Старый 09.09.2010, 23:28   #1011
edikmer
Автомобиль: Lada Priora 21703 02-018
edikmer станет известным достаточно скороedikmer станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
у меня такая проблема: иммо активировал сам, пользовался черным ключем около года, все работало нормально. недавно черный ключ умер - сначала плохо считывался, потом вообще перестал подавать признаки жизни, даже диод не моргал. пару недель пользовался обучающим ключем, пока не купил новый черный ключ. вопрос такой - как внести данный ключ в память иммо?
edikmer вне форума
Старый 09.09.2010, 23:46   #1012
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер
Сообщение от edikmer Посмотреть сообщение
Вот здесь всё подробно расписано!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.09.2010, 08:02   #1013
edikmer
Re: Иммобилайзер
тут расписано как активировать иммо в первый раз. про так как добавить ключ к уже активированному иммо нет ни слова
edikmer вне форума
Старый 10.09.2010, 08:18   #1014
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
так же как в первый раз
LDiamond вне форума
Старый 10.09.2010, 11:26   #1015
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Иммобилайзер
Ты уже не иммо активируешь, а производишь обучение 1 или 2 рабочих ключей.
Старый 10.09.2010, 11:32   #1016
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
edikmer, Обучение иммобилайзера производится следующим образом:
Обучение иммобилайзера на "Калине"
Купив «Калину» с активированной системой АПС-6, вы получили два ключа – обучающий и рабочий. Но в продаже уже есть «чистые» рабочие ключи: где гарантия того, что недобросовестный продавец не обучил еще один рабочий ключ (система это допускает) и не передал его «заинтересованным лицам»? Вот почему АПС-6 лучше переобучить сразу же, на новой машине. Давайте этим и займемся.
При последующих манипуляциях нам понадобится быстро заменять один ключ другим, поэтому оба освободим из связки. И еще: заправим бак, иначе может загораться сигнальная лампа и одновременно будет звучать зуммер, сбивая с толку – нам нужны только те сигналы, которые связаны с обучением!
Итак, сели за руль. Двери закрыли? Можно начинать.
1. Включаем зажигание обучающим ключом, двигатель не пускаем. В комбинации приборов есть индикатор состояния АПС. Включился и не мигает – система не обучена. Не включился – обучена. Мигает 20 секунд – система неисправна. В нашем случае «машинка с ключиком» не горит – обучена.
2. Выключив зажигание, вынимаем ключ – индикатор мигает.
3. Включаем зажигание рабочим ключом. Трижды прозвучит зуммер блока управления АПС, а через 6 секунд еще дважды.
4. Выключив зажигание, вынимаем рабочий ключ и…
5. …Не позже чем через 6 секунд вставляем обучающий и включаем зажигание! (Иначе система «промолчит» – и все придется делать заново.) Трижды звучит зуммер, а через 6 секунд дважды.
6. Выключаем зажигание, но обучающий ключ не вынимаем. Зуммер прозвучит один раз. Индикатор начнет быстро мигать. Переход в этот режим занимает до 15 секунд – ждите!
7. Включаем зажигание. После одиночного сигнала зуммера (но не позднее чем через 10 секунд) трижды вспыхнут указатели поворота, в такт с ними прозвучат сигналы зуммера и один раз просигналит клаксон. Во время этой операции система запоминает коды, поэтому выключать зажигание, не дождавшись трех подтверждающих сигналов зуммера, нельзя. Время ожидания – не меньше 5 секунд.
8. Вынимаем из замка обучающий ключ. Дело сделано.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 10.09.2010, 21:48   #1017
SERG72_72
Аватар для SERG72_72
Автомобиль: Лада"Приора"
Re: Иммобилайзер
Главный технический специалист
Доброго времени суток!
Сегодня согласно Вашей инструкции провел процедура обучения иммобилизатора. Получилось!
За Инструкцию РЕСПЕКТ!
SERG72_72 вне форума
Старый 18.09.2010, 18:36   #1018
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
А теперь объясните-для чего это всё?
У меня уже активирован иммо.
Или после данной процедуры коды на ключах поменяются,и ранее изготовленные ключи перестанутработать?
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 18.09.2010, 20:07   #1019
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Когда рабочий ключ выйдет из строя, необходимо будет произвести обучение новых ключей. Эта процедура как раз для этого.
Старый 19.09.2010, 00:29   #1020
Re: Иммобилайзер
Если это процедура обучения новых ключей,то при чём тут это?
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
