Старый 24.11.2010, 11:10   #1021
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Re: Климатическая система Panasonic.Проблемы,вопросы,отве ты..часть 2
При нажатии средней кнопки просто заслонки направляют поток воздуха на лобовое стекло. Кондиционер включается кнопкой на правой крутилке отдельно.
Не вводите в заблуждение. При нажатии на центральную кнопку включается режим осушения лобового стекла. При этом режиме заслонки переводятся в положение "на стекло" и автоматически включается кондиционер, изменяется скорость вентилятора обдува. НО! Кондиционер не включится если будет -5 или ниже. В таком случае система просто интенсивно продувает лобовое стекло.
KostiK_282 вне форума
Старый 24.11.2010, 11:16   #1022
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от vchd_b Посмотреть сообщение
куда именно отводится воздух, сдуваемый с конденсатора и радиатора ОЖ
Воздух отводится вентиляторами в подкапотное пространство. В пробках и в жару конечно двигатель будет работать не в лучших условиях. Тем более, что и катколлектор нагревается до 600 градусов. Но в подкапотном пространстве достаточно проемов и отверстий, чтобы отвести горячий воздух.
Когда очень жарко и вы в пробке, постоянно следите за температурой ОЖ. Иногда, для спасения авто, возможно придется открыть окна, отключить кондиционер, включить печку и обороты вентилятора на максимум.
Придется потерпеть, но спасти машину и не устроить ступор в пробке.
motobest вне форума
Старый 24.11.2010, 11:40   #1023
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
motobest, вышеуказанная цитата относится несколько к другому. Она относится если вручную положение заслонок менять. Я же веду разговор про автоматическую систему.
Может быть видео снять чтобы раз и навсегда вопрос снять?
Старый 24.11.2010, 12:58   #1024
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Ну вот есть видео. Снято на телефон, но суть ясна.
Температура на улице +5, заслонки AUTO, скорость вентилятора AUTO, кондиционер выключен.
http://www.youtube.com/watch?v=vFJdU70pQzw
Старый 24.11.2010, 13:46   #1025
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Да он включается автоматически с обдувом стекла(машина апрель 2009г.).
kolya678 вне форума
Старый 24.11.2010, 13:52   #1026
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
У меня есть предложение. Может быть кто-то возьмется сделать фак по работе и основным неисправностям панасоника? Просто уже по второму разу обсуждение пошло. Например про этот режим обдува лобового стекла уже неоднократно всплывало в прошлой теме и во второй части теперь по новой.
Старый 24.11.2010, 14:32   #1027
motobest
Автомобиль: .
Понял. Значит в руководстве по Приоре этот момент не очень хорошо описан.
Я сейчас внесу в ошибочные сообщения поправки, чтобы в дальнейшем не возникало споров на пустом месте.
ФАК по Панасонику надо сделать конечно. Так как у Приороводов новичков эти вопросы будут постоянно возникать.
По HALLA все ясно и вопросов нет.
Все свои ошибки убрал.
Последний раз редактировалось motobest; 24.11.2010 в 18:40.
motobest вне форума
Старый 24.11.2010, 18:59   #1028
motobest
Автомобиль: .
KostiK_282, посмотрел видео. Очень интересно было. Хорошо снято и отличный комментарий.
Если честно, работа Климатической системы Панасоник меня приятно удивила. "Осушение и обогрев лобового стекла" - очень полезная и удобная функция. Нам, обладателям системы HALLA, остается только позавидовать.
Не хочу примазываться к работе автора, но просто захотелось для наглядности выложить фотки, сделанные с видео.
Надеюсь KostiK_282 не будет против.
Вот по порядку:
1. KostiK_282 показывает на кнопку включения этой ОЧЕНЬ полезной функции.
2. KostiK_282 включает функцию обдува лобового стекла и автоматически включается кондиционер.
При этом увеличиваются обороты вентилятора климатической системы, заслонки переводят направление воздушного потока на лобовое стекло и кондиционер осушает стекло.
3. KostiK_282 выключает эту функцию и автоматически выключается кондиционер.
4. KostiK_282 обьясняет, что так функция будет работать при температуре выше -5 градусов. При температуре -5 и ниже кондиционер не включится, а лобовое стекло будет обдуваться теплым воздухом отопителя салона. На панели приборов показана температура за бортом +5.
Отличный видеоотчет, снимающий сразу много вопросов.
Спасибо. С меня Плюсик. Пока не дают поставить, буду должен. ))))
ID:	47755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47758   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 25.11.2010, 06:59   #1029
vchd_b
Автомобиль: ВАЗ-217130
vchd_b не успел проявить себя
Рециркуляция дает положительный эффект только в первые минуты своей работы. Для ускорения прогрева воздуха и соответственно более быстрого испарения влаги со стекол.
При длительном использовании режима рециркуляции в воздухе повышается содержание влаги, выдыхаемой нами (воздух гоняется по кругу и при закрытых окнах нет притока свежего воздуха и удаления испарившейся со стекол влаги) и уменьшается содержание кислорода, что приводит к сонливости.
При работе рециркуляции совместно с кондиционером влага удаляется лучше, но кислорода все равно становиться меньше.
Есть такой момент, согласен. Но в жару рециркуляцию я почти никогда не выключаю, с неё гораздо эффективнее, хоть и содержание кислорода уменьшается. Всё равно выходишь из машины периодически, двери открываешь...
Про автоотключение рециркуляции всё-таки не совсем понимаю, честно говоря... Выходит, что при дыхании водителя внутри салона выделяется больше влаги, чем из её засасывает из атмосферы, когда рециркуляция выключена?
vchd_b вне форума
Старый 25.11.2010, 07:18   #1030
vchd_b
И потом, даже если рециркуляция выключена, всё равно ведь выдыхаемый воздух никуда не девается. Выводится-то он через дефлекторы под задними крыльями, а там принудидельной вытяжки нет. Если конечно никуда не едешь в этот момент... А куда ж поедешь, коли стекла запотели и ничего не видать?... Может, какая другая причина существует для данного решения разработчиков...
vchd_b вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
