Старый 04.06.2013, 20:42   #1021
Сказал(а) спасибо: 333
Re: РАДИОСТАНЦИЯ, АНТИРАДАР,GPS И Т.П.
Это пружина с хомута ВАЗ....где "штатны" у резонатору крепятся...она наверно?.....она под конус или прямая?
Старый 04.06.2013, 20:52   #1022
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Совершенно верно! На Конус!!! + Нужна тарельчатая шайба ( желательно с покрытием) и болт подллиньше под шестигранник! А если не горит? Подожди до завтра до вечера, по фотаю.
Демьян вне форума
Старый 04.06.2013, 23:32   #1023
TURBO777
Аватар для TURBO777
Автомобиль: ВАЗ 21154
TURBO777 не успел проявить себя
Ребята,не занимайтесь фигнёй с этой пружиной,она слишком жёсткая для этих целей и может подвести в самый неподходящий момент. Проще сточить зубцы напильником в той части,где находится холодная катушка согласования и крепёжный болт установить справа по ходу движения. Антенна будет прекрасно держаться без этих зубцов и если будет нужно,то сложиться от удара.
+7-926-382-79-78 . Диагностика автомобилей ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, РЕНО-ЛОГАН, ФОРД. Работы по электрике.
Установка радиостанций и антенн СИ-БИ,VHF,UHF диаппазонов. Настройка КСВ.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
TURBO777 вне форума
Старый 05.06.2013, 07:55   #1024
Демьян
Аватар для Демьян
Пилить зубья?!
А вот это, категорически не советую! И будет складываться после каждого зацепа веток деревьев!
Сообщение от TURBO777 Посмотреть сообщение
Дык, тож не удобно, если нужно сложить антенну, то нужно вокруг машины обходить!
Фигня не фигня, но работает-же! На видео всё прекрасно видно! И не затратно эта доработка пружина полтинник, болт двадцать, (нужно ободрать его на наждаке, заузить ту часть которая без резьбы, как на штатном) шайба десять руб. Примерно, в стольник можно уложиться. Лично меня всё устраивает, механизм работает на ура! И пару раз не пожалел что, сделал, и антенна не сломана!
ID:	96548   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Демьян; 05.06.2013 в 11:01.
Демьян вне форума
Старый 05.06.2013, 08:11   #1025
Демьян
Аватар для Демьян
К стати, за два года эксплуатации своей турбы, пару недель назад провёл ревизию. Разобрал, внутри было всё чисто! А вот по штырю вода попадала внутрь!(начался процес окисления) Так что, штатный пыльник воду не держит! Естественно всё почищено, щедро смазано литолом, и собрано. А посадочное место пыльника обмазал герметиком и посадил на место. + Ещё одна фотка пружины в сборе.
ID:	96550   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 05.06.2013, 18:55   #1026
TURBO777
Аватар для TURBO777
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Пилить зубья?!
Да ничего не будет складываться каждый раз,это уже проверено не одной установкой.На Optim CB-2001,это полный аналог Турбы этих зубцов вообще нет и ничего,не складывается. И потом,где так низко ветки находятся что антенна установленная на Приоре складывается? Это ведь не УАЗ или Газель. А обойти машину совсем не сложно,это ведь не лимузин.
Что-бы антенна внутри не окислялась,её нужно разобрать и промазать литолом внутри,только без фанатизма. Катушка разбирается после нагрева до 100-120 гр. Греть нужно то место,куда вставляется штырь. Китайские подделки разбираются без нагрева,от руки откручиваются.
Ставить эту пружину личное дело каждого. Но по мне,слишком колхозно смотрится,тем более если ставить на легковой автомобиль. Этот вариант больше актуален для джиперов которые в дебри ездят.
TURBO777 вне форума
Старый 05.06.2013, 22:43   #1027
TURBO777,
сейчас идут ТУРБО у которых не надо греть верх, откручиваются бе нагрева и особых усилий ,вот такие ( КАБАН рассказывал)
Старый 05.06.2013, 23:50   #1028
TURBO777
Аватар для TURBO777
Это нового образца пошли и если они оригинальные,то разбираются после нагрева. У китайских поделок стопорного герметика нет на резьбе. неделю назад 3 шт. разбирал для пропайки и все отрутились только после нагрева.
TURBO777 вне форума
Старый 06.06.2013, 03:41   #1029
Демьян
Аватар для Демьян
Ну естественно, клон итальянской турбы, она дешевле но 10-15$, производитель просто экономит на производстве, применяя менее качественные материалы, зубцы в том числе, что, плюсов ей не добавляет! Почему-то на всех остальных подобных антеннах они есть. И ломаются чаще чем турбы. На видео видно что, складывается поэтапно, постепенно на каждый зуб, а не падает на крышу, и что, самое главное не ломается! Машину конечно можно обойти, но мне приятнее этого не делать. И колхозного в этом ничего не вижу, в сжатом положении она торчит даже меньше чем штатный рычаг, разве что, не блестит.
Добавлено через 7 минут
Что, собственно я и сделал! А пыльник посадил на герметик, из-за того что, литол на солнце растопит, выдавит наружу, пыль будет прилипать.
Добавлено через 6 минут
У меня во дворе.
Демьян вне форума
Старый 06.06.2013, 11:02   #1030
Не большой отчет, по установки ТУРБО-2001 на универсал:
ТУРБО доработана по "феншую".
Первым делом из картона был изготовлен шаблон задуманного кронштейна. Все делалось с "чистого листа", так сказать, импровизация. Металл - нержавейка 3мм. Шаблон был перерисован на металл с небольшими припусками, в расчете на увеличение расхода металла за счет мест изгиба. Подгонял долго, по-тихоньку, подточу-приложу-подточу-приложу. При установке крыша под кронштейом была зачищена, все кругом залитолено.
Для надежного укрепления кронштейна в родном рейлинге и крыше была просверлена еще одна дырка 8мм, для второго болта 8х30мм.
Также была сделана дырка в рейлинге 5мм для вода кабеля и 5мм в сквозная для ввода кабеля в салон.
Ввод +12В отдельным кабелем через предохранитель от АКБ в салон, "масса" по "короткому" -на болт крепления пассажирского сиденья к кузову .
При замере КСВ ( прибор самый простой SWR-430)
от начала сетки В до конца сетки D==== от 1 до 1,4.
сетка С канал №15===1,1.
качеством связи доволен, это не магнитка конечно, разница ощутима.
Еще добавлю: кабель идет по диагонали к стойке пассажирского сиденья, по ней вниз и под сиденье. Штатного кабеля хватает только-только, если кто думает куда дальше прикреплять станцию, то кабель сразу делайте длиннее, чтобы потом его не надращивать (колхозить).
ID:	96609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96616   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось леха=60; 06.06.2013 в 12:20.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
