Старый 08.07.2010, 16:47   #1011
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Не плохо бы еще и давление хладогента в системе проверить и посмотреть не забит ли радиатор и фильтр.
mihmih вне форума
Старый 08.07.2010, 16:52   #1012
Anton_61rus
Аватар для Anton_61rus
Автомобиль: приора люкс
Anton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущее
У меня всё нормально. И при жаре под 40 и при температуре 25... Выставляю скорость на "авто", температуру на третье деление от "мин" и всё гуд. Пробег 11000км.
Anton_61rus вне форума
Старый 08.07.2010, 17:41   #1013
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
мдя...
начал поднимать документацию ВАЗа - нашел вот это: http://narod.ru/disk/11331065000/hccc2.doc.html
(в нашей же теме на 28 странице)
так вот, описанная ранее процедура дефектовки целиком и полностью взята из этого руководства
завтра буду ставить ТСС на уши...
Denis_ZDV вне форума
Старый 08.07.2010, 21:04   #1014
Denis_ZDV
мдя... Горец натолкнул на одну мысль - ее сегодня проверил: при регуляторе температуры воздуха, установленном в минимальном положении, и режиме вентилятора "макс", при выключенном кондее у меня температура из дефлекторов на 9 градусов выше, чем температура на улице... (на улице - 27, из дефлектора - +36)
этим можно попробовать объяснить проблему в пробках на новых авто - вентилятор включается на 105 град, соответственно, растет давление, и количество антифриза, попадающего через неплотную заслонку, увеличивается, и охлажденный кондеем воздух начинает более активно подогреваться ?!?! Почему на холостом холодит ? Да потому что давление от помпы небольшое, гораздо меньше, чем при езде, и, в радиаторе печки, соответственно, меньше ток горячего антифриза ...
неужели все так просто ???
Последний раз редактировалось Denis_ZDV; 08.07.2010 в 21:16.
Старый 08.07.2010, 21:19   #1015
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
У Калины нет режима "авто".
Все это правильно при умеренной температуре на улице, в районе 20 гр. А если на улице 33, в салоне тоже как в бане, а вы тут еще на "один щелчек ниже". В этом случае автоматика тупо двигает заслонку вниз до упора для охлаждения салона. А в режиме "авто" еще и вентилятор должен врубиться на полную.
вот зачем эта автоматика так делает если режим "авто" не включен? Летом весь диапазон кроме мах холодный воздух, зимой кроме мин - горячий, кстати если откл салонный датчик то все регулируется равномерно, по мне так и должно быть если без "авто" , но увы здесь автоматика
ЕКТЕ вне форума
Старый 08.07.2010, 21:42   #1016
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
vlixup, фильтр вообще не менял, т.к. машине пол года. а началось это весной. Тогда машине было 4 месяца....не мог же фильтр так быстро стухнуть?
Что, такого больше ни у кого нет?
chizer вне форума
Старый 08.07.2010, 21:52   #1017
chizer
Кстати, че-то все пришут что Halla офигительно морозит. Так я вот этого не замечал. Как сажусь, включаю. Если в салоне жара, то дай Бог через 2 (!) минуты более-менее станет чем дышать. Потом опять жара попрет! Циклы работы у него длинноватые. И на первых парах плохо охлаждает. И только минут через 10 "разработается" и температура станет более-менее комфортна. А в пробках по жаре ужас вообще. Еле-еле охлаждает. Вспотеть не успеваю, но и комфорта не чувствую! сейчас жара где-то 33 градуса. Ну не могу я с кондером комфортно ездить по солнцу! В тенек попаду, охлаждает. А на жаре - не очень!
Ну нельзя к моему кондеру применить слово "морозит", язык не поворачивается.
Нормально ли это? или ехать по гарантии? или может заправлять?
chizer вне форума
Старый 08.07.2010, 22:08   #1018
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Ну и проблемы Я то думал Панасоник менее качественный,однако нет )) Мне холодно в машине,хоть на холостых,хоть в пробках,хотя на трассе.
Али вне форума
Старый 09.07.2010, 02:10   #1019
GOREC05
Аватар для GOREC05
GOREC05 не успел проявить себя
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
твоя теория имеет смысл)) просто что хочу сказать что даже когда машина ешё не столь прогрета даже до 90 пока не дошло проверял тоже самое бывает..и второе про то что воздух подогревается ... проблема не в этом..а в том что просто напросто физически отключается компрессор.. это чувствуется по машине чуток скорость набираешь постоянную и чувствуется рывок как включился компрессор... то есть проблема не в воздействии на холодный воздух различных факторов.. а в компрессоре который его даёт... вот теперь думаю что может в "мозгах" проблема в компе и прошивке.. может там есть что выставить ... когда компрессор включается и вырубается..
GOREC05 вне форума
Старый 09.07.2010, 08:51   #1020
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Езжу с маленькими передвижениями и в пробках,таких вещей как многие пишут,нет.Постоянно идёт холодный воздух,но не ледяной.Сейчас у нас 39-41гр на улице,включаю и буквально через несколько минут идёт холодный воздух.На днях пришлось ремонтировать клиенту кондёр,проблема оказалась в релюшках включения скоростей вентиляторов.Они управляются вентиляторы минусом,так если сбой то и вентиляторы не включаются правильно.Особенно в пробках.
Андрей69 вне форума
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
