Старый 07.01.2016, 14:00   #991
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
SerTse, код ошибки какой?
P0172—Система топливоподачи (топливовоздушная смесь) слишком богатая.
Это скорее всего из-за того, что постоянно качает насос...
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
SerTse вне форума
Старый 07.01.2016, 14:08   #992
Дамир059
Дамир059 не успел проявить себя
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
А Эбу то в авто какой ?
если там М73 да еще с ПО 373DA01\02 То проблемы запуска будут .Именно со второго или чаще с третьего раза пускается мотор .У меня такая сейчас тоже приорка ,достала уже меня .Ставлю Я7.2 подменный -ноу проблем !
С родным М73 ни в какую на холодную и что самое интерессное после ночных стоянок -хрен пускается нормально .А стоит раз пускануть ,потом в течении дня даже не чихнет при старте .
Сменил софт на DB04 ,стало чуть лучше ,но всеравно не идеал !!!
(жаль подменного пока М73 нет ,а то чую это из той партии хреновых ЭБУ М73 что как-то были в 10_м году )
Привет! С праздниками прошедшими! По поводу ЭБУ М73 прошивка не помню какая стоит. С Я 7.2 подходит и с первого раза заводить? Тоже самое по поводу ночных стоянок и потом нормуль все.
Дамир059 вне форума
Старый 07.01.2016, 14:43   #993
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Дамир059 Посмотреть сообщение
Если м73 у меня прошивка была с окончанием 03 , ни когда проблем не было , потом прошился евро 2 от паулюса и все в порядке с зимним запуском было !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 07.01.2016, 18:12   #994
Дамир059
Не давно перешел с 95 атум бензина(атум только у нас в башкирии,простого 95 нету) на 92 простой. Чуть лучше стало. На 95 атум заводилась с 4-6раза,а на 92 с 3-4раза.
Дамир059 вне форума
Старый 07.01.2016, 19:03   #995
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
скорее всего катушка. как проверить катушка или нет, а также какая именно без каких-либо диагностических приблуд тут описывалось дохулиард раз
Тоже думал на катушку, но почему тогда она не постоянно выключается, а только на морозе и только после ночного простоя (да и то, через день)?
Борис Ефимович вне форума
Старый 07.01.2016, 19:10   #996
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Почему это ток у Вас??? Атум и у нас в Самарской обл. на заправках Баш нефти есть.
Александр 443 вне форума
Serg901 (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 19:55   #997
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
но вот так они себя часто ведут. и необязательно это означает предсмертное состояние. у меня бывает такая фигня, грубо говоря пару раз в год
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.01.2016, 20:18   #998
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Насос не причем, он и должен постоянно работать после пуска ДВС. Давление 3,8...4,0 кГс/кв.см. регулируется РДТ (в модуле насоса). При пуске кол-во подаваемого топлива (длительность откр. форсунок) зависит от значений ДТОЖ.
Начинать стоит с питания и механики:
- Может оказаться что виною плохие массы. Самое простое/быстрое - при выкл. зажигании (!), откл. разъем от ДМРВ и замерить сопротивление между кл.3 (средняя в разъеме жгута) и (-) клеммой АКБ, должно быть не более 1 Ом.
- Метки ГРМ не мешает проверить и задающий шкив для ДПКВ (м.б. провернуло)
- Воздуха банально может и не хватать (возд. фильтр, грязный ДУ - мыть весь или неисправный РХХ - не диагностируется ЭБУ).
- Далее можно "сбросить самообучение" ЭБУ (снять клемму с АКБ на пару мин.) - в связи с кодом 0172.
- И см. ТИ для М7.9.7 (М73) https://yadi.sk/d/UBG1m30VQRnTS (стр. 122 - по коду 0172), тут все повторять не к чему (этапы проверки).
Добавлено через 12 минут
А я наоборот с простого 95-5 на 95-5 АТУМ - по прежнему пускается с 1-й попытки. Сегодня с утра улица под -30*С, Тдвс правда -22*С был))) - без проблем за пару сек.
Старый 08.01.2016, 07:12   #999
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Всех с Рождеством и Новым годом!
Пусть в этом году приорки ни у кого не ломаются)))
Люди помогите, проблема.
Как только настали холода, снова всплыла проблема запуска на холодную.
Пока двигатель не прогреется до -5/0С он просто глохнет ни с того ни с чего.
Опишу ситуацию:
1. Включаю зажигание - качает насос
2. Начинаю крутить стартер (не важно с сцеплением или без) - двиг заводится.
В этот момент где-то в районе крутилки включения света щелкает реле
3. Двигатель крутит секунды 3-4 (все зависит от темпер. двигателя. чем теплее тем дольше)
Снова щелкает там же реле, загорается чек и тачка благополучно глохнет. Всё.
Если дать газу в этот момент, то двигатель начинает жестко троить, загорается аккум/обороты падают, снова щелкает реле/ снова обороты возрастают и снова щелчок и опять двиг заглох.
Что это за реле такое управляет работой двигателя?
Помогите пожалуйста.
В общем методом тыка вроде разобрался.
Щелкает реле стартера и двигатель глохнет.
Переставил из соседнего гнезда - завтра буду смотреть...
ЭБУ: М73 Сток
SerTse вне форума
Старый 08.01.2016, 07:17   #1000
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
нада проверить давление топлива
Moiseikin вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
