....
Ark@im, у меня к тебе претензий нет. Я не стачивал бурты. Меня и с ними устраивает работа привода ГРМ.
Старый 07.03.2013, 17:33   #999
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Походу у меня из-за этого "сверчёк" когда печку включаю на 1 и 2 положение.
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
Чёто я не туда... у меня же поляк
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 07.03.2013, 17:43   #1000
vovan_sm
Аватар для vovan_sm
Автомобиль: 11196
Не тяни с ремонтом. У меня один знакомый тоже до тепла откладывал. Потом панель пришлось менять. Вентилятор с оси сорвался. лопастями пол панели разрезал. Хорошо, что из машины выпрыгнуть успел. А то и голову бы отрезало. Вот такие эти лады. То руль сам крутится, то печка наровит человека на тот свет отправить.
vovan_sm вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
