Старый 17.07.2010, 14:02   #1021
Priorovod16v
Автомобиль: Лада Приора 2170
Priorovod16v может только надеяться стать лучшеPriorovod16v может только надеяться стать лучшеPriorovod16v может только надеяться стать лучше
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от serggg Посмотреть сообщение
Что сделать, чтоб на жаре жабо от лобового стекла не оттопыривалось?
поменять его или приклеить на двусторонний скотч, как гарантийщики делают. Другого варианта нет,такие вот у нас поставщики.
Priorovod16v вне форума
Старый 17.07.2010, 14:06   #1022
ivan61rus
Аватар для ivan61rus
Автомобиль: Приора Универсал
ivan61rus не успел проявить себя
Если кому интересно.
На ветровиках (над стеклами) можно стереть надписи. Дочтаточно намочить кусок тряпки в тормозной жидкости и протереть. Многие, может об этом не знают, где-то в инете писали.
Зачем стирать надписи? Сам не знаю. Я не стирал. Но может кто захочет.
Всем удачи!
ivan61rus вне форума
Старый 17.07.2010, 14:09   #1023
ivan61rus
Когда приехал менять тепловой резистор по гарантии, мастер молча поменял вздувшееся жабо. Сейчас второе вздулось.
Я вот только думаю, с чем это связано и к чему это может привести.
Старый 17.07.2010, 14:37   #1024
goralex
Аватар для goralex
Автомобиль: Приора-Хетчбэк
goralex немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
А можете поделиться как считать ошибки без бортовика?
все просто-
Диагностика
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
санек
goralex вне форума
Старый 17.07.2010, 14:59   #1025
ivan61rus
Сообщение от goralex Посмотреть сообщение
Это что за кнопки такие, на переключателе включения дворников?
Старый 17.07.2010, 15:51   #1026
goralex
Аватар для goralex
Сообщение от ivan61rus Посмотреть сообщение
это переключатель страниц борткомпьютера .верх-низ а снизу кнопка сброса данных и установка времени.
санек
goralex вне форума
Старый 17.07.2010, 15:55   #1027
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Читайте внимательно. Речь идет об ошибках панели приборов, а не
об ошибках Электронной Системы Управления Двигателем!!!!!!
А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ошибки ЭСУД без компьютера не прочитать!!!!!!!!!!
Кнопки - любые, можно и на переключателе стеклоочистителя. Ну, любые.
Последний раз редактировалось motobest; 17.07.2010 в 16:29.
motobest вне форума
Старый 17.07.2010, 16:09   #1028
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Priorovod16v Посмотреть сообщение
Да жабо делают из такой пластмассы, что замена ни к чему не приводит. Меняй хоть сто раз - результат тот-же.
А вот двухстороннему скотчу альтернатива есть. Если приклеим скотчем, то после отдирания жабо на лобовом стекле будут оставаться следы наподобии этих
Поэтому один из приороводов предложил альтернативный выриант - саморезы. Можно белые, а можно и черные. Снимать - легко, сделать - просто. Только не знаю будет ли при этом вода в салон попадать. Себе такое не делал.
Но будьте ОЧЕНЬ аккуратны, чтобы не повредить лобовое стекло!!!!
ID:	39580   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 17.07.2010 в 18:40.
motobest вне форума
Старый 17.07.2010, 17:33   #1029
ivan61rus
ID:	39585[/SPOILER]uote]Вы правы, это скорее тестирование прибоной панели. Видите, как стрелки скачат. Хотя показал "5". Какую то ошибку. Я уж было надеялся, что выдаст проблему по генератору. Но...
Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии. И. Сталин
Старый 17.07.2010, 17:37   #1030
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я и не заморачиваюсь.покачто хотя наверна на скотч приклею.следы на стекле фиг с ними.вопрос тока в хорошем скотче.у меня немецкий есть .пленка бьелая сам серых.вроде нормальный
что за тепловой резистор и где стоит?
Moiseikin вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
