Старый 15.10.2012, 19:05   #1001
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
Так что уж лучше МС-1000)))
Лучше всяко это - ЦИАТИМ 221 намного причем, другое дело что его не везде купишь и продается только банками. МС-1000 на фоне циатима 221, как тот же солидол смотрится)
вязкость при -50С чуть больше
Понятие вязкости ну очень специфическое (в движок же мы солидол не пихаем), где то она нужна а где то нет) Но как универсальная смазка для практически всего (от подшипников до шестеренок бытовых) Реально лучше не найти
З.Ы. Циатим 221 с оборонки (авиация) пришел, это уже о многом говорит...
BULLDOG вне форума
Старый 15.10.2012, 19:40   #1002
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Литол неплохая смазка, но есть ГОРАЗДО лучше из наших
ну литол-то она не везде заменит лучше тогда ШРУС -тотже литол с плакирующими присадками.
"Противоизносные свойства смазки ЦИАТИМ-221 при трении скольжения низкие, так как она приготовлена на основе полисилоксановой жидкости. Поэтому для тяжело- и средненагруженных подшипников скольжения, направляющих и редукторов рекомендовать ее нельзя. В подшипниках качения эта смазка чаще всего работает неплохо."
kogon22 вне форума
Старый 15.10.2012, 19:47   #1003
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Поэтому
Останусь при своем мнении, и буду продолжать ей мазать все)) от шестеренок электромясорубки до роликов ГРМ Приоры, раз уж досталась нахаляву)) Пока не закончится)))
BULLDOG вне форума
Старый 15.10.2012, 20:04   #1004
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Ну почему же, вполне определенное, правда, зависеть может от мех. напряжений, скорости сдвига и т.п., а так, вполне себе, физическая величина...)))
Но речь шла о том, что Литом может оказывать значительной сопротивление вращению ротора стартера, вот я и указал, что у представленного тобой ЦИАТИМа вязкость сравнительно малая, т.е. морозов можно не боятся. Хотя, если честно, я не понимаю, как достаточно пластичная смазка на трех мизерных шестеренках может подклинивать двигатель мощность практически 1кВт..., но тем не менее.)))
Добавлено через 13 минут
Не, ну если халява вкус уксуса выправляет до сладкого, то ЦИАТИМ уж точно противозадирные и прочие свойства раза в два улучшает! ))))
Dmit вне форума
Старый 15.10.2012, 20:06   #1005
kogon22
Аватар для kogon22
BULLDOG,
халява это святое
и зачастую самый веский аргумент в пользу чего либо
kogon22 вне форума
Старый 15.10.2012, 20:28   #1006
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
халява это святое
+100500!!!!))))))))))) И еще машина бензин начинает вырабатывать!!!))))) Был у меня один мужик знакомый, который увидев, что кто-то что-то выбрасывает, тут же договаривался о "самовывозе" ценного экземпляра какого-нибудь кресла времен ледникового периода или рамы от окна... Вот они ему нафиг не нужны были, но раз задарма - нужно забрать!!!))))))
Добавлено через 6 минут
Я тут, кстати, подумал - смотря сколько набить в редуктор смазки! Если "с горкой", то она действительно когда на морозе загустеет 1 кВт ее фиг провернет... Это ведь не тонкий слой на зубьях...
Mishanja вне форума
Старый 15.10.2012, 20:37   #1007
kogon22
Аватар для kogon22
кашу маслом не испортиш
kogon22 вне форума
Старый 16.10.2012, 19:46   #1008
Егор27
Аватар для Егор27
Звук появился со стороны правого колеса, сперва гудит как железо по железу, затем выть начинает как самолет, нажимаешь на тормоз звук пропадает . Думаю подшипник колеса, пробег 48 тыс.
Егор27 вне форума
Старый 17.10.2012, 05:26   #1009
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Уважаемые знатоки ! Вопрос. После длительной стоянки (двое суток) завел автомобиль и ... лампа давления масла погасла через пару секунд, при ежедневной эксплуатации такого не было. Это в порядке вещей или есть какие-то догадки и дельные советы ?
Пробег 6000 км. Масло меняно 4000 км назад.
YxTbI вне форума
Старый 17.10.2012, 05:33   #1010
Mishanja
Аватар для Mishanja
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Какой фильтр стоит? Запросто могло произойти то, что из него масло стекло в поддон и пока он наполнялся (как раз пару секунд), соответственно, давление в системе было маленькое. Попробуй сегодня вечером завести и посмотреть. Даю процентов 98, что будет все нормально.
Mishanja вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
