Старый 14.01.2016, 18:23   #991
katran
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Могут. Масло в впускном коллекторе указывает на большой объем картерных газов, что может быть только из-за поршневых колец и направляющих клапанов с сальниками. Что именно из этих двух причин у тебя может знать только твой "мастер", который перебирал мотор.
А может и забита система вентиляции? Вот масло и давит во все щели.
katran вне форума
Старый 15.01.2016, 10:40   #992
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ну двигатель как бы делали, что предпологает что все почистили. теоретически))
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от sant1no Посмотреть сообщение
Но я же описал всю проблему. Масло во впускном картере, масло на кожухе картера, особенно на 4-ом цилиндре. Поддон в масле. Масло в свечных колодцах немножко. Сами свечи КОРИЧНЕВЫЕ. Разве при таких свечах могут быть кольца заезжены или колпачки? Вот же в чём вопрос.
оптимист делает двигатель дважды))) сочувствую.
combat_rabbit вне форума
Старый 16.01.2016, 18:17   #993
tmw
tmw не успел проявить себя
Был на ТО у оф дилера, там механики сказали, мол с 2012 года на приоры ставят безвтыковые поршня, типо, клапана не грет при поломке ГРМ, кто нибудь располагает проверенной инфой по этому поводу?
tmw вне форума
Старый 16.01.2016, 18:25   #994
Сказал(а) спасибо: 333
tmw, больше не ездий к ним
Rishat_M (16.01.2016), Вася75 (17.01.2016), ВитюХа 57 (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 19:19   #995
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от tmw Посмотреть сообщение
Греть не греет, но гнуло, гнёт и будет гнуть точно. Как и у 90% современных двигов.
Буйный вне форума
Вася75 (17.01.2016)
Старый 16.01.2016, 22:02   #996
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Простите за повтор. После порванного ремня ГРМ погнуло 12 клапанов. Всё было сделано. Проехав где-то 500 километров случилось вот что (фото). Что это может быть? Колпачки? Думаю, что нужно вскрывать всё и смотреть, но всё-таки к чему мне готовиться? Также масло в свечных колодцах. Масло в впускном коллекторе. Просто такой слой масла НА коллекторе, непонятно, как столько туда выплюнуло.
масло при этом жрёт? на фото больше похоже, что коллекор негерметичен, то есть поломан
Добавлено через 59 секунд
Всё было сделано
что именно? поршни, шатуны?
тупо клапана поменяли, либо направляющие тоже?
герметик для ГРМ.
это что такое?
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
перед пуском двигателя всегда выжимать педаль сцепления.
Я всегда выжимаю.
а ниже написано, типа полезный совет. и идут разъяснения по поводу полуколец и совет не выжимать без крайней необходимости
а чему там особо забиваться то? и скорее сальники все нахрен выдавит, чем вот так внаглую из-под впуска попрёт. глядя на фото, реально ощущение что в коллекторе дыра
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.01.2016, 19:30   #997
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Переезжаем))) http://www.priorovod.ru/showthread.p...76#post2592576
DIZZI вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
