Старый 21.11.2013, 18:48   #1001
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
Re: Политика 5.
Сообщение от igor2 Посмотреть сообщение
Пишут, что не совсем так.
"Later Digital FDR's (late 200's & classics) record onto a 1/4-inch wide, 450 feet long magnetic tape and the newest Solid State FDR's (later classics & NG's) record data onto memory chips."
Отсюда: [Вurl]http://www.b737.org.uk/flightinsts.htm[/url]
В английском не шарю. Но как то смотрел этот репортаж,
http://www.youtube.com/watch?v=HZFSJ3aPbC0
sanchez 77 вне форума
Старый 21.11.2013, 18:51   #1002
igor2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
igor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошим
Re: Политика 5.
Ты все правильно сказал. Но выбор носителя зависит от изготовителя.
В 737, как пишут, аналоговые самописцы делали записи на фольге. В цифровых используется магнитная лента в 1/4 дюйма шириной. В более современных - твердотельные накопители (то, что ты назвал флешкой).
igor2 вне форума
Старый 21.11.2013, 19:11   #1003
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Политика 5.
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
4 жены не ведут к растлению?
Нет. Так как им всем надо дать жильё, обеспечивать их и общих детей.
Показания бортовых систем в черных ящиках пишутся не на магнитную пленку, а на металлическую ленту. С некоторых пор там вообще флэшки втыкают.
Судя по характеру падения и взрыва, а также величине воронки глуб 4 и длиной 15м (если не ошибаюсь), то у меня большие сомнения, что там вообще какой-то носитель мог уцелеть.
Rishat_M вне форума
Старый 21.11.2013, 19:16   #1004
igor2
Re: Политика 5.
Самописец до 1000g в течение 5 мс выдерживает.
igor2 вне форума
Старый 21.11.2013, 19:20   #1005
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Re: Политика 5.
1100*C в течение 30мин.
По-моему часть можно закрывать.. Как никак 1005-ый пост пошёл...
Rishat_M вне форума
Старый 21.11.2013, 19:21   #1006
igor2
Re: Политика 5.
повторю еще раз: выдерживает удар с ускорением до 1000g в течение 5 миллисекунд
igor2 вне форума
Старый 21.11.2013, 20:08   #1007
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Сказал(а) спасибо: 1,805
Вес репутации: 915
Re: Политика 5.
не менее сложно, чем в христианстве...
Разве в христианстве сложно? То-то же все цари-государи не по одному разу женились.
Axt вне форума
Старый 21.11.2013, 20:10   #1008
sanchez 77
Re: Политика 5.
Вчера, 20 ноября, спасатели сообщили об обнаружении потерянной ранее кассеты речевого самописца с разбившегося самолета. Речевой модуль нашли среди обломков кабины на глубине 2 м под землей. Об этом "РБК-Татарстан" сообщил старший помощник главы Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/21/11/2013/890168.shtml
Вот с того же ресурса, предварительные итоги расшифровки параметрического самописца:
"В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой. Оценив положение самолета относительно ВПП как "непосадочное", экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг в режиме TOGA (Take Off / Go Around. Взлет / Уход на второй круг). При этом задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов, был отключен и дальнейший полет осуществлялся в ручном режиме", - говорится в отчете специалистов.
Из расшифровки следует, что после этого двигатели вышли на режим, близкий к взлетному. Экипаж убрал закрылки из положения 30° в положение 15°. Под действием кабрирующего момента от тяги двигателей (когда лайнер задирает нос), самолет перешел в набор высоты и достиг угла тангажа около 25°.
"Приборная скорость начала уменьшаться. Экипаж произвел уборку шасси. С момента начала ухода на второй круг до этого времени активных действий по штурвальному управлению самолетом экипаж не предпринимал", - говорится в сообщении МАК.
"После уменьшения скорости со 150 до 125 узлов экипаж начал управляющие действия колонкой штурвала по переводу самолета в пикирование, которое привело к прекращению набора высоты, началу снижения самолета и росту приборной скорости. Максимальные углы атаки в процессе полета не превышали эксплуатационных ограничений", - отмечают специалисты
Далее, достигнув высоты 700 м, лайнер начал интенсивное пикирование с углом тангажа, достигшим к концу полета 75°. Самолет столкнулся с землей со скоростью свыше 450 км/ч и большим отрицательным углом тангажа. В отчете сказано, что от момента начала уход на второй круг до окончания записи прошло около 45 сек, снижение заняло около 20 сек.
"Силовые установки работали вплоть до столкновения самолета с землей. Разовых команд, характеризующих отказы систем и агрегатов самолета и двигателей, по результатам предварительного анализа не выявлено", - резюмировали специалисты МАК.
Напомним, Boeing разбился вечером 17 ноября. Лайнер упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся. Все находившиеся на борту 50 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц". В качестве основных версий трагедии рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/19/11/2013/889756.shtml
Rishat_M (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 20:10   #1009
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Вес репутации: 915
Re: Политика 5.
Растление - это понятие культурологическое. Если рассматривать с точки зрения современной нам европейской культуры - то процветало и еще как!
Можно и растлением называть. А по мне так близость к матушке-природе и естеству человеческому. Только с приходом христианства это не ушло. Может в столицах - да, а у простого люда долго еще оставалось, что естественно, то не безобразно.
Axt вне форума
Старый 21.11.2013, 20:22   #1010
igor2
Re: Политика 5.
Разбор катастрофы со стороны пилота: http://denokan.livejournal.com/45927.html
igor2 вне форума
sanchez 77 (22.11.2013)
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
