Старый 20.11.2014, 22:47   #991
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
первая приора была начала 2008 года
А эта какого года?
Эльф, хм, был опыт - наблюдал убыль - вывод не для ЛАДЫ.
КлАН вне форума
Старый 20.11.2014, 22:48   #992
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,043
КлАН, Опорник сразу сменил, помпу родную на пяти тысячах если помню сменил на хепу. Будем думать если будет прогресировать жор масла, пока примерно грамм 250-300 на тысячу км в режиме город первая вторая третья, редко четвертая скорость)
Добавлено через 41 секунду
25 декабрь 12 год
вячеслав1982 вне форума
Старый 20.11.2014, 22:50   #993
КлАН
Аватар для КлАН
сочувствую - с 2011 года качество сборки двигателей не алё...
Опорник и помпа на жор масла никак не влияют же да? И почему помпу менял на 5-ти тысячах?
КлАН вне форума
Старый 20.11.2014, 22:57   #994
вячеслав1982
КлАН, Ооо опорник больная тема, загиб был на первой от развалившегося поляка на 44 тыках, тихо и быстро) а помпа имела подтеки но совсем мизерные и я решил подальше от нее)
Старый 20.11.2014, 22:59   #995
КлАН
Аватар для КлАН
помпа имела подтеки
ОЖ какая была с завода?
КлАН вне форума
Старый 20.11.2014, 23:05   #996
вячеслав1982
КлАН, вроде синтек красная g12 с названием точно не помню
КлАН, Так к слову, когда меняли погнутые клапана поверхность поршней была практически идеальной это в 44 тыка, 92 бензин. На нынешней часто пробивает детонация, читал что е-газ не контактирует с 92 бензом
Старый 20.11.2014, 23:09   #997
КлАН
Аватар для КлАН
92 бенз
вообще для 21126 двига с его степенью сжатия - чистый криминал...и Е-газ здесь не причём - чистая физика - давление, температура и т. д., электроника лишь пытается привести всё в норму...
КлАН вне форума
Старый 20.11.2014, 23:13   #998
вячеслав1982
КлАН, Ну опять же личный опыт, сравниваю две машины. А так да минимум 95 надо лить можно и разводить с 98. Но опять же поршня были чистые без малейшего нагара
По поводу е-газа я лишь цитирую, так как много инфы об этом в нете
Старый 20.11.2014, 23:14   #999
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
По жору масла бытует мнение, что ВАЗ сэкономил на дополнительном азотировании канавки верхнего кольца, на чём настаивал Федя. Как результат получили то, за что боролись. поршень под воздействием температуры в камере сгорания приобретал пластилиновые свойства. Позднее при выпуске двигателя 21116 этот недочёт был учтён и были внесены изменения в компрессионную высоту и доп обработку.
После этого Грантофорум уже не знал о неотвратимости жора и стука.
Именно по этому термическая стойкость ковки позволяет исправить косяки в конструкции. Единственный минус повышенный тепловой зазор, И этот недостаток можно обойти уменьшив зазор до 5 соток в прикатанном блоке.
Что Громозека вероятно и сделал, сказав покататься тысячи три до установки новой поршневой.
satmaster56 вне форума
Старый 20.11.2014, 23:19   #1000
КлАН
Аватар для КлАН
не все йогурты полезны...
Громозека сделал
Он такой, сделал...))
По жору масла бытует мнение, что ВАЗ сэкономил на дополнительном азотировании канавки верхнего кольца, на чём настаивал Федя. Как результат получили то, за что боролись. поршень под воздействием температуры в камере сгорания приобретал пластилиновые свойства. Позднее при выпуске двигателя 21116 этот недочёт был учтён и были внесены изменения в компрессионную высоту и доп обработку. После этого Грантофорум уже не знал о неотвратимости жора и стука.
Отсутствие азотирования было с 2007 года?
К чему это всё я, почему на авто 2008, 2010 ни каких проблем с масложером, а вот после...?
КлАН вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
