Старый 01.05.2012, 16:47   #1031
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: У кого какие шумы в салоне и кто как от них избавился))
Aleks-0002, это где такие упоры? может я их видел, да не знаю что это. спинки уже 10 раз передергал сидят плотно.
srv вне форума
Старый 01.05.2012, 16:50   #1032
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
srv, По углам задней двери (на универсале и хэтче точно есть)
П.С. Подредактируй в профиле модель машины.
Aleks-0002 вне форума
Старый 01.05.2012, 17:00   #1033
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Aleks-0002, да у меня стоит что седан. буду искать.
srv вне форума
Старый 01.05.2012, 17:25   #1034
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
задолбал стук сзади по центру вроде, а может и в двери задней правой, стук такой как будто заднее стекло дрожжит, на кочках тока проявляется
Недавно нашел у себя что стучит сзади (по описанию из цитаты похожие симптомы). Весь зад салона по очереди разобрал и вытащил. Сначала думал полка, потом стекло в двери, тяги двери, что-то в багажнике, механизм ремня и т.д... Оказалось стучит крепление спинки одной сидухи. Когда разобрал узел крепления, то вообще непонятно как оно раньше не гремело - везде сплошной металл. Спинка на неровностях играет и стучит. Пока обмотал маделином (всё прошло) дальше буду думать как нормально сделать.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 01.05.2012, 18:34   #1035
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
wws, да я тоже туда смотрел, шатал ее как мог, не понимаю как она может греметь, завтра маделином обмотаю проверю. Я думаю маделин тоже нормальный вариант. Я читал что на верхнее крепление спинки одевают термоусадочную трубку и нагревают ее.
srv вне форума
Старый 01.05.2012, 20:13   #1036
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Я снял эти крепления со спинок, полностью их разобрал и нарезал внутри корпуса резъбу метчиком (не помню диаметр) Купил в автокрепеже болты подходящей длины со шляпкой под шестигранник и закрутил их "по самые нехочу". Шляпка болта помещается внутри как родная, практически без зазора. С тех пор об их стуке забыл. Единственный минус - если часто складываете сиденья, придется немножко повозиться.... (в принципе, достаточно иметь под рукой шестигранник)
Болт вот такой, кажется М10, точно не помню.
Последний раз редактировалось becool; 01.05.2012 в 20:36.
Старый 02.05.2012, 13:32   #1037
FREGL
FREGL не успел проявить себя
Всем привет,сил больше нет и нервов, в правой части торпеды или пассажирской двери что то катается-скрипит-стучит снимал обивку 6 раз ничего не нашел ездил без неё эфекта ноль,пожскажите кто сталкивался с такой проблемолй и как решил? пробег 100К авто 2010г
FREGL вне форума
Старый 02.05.2012, 13:45   #1038
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
FREGL, а не бардачек это?
Mishanja вне форума
Старый 02.05.2012, 14:44   #1039
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
FREGL, да сними бардак, там 2 такие штучки за которые он ципляется железные, я обклеил маделином те места которые в самой крышке которыми он циплялся, в итоге тихо стало. ты их просто вынь, 2 держателя в виде длинных железных палочек и прокатись без них.
srv вне форума
Старый 02.05.2012, 22:44   #1040
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
А у меня примерно такие звуки издавала накладка на передней правой стойке. Удар кулаком по ее нижней части решил проблему ))))))
Elektro_Ded вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
