Старый 16.12.2009, 10:49   #1031
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Как оживить Приору при -28 ?
Сообщение от kraff Посмотреть сообщение
Уверен, подобная тема уже обсуждалась, но так как я не нашел нужного ответа, создаю новую.
Задачка.
На улице -28. Автомобиль Приора Люкс 2009г. выпуска стоит во дворе дома.
Машина 4 дня назад прошла ТО-2.
В двигателе полусинтетика 10-40, свечи новые, АКБ штатный заряжен и ночует дома в тепле.
И вродебы ничего не предвещает трудностей, но при нажатии кнопки стартера не происходит ровным счетом ничего.
Пошли вторые сутки))).
Я слышал что Приору толкать не стоит и что если поршня находятся в мертвой точке, все - жди оттепели).
Посоветуйте, прошу, что можно сделать с моим снеговиком?
А что за кнопка такая "кнопка стартера"? Скорее всего проблемы не связаны с морозом. Толкать в мороз не стоит потому, что есть вероятность проскакивания через зубья ремня ГРМ и как следствие погнутые клапана.
Shkrek вне форума
Старый 16.12.2009, 10:53   #1032
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Эксплуатация приоры зимой
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
Подозреваю если утеплить двигатель, как сказал YARICK, то будет теплее.
Конечно надо утеплить. Это совсем несложно. У меня двиг накрыт листом войлока, радиатор закрыт и с боков отверстия, там, где рулевые тяги проходят тоже войлоком прикрыто. Даже защита двигателя снизу и та проклеена утеплителем
YARYCK вне форума
Старый 16.12.2009, 10:54   #1033
Гонщик Edeeps
Аватар для Гонщик Edeeps
Автомобиль: Lada Priora 217230
Изображений: 25
Вес репутации: 45
Гонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутации
Tooth, Многие говорят что тосол, и именно феликс - гавно, лучше антифриз заливать. У меня у самого феликс, причем уровень к минимуму приближается, надо бы долить.
Гонщик Edeeps вне форума
Старый 16.12.2009, 10:56   #1034
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
kraff,а аккум не забыл вынести из коридора?:biggrin:
Ну а на самом деле, стартер-то крутить хотя бы ДОЛЖЕН. А дальше уже надо разбираться
VLAD36RUS вне форума
Старый 16.12.2009, 11:04   #1035
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от Гонщик Edeeps Посмотреть сообщение
Я поменял тосол, когда ставил подогреватель. Залил Тосол Дзержинский ТС -40 пользовался этим тосолом и на прежних своих машинах. Недорогой и в тоже время качественный продукт, остаётся жидким в любой мороз (есть тосолы, которые уже при -35-40 имеют консистенцию киселя). А вообще, по моему, к успешному пуску в мороз тосол не имеет отношения и роли никакой не играет.
YARYCK вне форума
Старый 16.12.2009, 11:05   #1036
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
И сколько минут грел чтобы до 70С и какая температура на улице была ?
Мне и тем моим коллегам по работе, у кого приоры, вчера при -28 в принципе не удалось прогреть двигатель выше 50С. Колесил по городу по делам полтора часа. Так вот только минут через 20 после движения (прогрев в течении ещё 10 минут не беру во внимание) стрелка температуры приблизилась почти к 70С. И только когда вечером уже возвращался в гараж (часа полтора после начала движения) было 80С по стрелке температуры и тянул по-настоящему тёплый воздух и стекла не подмерзали.
Сразу оговорюсь:термостат и т.д. у меня в порядке (всё проверили). А окончательным успокоением, что у меня всё в порядке, стало то, что у коллег-приороводов ТАКАЯ ЖЕ БЕДА и на нормах и на люксах.
в отличии от десятого семейства приора прогревается намного быстрее,дело в том что надо включать циркуляцию по салону-а не с улицы-на десятках с новой панелью этой заслонки нет-а она значительно уменьшает прогрев двигателя.у меня до 50 градусов прогревается пока я сигарету выкуриваю при -29,вентилятор -на авто-темп на 2.5 деления.помере прогрева отключаю-включаю рециркуляцию.
ABRICOS33 вне форума
Старый 16.12.2009, 11:10   #1037
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
vispower , сцепление надеюсь выжимаешь при заводке ? Я бы на твоём месте , если до -30 включительно мороз, то отнёс бы домой аккумулятор погреться а ещё лучше подзарядить его, хотя бы часик погреть и подзаряжать, и пробовать заводить.
Я уже писал, повторюсь, сцепление нажимаю, дошло до атоматизма, аккумулятор на зарядке всю ночь стоял. Стартер движок крутит так что даже когда отключаешь зажигание, он по инерции ещё секунду крутится (слышно). бензин, а куда я его дену теперь.
Как определить продувка есть или нет, кто то писал что педаль газа в полик у него не срабатывает, есть ли какой признак по которому можно определить? Или поддомкратить колесо и на скорости прокрутить?
vispower вне форума
Старый 16.12.2009, 11:13   #1038
vispower
Скорее всего свечи залиты. Замени на NGK №11 но перед выкручиванием свечей продуй цилиндры пару раз по 8-10 секунд, так как конденсат, который остался от первых попыток, может залить и новые свечи.
Попробую, альтернативы походу нету опять колупаться
vispower вне форума
Старый 16.12.2009, 11:18   #1039
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
выкрути свечи и посмотри-если все свечи сырые-то банально просто нет искры и нечего заморачиваться-надо искать причину в другом
Старый 16.12.2009, 11:18   #1040
YARYCK
Изображений: 1409
Заслонка должна полностью открываться. Определить можно с помощником - он давит на газ до упора, а сам смотришь на заслонку - она до упора должна доходить. Если упора привод заслонки не касается, то надо немного подогнуть педаль газа на себя. При полностью открытой заслонке контроллер не открывает форсунки и топливо не впрыскивается. Цилиндры продуваются воздухом
YARYCK вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
