Старый 25.12.2009, 19:49   #1031
Re: Отказал вентилятор печки
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
По ходу у меня такая же проблема была на люксе с Халла в морозы. Но у меня вентилятор не полностью умирал, а тянул раза в два-три слабее на 2-й и 3-й скоростях еле слышно и только на максимуме более-менее крутил. В гараже отапливаемом проходит.
Как они тесты на вазе делали в мороз вообще ????? Судя по количеству отписавшихся здесь (и это пока) - это опять МАССОВЫЙ косяк.
может и массовый но пока я не отписался, че то ни кого сдесьне видно было. а первое сообщение вообще от......
ни фига себе. думал тема тыщу лет, а она за день до меня появилась ппц. :biggrin:
у меня печка отказала когда снегом засыпало. по слуху сказали что там тепловое реле есть, то получается притока хол.воздуха нет оно греется и отключается. с летом сравнивать не надо. даже при +40 и больше потоком воздуха оно будет охлаждаться
Старый 25.12.2009, 20:48   #1032
SCAR.96
Аватар для SCAR.96
Автомобиль: KIA CERATO
SCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Проверил предхранители , все целые,
просто вытащил и вставил обратно, и случилось чудо, все заработало...
Видимо контакты окислились....
Gyzmi58, спасибо за ссылку.
SCAR.96 вне форума
Старый 25.12.2009, 21:09   #1033
atm
atm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Xenon Посмотреть сообщение
Такая проблемма. Ехал в машине с включенной печкой и вдруг вентилятор печки отключился и заморгала лампочка на кнопке "темп" покрутил регулятор скорости, реакции никакой. выкрутил регулятор в крайнее правое положение и вентилятор заработал на максимальной скорости, лампочка погасла, но скорость вращения так и не меняется, получилось 2 положения, или выкл или на максимум.
Кондер Панасоник
На панасонике в основном в таком случае перегорает термопредохранитель (оригинальный номинал 2А и 132 градуса по цельсию,если не ошибаюсь)находится под транзистором в РЧВ.
atm вне форума
Старый 25.12.2009, 22:46   #1034
Poman
Poman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучше
У меня была такая хрень, 1,2,3 скорости через добавочный резистор идут, а 4 напрямую минуя добавочный, а на добавочном перегорел термопредохранитель. Если покупать будешь смотри чтоб четыре вывода на нем было, а то мне пытались втюхать от десятки он не подойдет у него три контакных вывода (по крайней мере в моем случае было так).
Poman вне форума
Старый 25.12.2009, 22:53   #1035
Poman
Если, допустим, дело в контактах, то какие рекомендации по устранению этой проблемы раз и на всегда ? Тупо литолом что ли их обработать чтобы не окислялись и не глючили в мороз ?
На холоде метал сжимается, а в тепле расширяется. Мне думается надо "подогнуть" все контакторы в разъемах и заодно литолчиком но не злоупотребляя.
Poman вне форума
Старый 25.12.2009, 23:04   #1036
Сообщение от Poman Посмотреть сообщение
Для начала было бы неплохо почитать тему,в которой речь идет об отопителе люкс и резистор нормы сюда...ну никак и некуда
Старый 25.12.2009, 23:16   #1037
AHT
Сообщений: n/a
Poman, В климатической системе нет добавочных резисторов, управление вентилятором осуществляется широтоимпульсной модуляцией...что в Панасонике, что в Халле. Резисторы только в норме при отсутствии кондера. И называется это РЧВ. и купить практически не возможно, особенно для панасоника.
Старый 26.12.2009, 23:20   #1038
DenverEst
Аватар для DenverEst
DenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошимDenverEst является по-настоящему хорошим
Нагревается от печки...
Нагревается от печки центральная консоль в районе часов. Пластик разогревается довольно сильно, прям горячо, причем в любых режимах положения регулировки направления обдува. Эт нормально? У кого как с этим? Машина норма без кондея... P.S. Подобного на форуме не нашел, вот и создал тему, сильно не пинать
DenverEst вне форума
Старый 27.12.2009, 00:45   #1039
Schellenberg
Автомобиль: Lada Priora 2172
Schellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нагревается от печки...
DenverEst, и чего, пластик плавится?
Schellenberg вне форума
Старый 27.12.2009, 01:31   #1040
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Не знаю как там в районе часов,но у меня греется или наоборот охлаждается полочка под пепельницей. Держу там телефон. Так когда вынимаю его,он бывает или как лёд,или как из печки ))
Али вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
