Старый 19.09.2010, 09:40   #1021
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Если это процедура обучения новых ключей,то при чём тут это?
В процессе обучения нового ключа,код старого ключа выкидывается из памяти АПС,если этот ключ не участвует в процессе обучения...
Старый 20.09.2010, 22:11   #1022
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
Теперь вроде понял-Если повторить процесс обучения,то АПС будет признавать только ключи,прошедшие последнее обучение,а те,что были обучены ранее,но не прошли последнее обучение,становятся "чужими"...
У меня вообще то"ПРИОРА",а тут описывали "Калину",думаю,что АПС ничем не отличается?
И ещё один вопрос:"Приора".Для исключения угона,механически заблокировал разъем электронного блока,снять его и заменить эл.блок практически невозможно.Есть ли другой РЕАЛЬНЫЙ способ завести "Приору",не снимая разъема эл.блока.
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 20.09.2010, 22:29   #1023
Re: Иммобилайзер
Различия есть только в компоновке,принцип действия и обучения ключей одинаковый..Реальный способ - пауком под капотом..
Старый 20.09.2010, 23:03   #1024
Re: Иммобилайзер
Разъём вроде на 80 контактов,даже если только половина из них нужна для работы,всё равно "паук" получается сильно большим.....Это в "девятках"вроде проходило....а в Приоре это сколько ж проводов надо??
Занимаясь блокировкой разъема на своей машине,пришел к выводу,что для снятия обшивки,разъема,и подключения "чистого " блока,мне необходимо всего 15 секунд!!!Вот реальное время устранения иммобилайзера...ЖУТЬ!!!
Не удивительно,что по угоняемости "Приоры"вроде вышли на первое место..? Интересно,где можно глянуть статистику по способам угонов"Приор"?
Старый 22.09.2010, 08:15   #1025
Re: Иммобилайзер
Все вопросы по ИММО продолжаем обсуждать в этой теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27682
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
