Старый 17.12.2010, 15:30   #1031
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
Re: двигатель проявляет инерционность при переключеннии передач
у меня тож временами такая хрень! но после того как сниму датчик холостого хода (наконечник прилично загрязнен), протру -все в норме! правда ненадолго (где-то месяц) я вот думаю мож не плотно прилягает наконечник датчика?! может быть посадочное место РХХ в дросельном узле не точно подогнано?! мож надо сам дросельный узел поменять, так как РХХ уже менял!?
kolesya вне форума
Старый 17.12.2010, 20:18   #1032
Yurgens
Yurgens не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Приороводы подскажите. плавают обороты на холостом ходу при движении, после того как выхожу из кпп. как останавливаюсь, обороты ровно 800-850. что может быть? заранее спасибо.
Yurgens вне форума
Старый 17.12.2010, 21:10   #1033
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
Может лучше сначала выяснить причину быстрого загрязнения?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 17.12.2010, 22:48   #1034
kolesya
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
как? я вот и думаю , что из-за плохого прилегания колпочка РХХ к дроссельному узлу что-то в виде грязи подмывает
kolesya вне форума
Старый 18.12.2010, 12:10   #1035
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
может у тебя через клапан продувки абсорбера рхх загаживается угольной пылью с масленым налётом из вентиляции картера?
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 18.12.2010, 18:17   #1036
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Эсли РХХ плохо прилегает к ДУ будет большой подсос. Хотя стоит посмотреть целостность резинового уплотнительного кольца.... Если дурит КПА, гонит угольную пыль с большой долей вероятности выскочит ошибка по КПА. Посмотри есть ли следы масла в гофре, каков расход масла? По моему у Вас должен быть большой угар масла. В общем причин две- либо пролетает угольная пыль из абсорбера, либо горелое масло из картера и крышки ГБЦ...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 19.12.2010, 00:10   #1037
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
С трудом завел сегодня вечером свою ласточку. Катался весь день нормально (-15С), вечером оставил машину на 5 часов, похолодало (-20С). С трудом завелась и глохнет как только убираешь газ, даже при прогретом движке. что может быть? на ходу прямо глохнет(
Недавно была такая ситуация, но было -30с, потаскали на буксире, завели, поменял свечи, одна свеча была в масле.
Balu вне форума
Старый 19.12.2010, 00:26   #1038
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
На ходу с включённой передачей или выключенной? В принципе может быть: РХХ, ДТОЖ, подсос воздуха.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.12.2010, 00:29   #1039
Alexod
Ну первое что надо смотреть - РХХ. Уж очень к нему сходится. Если все в порядке - подсос.
Alexod вне форума
Старый 19.12.2010, 00:33   #1040
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
жесть.. ладно ещё ремень не соскочил от таскания на буксире.
мне думается что надо смотреть систему подачи топлива. желательно на СТО, менять фильтры, возможно бензином говённым заправился вот и вода в системе оказалась. Короче на сервис- диагностику делать(я за 400 делал) и обратить внимание на давление топлива. Если нормально то РХХ смотреть.
как он может быть связан с наступлением холодов? патрубок лопнул?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
