Старый 17.01.2015, 13:09   #991
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Хочу взять училок, но у него разъемы RCA по разным сторонам, а то-есть те провода которые у меня уже есть из набора и отдельно купленный межблочник не дотянется, как можно сделать удленители или как такую ситуацию обойти.
EvgSE вне форума
Старый 17.01.2015, 13:22   #992
EvgSE
Аватар для EvgSE
Что то как то не уверенно. Ты получше проверь и долей до максимума, но не выше.
Если всё равно пищит, то возможно разрегулировался поплавок крышке, можно перебрать, можно купить новую.
Вечером еще раз проверю отпишусь , но из-за этого не может чего с ABS быть? А то я сразу на нее подумал может заморосила.
Не лопнет.
То-есть я правильно угадал для чего они?
Если да то мне просто интересно а в каком месте то могут пригодится они, где там у меня будет так что два провода между собой скручивать? Или это если я чего отрешу не правильно что-бы удлинил с помощью этих штук? Типа производитель позаботился о моих касиках ?
EvgSE вне форума
Старый 17.01.2015, 19:08   #993
SIgor
Автомобиль: Приора 217230
SIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себяSIgor имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте, извиняюсь, но никак не могу найти ответа.
В прошлом году купил новую LADA PRIORA 21723 Двигатель 21126 комплектация норма 31-047.
И вот частенько делаю открытия. С начала выяснил, что у меня оказывается, регулируется пауза в работе дворников, недавно нашел еще один плюс - после постановки на охрану включенные ранее дворники, включаются только если переключить выключатель.
Оказалось, что если при включенном зажигании, в течении короткого времени, несколько раз застегнуть и отстегнуть привязной ремень водительского сидения - отключается зуммер не пристегнутых ремней.
Оказалось, что если при включенном зажигании, нажать и удерживать на брелке кнопки открытия и закрытия авто, то на родной сигнализации переключается режим открывания дверей и они сами закрываются с на скорости более 10 км.
Нигде в инструкции к авто про это ни слова!!!
Интересно, есть ли литература на эту тему.
Ну и главное, я вместо бортового компьютера 2172-3857010-00, поставил планшет, кан шина и питание там есть и там еще один провод, связанный с датчиком температуры окружающей среды. Вот с этим проводом помогите разобраться. Никаких схем, найти не могу, как подключен датчик температуры окружающей среды (не для кондиционера) и есть ли на него какие нибудь технические характеристики.
SIgor вне форума
Старый 17.01.2015, 19:39   #994
Vitaliy_61
Автомобиль: ВАЗ 217230
Vitaliy_61 не успел проявить себя
Добрый вечер! Вопрос такой: начали плавать обороты на приоре. БК при этом показывал, что открытие дроссельной заслонки 1-2%, заменил дпдз на бесконтактный. Работать стала ровно, но БК показывает на хх открытие заслонки 12%! Может кто знает в чем дело? Спасибо.
Vitaliy_61 вне форума
Старый 17.01.2015, 21:00   #995
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
[QUOTE=SIgor;2457290]Здравствуйте, извиняюсь, но никак не могу найти ответа.
Покупал весной 2014г. все ваши открытия описаны в книжке к машине... может увас старая инструкция...
Андрей С. вне форума
Старый 17.01.2015, 21:08   #996
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Сообщение от Vitaliy_61 Посмотреть сообщение
Если ХХ устойчивый и в норме, то забей - некоторые ЭБУ так показывают свой "0" по ДПДЗ.
Буйный вне форума
Vitaliy_61 (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 21:27   #997
SIgor
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
возможно, но я ищу как подключен датчик температуры окружающей среды
SIgor вне форума
Старый 17.01.2015, 21:49   #998
Сообщение от SIgor Посмотреть сообщение
Проводами, через колодку к приборке..
Название: Датчик температуры-1..PNG
ID:	112392   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик температуры-4..PNG
ID:	112393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик температуры-2..PNG
Название: Датчик температуры-3..PNG
SIgor (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 10:40   #999
mubini13
Автомобиль: Приора седан
mubini13 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, на приоре люкс летом кондиционер то включался через раз то нет, а щас зимой печка не включается, а до этого на кочке как то ехал и печка заработала, что может быть?
Подскажите мне нужно блок комфорта на приоре люкс надо поменять, я нашел б/у но там одна Цыфра не совпадает, что посоветуете??
mubini13 вне форума
Старый 18.01.2015, 13:38   #1000
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Когда печка не включается,удар по жабо в районе моторчика печки его оживит?
legooo вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
