Старый 08.11.2014, 13:25   #1001
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: У кого какие валы??? часть 23..
galansky63, у знакомого на 13ке тоже холодно было, менял несколько термостатов... в итоге просверлил термостат и поставил болт для регилировки, сейчас настроил на открытие 90гр и стало теплее.
Alekz96 вне форума
Старый 08.11.2014, 13:28   #1002
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
galansky63, в калине всегда ташкент должен быть (у жены была калина), там система очень жаркая, может вентилятор не исправлен или фильтр салонный забит?
yklon вне форума
Старый 08.11.2014, 13:31   #1003
Атмо099
Аватар для Атмо099
Автомобиль: 21099
Атмо099 не успел проявить себя
не нашел флудилку, тут напишу. печка в морозы не огонь, у друга 8кл калина так у него ташкент в любой мороз. воздух исключен, выгонял и не раз. t держит 84гр, хочу термостат поменять..может 90 будет и станет лучше. Кто-нить ставил доп. насос на радиатор печки?
вряд ли термостат что то даст, может радиатор сменить надо
Атмо099 вне форума
Старый 08.11.2014, 13:44   #1004
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
yklon, я знаю как греет калина...поэтому понимаю что у меня не греет так, вот не ташкент у меня. вряд ли радиатор, с новья не огонь печка, и даже если в нем причина из-за этого менять его совсем нет желания. даж не знаю куда копать, вот хочу попробовать термостат поменять, но есть вероятность что это ничего не даст как написал Alekz96. у нас система охлаждения с параллельным подключением радиатора печки... может циркуляции не хватает хз по каким причинам, воздух например. вот в гранте сделали последовательное соединение через радиатор печки. чтоб лучше циркулировало через радиатор печки думаю может доп насос воткнуть...
у кого какую температуру держит? до 90 доходит?
galansky63 вне форума
Старый 08.11.2014, 13:54   #1005
nek-109
Автомобиль: vaz
nek-109 не успел проявить себя
Сообщение от Атмо099 Посмотреть сообщение
+1 думаю радиатор печьки засорился
nek-109 вне форума
Старый 08.11.2014, 13:56   #1006
galansky63
Атмо099,
nek-109, с новья сразу не грело до уровня ташкент. я б подумал на радиатор если когда новая была грела огонь, а щас не огонь...
Старый 08.11.2014, 14:02   #1007
yklon
Автомобиль: 2171
galansky63, а калина такая, у нас с новья охлаждение (холодный воздух не дул) без кондея не работало. Там датчик какой то в потолке (где плафон, кстати может он и глючит??) глючил, делали 2 раза.
yklon вне форума
Старый 08.11.2014, 14:10   #1008
galansky63
yklon, есть там датчик, его работоспособность проверяется по маленькому вертушку который в нем установлен если крутится то работает, у меня крутится. но в крайних положениях регулятора температуры он не работает программно, поэтому исключается
а вот в термостатах температура открытия 85 градусов. это температура начала открытия или полного?
Старый 08.11.2014, 14:20   #1009
nek-109
Автомобиль: vaz
у меня темостат держит 83-85гр. А в салоне ташкент, на ходу даже печку вырубаю и окно чуть приопускаю
nek-109 вне форума
Старый 08.11.2014, 16:59   #1010
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Ваня у меня на старом термосе с завода держало только 85, потом стало вообще 80 и при этом всегда ташкент был в любой мороз ! Весной поменял термостат на лузар вначале держал 90, но с осени снова 85-87 держит - ташкент. Кстати 85 это температура начала открытия на исправном (я варил и новый и старый термостат и смотрел когда начинает срабатывать)
WarHead вне форума
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
