Старый 22.11.2011, 10:18   #991
Re: Альтернативное топливо ГАЗ. Кто за кто против ?
Naprolom63, Второго раза и не было. Я ее продал. Причин может быть много. Это не так просто типа топливо не поступает(2 причины или БН или Форсы). На даном моменте могло быть топливо, масло, не привильная установка ремня ГРМ, не правильная пршивка в ЭБУ, ДМРВ, РХХ. Вобщем огло быть все что угодно.
Старый 22.11.2011, 14:22   #992
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
Нормально, на газе мне до 4200 об/мин хватает. А при интенсивных обгонах, когда двигатель раскручиваю до 5500 об/мин система переходит на бензин - хуже двигателю от этого не будет + надо периодически форсункам давать работать на бензине. Раньше я после 4500 об/мин вручную кнопкой переключал на бензин, а теперь просто тапку в пол. Конечно можно было и не делать ни каких отсечек, я пробовал на газе до 5500 крутить, она набирает нормально (на 21099, 8 кл. двигатель V1,5 , ГБО 2 поколения, после 4000 об/мин на газе машина как то вяло набирала), но лучше на таких режимах переходить на бензин. А то клапана могут и прогореть и экономия на ГБО боком вылезет (прецеденты у меня уже были, на ВАЗ 21093, ГБО 1 поколения прогорал 1 выпускной клапан, правда он был зажат).
+1 у меня все также происходит
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 23.11.2011, 21:38   #993
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Утром -9*,датчик антифриза 43* переход на газ и глохну,быстренько завожусь,еду 3км(все на бензине, перехода нет,спускаюсь под горку подкатываюсь к светофору, опять глохну и только после этого как-то быстро перешел на газ.Ну всё,пора,на сервис. Поехал на станцию,поменяли фильтр (недавно менял),шланги немного порепались, поменяли.По компу что-то делал,сказал,что поставил первоначальные настройки, посоветовал поменять свечи, немного подтраивает.(Стоят Бриск проехал 17тысяч,сейчас решил купить наши17дврм,поезжу до 90тыс.)Пока проехал-нормально,не глохнет в похожих ситуациях,переключается быстро.
blgkv вне форума
Старый 28.11.2011, 00:49   #994
враг
враг не успел проявить себя
кто может рассказать почему на газ переключается долго? температура переключения стоит 30. а переключается (ориентируюсь по температурному датчику) при почти 70. если стою то раньше переключается если еду то позже. и это ведь температуре за бортом -7. что будет при-30???
враг вне форума
Старый 28.11.2011, 10:29   #995
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня была такая ситуация после замены датчика температуры редуктора. Оборудование DIGITRONIC 3D Power IV, редуктор TOMASETTO-ALASKA. В октябре этого года, при холодном запуске на бензине система ГБО сама переходила на газ не дожидаясь прогрева охл. жидкости 45 град. Дефект был плавающий, т.е. то есть такая проблема то её нет. Принял решение заменить датчик температуры, самостоятельно без обращения в сервис по ГБО, цена вопроса 250 руб (думаю если проблема не решится то датчик оставлю в запас). При замене датчика температуры обратил внимание что длина резьбы нового датчика почти в 2 раза больше той у того что был у меня установлен. Решил установить новый датчик в таком состоянии как он есть, но сразу запали сомнения что нормально он работать не будет. На следующий день при холодном запуске система перешла на газ, при движении, при температуре охл. жидкости 70 град (уставка стоит на 45 град.), температура нар. воздуха -5 град. Тоже обратил внимание что на х.х., когда автомобиль стоит - система переходит на газ при 60 град. Т.е.я понимал что сам датчик не прогревается, так как не полностью вкручен в редуктор, нет привалочной плоскости между корпусом редуктора и головкой датчика (не обеспечена 100 проц.теплопроводность), между головкой датчика и корпусом редуктора зазор почти в 1,0 см. После этого начались активные поиски в интернете конструкции датчика (меня интересовал его чертеж в разрезе) и вообще подобной проблемы в целом - результатов не было, подобные проблемы не встречались, описания датчика не нашел. Только и нашел что в стандартной комплектации редукторы TOMASETTO-ALASKA поставляются на наш рынок без датчиков температуры редуктора, а в качестве датчика устанавливается универсальный датчик температуры. После полученной информации, рассмотрел внимательно старый датчик температуры и убедился что его просто, обрезали (укоротили) при установки. По размерам старого датчика обрезал новый и установил (до этого я боялся резать так как не знал где распологался рабочий элемент датчика, в резьбе или головке, датчик это по сути обычная термопара). После обрезки и замены датчика проблем с переключением на газ больше нет.
К чему я всё это описал. Я не знаю какое у тебя стоит ГБО и когда его установили, но проблемы у тебя скорее всего связаны с датчиком температуры. Ищи в этом направлении.
P.S. Вот такой универсальный датчик установлен у меня.
Изображения
Последний раз редактировалось vam1969; 28.11.2011 в 11:03.
vam1969 вне форума
Старый 28.11.2011, 11:42   #996
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
vam1969, получается датчик меряет не температуру антифриза в редукторе, а температуру его корпуса?
gibschik вне форума
Старый 28.11.2011, 13:18   #997
враг
vam1969, вот именно у меня стоит OMVL. но как я не искал ни здесь ни в соседней тебе описания не нашел про него.я думал что данные по температуре берутся со штатного датчика.
враг вне форума
Старый 29.11.2011, 15:35   #998
vam1969
Аватар для vam1969
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
На моем редукторе получается именно так. Датчик вкручивается в корпус редуктора. Когда я его снимал течи тосола из отверстия не было.
vam1969 вне форума
Старый 29.11.2011, 15:57   #999
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Как-то не логично...
gibschik вне форума
Старый 30.11.2011, 00:32   #1000
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
оцените какие машины можно купить в Германии. Почему у нас не выпускают такие вариант?? http://www.lada.de/priora_autogas_lpg.html
icemania вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
