Старый 23.03.2018, 18:50   #991
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Афиноген Полюгаев, не то слово....я уже реально....зае......с этой камасутрой по вацапу
Старый 25.03.2018, 20:19   #992
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
леха=60, если по электрике и электронике все нормально, пусть лезет в механику... Иного не дано...
Kostikov вне форума
Старый 26.03.2018, 10:41   #993
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Ставить опен диаг или что там ещё есть и смотреть цифири. Полюбому должна вычислиться неисправность. Там же всё показывает и насколько заслонка открыта и сколько впрыск идёт и насколько зажигание смещено и прочая и прочая. Из всех этих параметров специалист вычислит в чём проблема.
Но самое интересное, это когда практический на любой скорости особенно это чувствуется на малых скоростях (ниже 60км/ч), когда бросаешь педаль газа, машина резко переходит на торможение, ощущение, что двигателем тормозит, резко падает скорость (ощущение такие же когда машина сама тормозит двигателем при спуске со склона)
Так двигателем при этом и тормозит. Или на нейтрали тоже? Если на нейтрали тормозит, значит механику смотреть. Ну а на четвёртой-пятой (особенно на пятой) очень уж сильно тормозить двигателем не должна.
gvsp вне форума
Афиноген Полюгаев (26.03.2018), леха=60 (26.03.2018)
Старый 26.03.2018, 16:10   #994
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ключевая фраза. По факту, их Специалистов, не путать с диагностами, не так уж и много.
Александр 443 вне форума
Старый 26.03.2018, 18:45   #995
Kostikov
Аватар для Kostikov
леха=60, а у него вакуумник исправен? Ато может он подтормаживает?
Kostikov вне форума
Старый 27.03.2018, 22:17   #996
все новое....с тормозами все ок
Вопрос: при газовке на месте, угол опережения уходит в минус, вроде так не должно быть...в чем может быть причина? с грм ..шкивами-шпонками все ок
Старый 28.03.2018, 07:49   #997
Сказал(а) спасибо: 1,213
Насколько помню, при отключении подачи топлива (торможение двигателем) уоз может в минус уходить. Наверное, и при сбросе оборотов тоже.
Старый 05.04.2018, 19:13   #998
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Народ такая проблемка появилась. Не знаю с чем связано, поэтому в этой теме спрашиваю.
Срабатывает центральный замок при открывании/закрывании вод.двери. Причем строго в тот момент, когда дверь уже закрыта, но не захлопнута (не знаю как точнее описать, короче прикрыта до упора) ), плюс-минус пару см от этого положения.
Что это, концевик какой-то или провода переломились? Или может какой-то режим сигналки активировался? Ни у кого не было?
А я у себя заметил противоположную особенность) Если не выключая передачи отпустить газ и совсем легонько нажать на тормоз, так чтоб торможение только-только начиналось, то машина чуть резвее начинает катиться. Как будто в момент нажатия тормоза отцепили телегу сзади
Кроме как с ВУТом не знаю даже как все это может быть связано
Pavel088 вне форума
Старый 05.04.2018, 20:20   #999
Не удивлюсь, если эбу подачу топлива в этот момент включает.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
