Старый 08.09.2013, 18:19   #991
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 13
Gyzmi58 Я фото выкидывал на форум, потому как тоже был удивлен, найти что то не могу.
Последний раз редактировалось Аleksandr48; 08.09.2013 в 19:18.
Аleksandr48 вне форума
Старый 08.09.2013, 20:06   #992
Сказал(а) спасибо: 829
Сегодня после TO2 сделал ревизию ГРМ. В последний раз лез туду тысячах на 8ми - менял ролики... Двенадцатый INA как новый, крутится вязко, люфт минимальный (конструктивно заложенный) какой был на новом, таким и остался. Родная помпа чуть люфтит - так же, как и при прошлом осмотре.
Натяжной INA: с подшипником полный порядок, а вот метка дрыгается только при перегазовках, что на холодную, что на горячую. Затянут динамоключом 3,5 кгс - пробовал чуть ослабить, результат тот же. При прогреве метка исправно "натягивается". Характерного рева пертянутого ремня нет. При продавливании ремня метка возвращается. Решил, что с его слабенькой пружиной все это простительно - собрал все обратно, спать буду спокойно... Следующий осмотр на следующем ТО...
Старый 08.09.2013, 20:15   #993
лехан1978
Автомобиль: Приора 2172
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
лехан1978 не успел проявить себя
Так и есть. В 2007 и какое-то время 2008 шли такие помпы. Маркировка была 2112-1307015, а шкив стоял приоровский.
У меня такая была..
Вот ,вот у меня стояла один в один.
лехан1978 вне форума
Старый 08.09.2013, 21:41   #994
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Нифига себе , на 8 тысячах уже ролики менять что ли ?(
Ri.264 вне форума
Старый 08.09.2013, 21:51   #995
А чего тут удивительного? Я Ину от 12хи сразу на новую машину поставил. От греха подальше и нах эту гарантию.
becool (08.09.2013)
Старый 08.09.2013, 22:22   #996
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я на гарантию еще до покупки авто забил , при 500 км пробега поставил газ.
Ri.264 вне форума
Старый 08.09.2013, 22:51   #997
Вот как проверяется работа натяжного "по науке":
проверяем работоспособность ролика одним из трех способов.
Вот первый: если нажать на ремень посередине между шкивами распредвалов с усилием около 100 Н (примерно 10 кгс), то указатель на наружной части ролика (стрелка) должен сместиться вправо относительно метки, а при снятии нагрузки вернуться на место. Максимальная величина смещения может достигать 5 мм.
Второй способ контроля: при прокрутке коленвала ключом следим за указателем – он должен перемещаться в обе стороны с максимальной амплитудой до 5 мм. Тем самым ролик реагирует на циклически меняющееся усилие на ремне.
Третий способ: наблюдаем за положением указателя на работающем двигателе. При минимальных оборотах холостого хода он тоже должен реагировать на переменную нагрузку ремня – и колебаться относительно метки паза с амплитудой 1,5 мм. При перегазовках – больше. Некоторые натяжители на работу двигателя почти не реагируют – для их проверки имеет смысл добавить нагрузку на двигатель, включив потребители помощней – дальний свет, обогрев стекла и т.д.
Первые два способа у меня выполняются (возможно и третий - нагрузку не давал) - считаю достаточным для вердикта "работоспособен"...
обрыв ремня грм
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
