Старый 08.07.2010, 08:39   #1001
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
пост, который цитируется, прочитай повнимательнее ))) ...
почитал.нифига там нет конкретного.только вывод сделанный на основании непонятно чего
Moiseikin вне форума
Старый 08.07.2010, 09:58   #1002
...немного не понял:
1. режим авто имеет отношение так же и к печке (кондей выключен)?
2. при жаре на улице подогрев салона, кроме крайнего положения регулятора температуры, включаться не должен ?
Всё именно так, как ты описал.
Старый 08.07.2010, 11:42   #1003
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
ну нет - так нет )))
в данном случае смысла повторяться не вижу )))
2Горец:
съездил. Ребята в гарантийке на руках имели инструкцию примерно следующего вида: при 1,5 оборотах включить режим рециркуляции, дождаться постоянства выходной температуры, замерить в центральном дефлекторе (подача воздуха - на туловище, режими температуры - минимальный, режим вентилятора - 3-ий или четвертый). Далее необходимо было проверить, попадало ли полученное значение температуры в рабочий диапазон кондея (график. на котором две кривых - минимально допустимые значения и максимально).
Температура за бортом была +25 градусов, соответствующая температура на градуснике должна была составить от +4 до +10 град (по памяти). У меня на выходе было минимальное значение температуры - +4 (нижняя граница). Термометр давал след показания: плавно снижался до +4, потом резко прыгал до +10 и так по кругу. Объяснения - на +6 происходит отсечка и кратковременное выключение муфты (так должно быть).
Последующие пункты инструкции необходимо было выполнить, если не выполнялся п.1, который, собственно, выполнился ....
давление, как я уже писал ранее, на различных режимах - полностью в норме...
в общем, вредикт: так как у меня проблемы начинались с температуры +28град, я жду +30 за бортом и приезжаю на повторные замеры
p.s.: ребята на СТО предположили, что не с теми машинами я сравниваю режимы работы кондея (в пользовании Nissan и Toyota с кондюками). Такие, вот, пироги ...
Последний раз редактировалось Denis_ZDV; 08.07.2010 в 11:59.
Denis_ZDV вне форума
Старый 08.07.2010, 11:44   #1004
Denis_ZDV
по п.2. пошел долго и тщательно думать ...
Старый 08.07.2010, 11:58   #1005
GOREC05
Аватар для GOREC05
GOREC05 не успел проявить себя
2Denis_ZDV а что же ты их на тестовый круг по пробочкам не взял)))0 тогда бы они там близко не нашли бы +4 + 6 на выходе))) попотели бы со своими датчиками))
когда машина стоит у меня тоже примерно такая же история как у тебя) при +30 у тебя ничего не изменится... потому что у нас +38 бывает и всё так же)
GOREC05 вне форума
Старый 08.07.2010, 13:19   #1006
Denis_ZDV
Сообщение от GOREC05 Посмотреть сообщение
катались 20 минут ...
но у меня - сам замерял (да и раньше, вроде, постил уже - пост №897) - при +25 работает (хотя, по мне - слабо), при +28 - начало проблемы, при +33 - вообще нет отхлаждения
так что только ждать повышения температуры на улице до +30 ... (((
Старый 08.07.2010, 14:32   #1007
vasiyandr
vasiyandr не успел проявить себя
То же самое.. До 30 - 33 ещё прохладно, а в сильную жару - теплый воздух в пробках! И обороты пытался держать стоя в пробке и трогаться аккуратно и резко (в разных режимах испытать) - нихрена не охлаждает! Только если ехать с постоянной скоростью хорошо кондиционирует в любую жару.. Есть с чем сравнить - днём я катаюсь на рабочем логане - вот где ништяк! Больше чем на вторую скорость никогда не включаем - холодно!
vasiyandr вне форума
Старый 08.07.2010, 15:47   #1008
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
при работе кондиционера появляется неприятный запах в салоне. чем-то носки напоминает))Причем неважно в режиме рециркуляции или нет. У всех так?
chizer вне форума
Старый 08.07.2010, 16:01   #1009
Сообщение от chizer Посмотреть сообщение
Фильтр салона давно менял? может быть от фильтра.
Старый 08.07.2010, 16:33   #1010
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от vasiyandr Посмотреть сообщение
А сколько пробег у машины, может дело в пробеге и со временем начинает хуже работать? У меня 30166км недано была жара под 40, все было нормально температура была комфортная воздух дул прохладный из сопел. Причем не на минимуме регулятора температуры, а на втором положении. Конечно скорость вращения вентилятора датчик невсегда адекватно регулирует(наверно потому что дует из сопел наверх прямо на него и он то холодный вот и понижает обороты), приходится ставить регулятор скорости вращения вентилятора на 2-3 положение.
Sergei1979 вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
