Старый 13.06.2013, 21:39   #991
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Установка турбины
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
шайбы белые лежат на маховике, вторая фотка.
Шайбы подкладывал под корзину 2мм. компенсировать толщину второй пружины.
Так вот получается, у тебя протачивать надо, а у меня наоборот подкладывать шайбы.
Выжимной , согнулся от нескольких нажатий и засвистел, машину на колеса ещё неуспел поставить, завтра опять коробку скидывать и колдовать с выжимным, х.з. чё делать, в магазинах ничего нормального нет.
Последний раз редактировалось Ges; 13.06.2013 в 23:42.
Ges вне форума
Старый 13.06.2013, 21:55   #992
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Так вот получается у тебя протачивать надо а у меня наоборот подкладывать шайбы.
а вилку удленнял? усиливал?
kamaz вне форума
Старый 13.06.2013, 22:04   #993
Ges
Аватар для Ges
Обязательно, на три см. мж чуть болше удлиннил и усилил. А также опору куда трос вставляется немного переделал.
Кстати сегодня в магазине приобрел диск сцепы ЛУК 2170 с надписями ЛУК на заклепках,один в один как на заводских. До этого видел ЛУКовские диски, но заклепки были без надписей.
Ges вне форума
Старый 13.06.2013, 22:35   #994
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Ges, возьми обычный вис выжимной и усиль его! Смотри на турбобазаре я выкладывал фото в теме Весика
amax1583 вне форума
Старый 13.06.2013, 22:44   #995
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
Склоняюсь к этому, Твою фото, я скинул?
Ges вне форума
Старый 13.06.2013, 23:07   #996
amax1583
Да, мою! Я обварил арматурной проволокой + на ушки наварил небольшие пластинки. Пробег 12 тыс км. пока все гуд, как говорится! тьфу*3
Кстати нормально так сделал корзину, должно держать теперь очень много момента!
Добавлено через 5 минут
Ges, В общем усиленный ВИС выжимной - твое спасение! Обвари его металлом и забудешь про сцепление наконец-то.
amax1583 вне форума
Старый 15.06.2013, 04:06   #997
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
болты пэйн131. 5 из десяти начали тянутся в 10кг
заказывал 2 упаковки.одна приехала раньше.жду вторую.
kamaz вне форума
Старый 16.06.2013, 22:00   #998
Rust1k
Аватар для Rust1k
Rust1k не успел проявить себя
перенарезал резбу в блоке на м12- с удовольствием протянул по 12кг
Добавлено через 13 минут
Капиталка движка проошла вродебы успешно.
За 130тыщкм прообега (100 из которых в режиме-не сток) зазоры поршень-цилиндр подкрались к критическим 0.11, расточил на 82.4 (зазоор 0.06), поршень нива 82.4 22кубика, приоропрокладка вкладыши - идеал, всеравно махнул, коленвал идеал, маховик(уже второй)- еще можно поездить, сцепление керамика от мазды- норма, корзина стокЛюк- норма, маслонасос заменен- один хрен промаргивает (думаю маслооффильт)
Сейчас стоит фильтр от Тойота, Бош диаметром сантиметров 7, пробывал от Прадо Фильтрон диаметром примерно 8.5см---- может ли промаргивать из-за фильтра, Какоой фильтр по своим характеристикам сравним с Салютом или Бошем- стандартным ? не лезит у меня сток фильтр- коллектр мешает.
Rust1k вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
