Старый 11.03.2011, 10:08   #1031
SVB81
Аватар для SVB81
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Ребята.Мучает такая тема.Вообщем все прочитал но ответа так и не нашел.что сделать с проводами на задней 5 двери которые идут вдоль стекла.Вытаскивать особо их от туда не хочеться.а если как вариант пеной по немножку туда залить.никто не пробовал.помогает или нет.Стучат весь мозг вынесли.
пена - это хорошо, надёжно, она там расширится, заполнит все пустоты, склеит провода........ но! - мало ли что да как и не дай боже придётся чего-нибудь менять в этих проводах (или ещё чего) - как всё это дело оттуда вытаскивать??? да и со временем пена -то подсохнет - начнёт тоже свои звуки приносить в салон..... поэтому думаю самый оптимальный вариант - паралон (хотя возможен вариант, что он будет собирать в себя конденсат и влагу- но не факт), на крайний случай сделать так как делали товарищи с вытаскиванием всех проводов...
SVB81 вне форума
Старый 11.03.2011, 12:56   #1032
necris
Автомобиль: Приора 2172
necris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скоро
Пена - НЕ вариант!!! Мало ли что - не выковырять никак! Обмотать провода уплотнителем оконным - вот как сделал я. И стук пропал. Вытаскивать провода не особо сложно. Заодно и разберешь весь багажник и проклеишь все при сборке обратно. Делов часа на 4 где то. Зато эффект есть! и ничего неисправимого.
ps: есть такая истина: не делать необратимых вещей!
necris вне форума
Старый 11.03.2011, 13:55   #1033
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Летом с этими проводами проблем не было.Зимой дубеют и стучат.Дверь проклеена,да и рабирать лень,нарезал поролон тонкими полосками и напихал аккуратно в маленькие отверстия в двери и со стороны резиновой гофры.Теперь ТИШИНА!!!
Alex-N вне форума
Старый 13.03.2011, 07:08   #1034
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Вообщем провода закрепил стук остался.И ведь главное с обеих сторон.Багажник у меня проклеин.Стойки нормальные.Я уже не знаю где что искать.
Den вне форума
Старый 13.03.2011, 08:48   #1035
Alex-N
Аватар для Alex-N
Ден,у тебя задняя полка родная или стоит деревянная?Я всё проклеивал летом,было вроде бы ГУД, но как стало холодно сзади всё забренчало!Сел в багажник, прокатили,бренчало под пластиковыми накладками(которые из двух частей) Разобрал все снова.Под пластиком тоже проводка, всё проклеил и пластик снутри и кузов под проводами.У себя заднюю полку оставил родную,только усилил штатные места под динамики и всю проклеивал вибропластом и маделеном(вибропластом закрывал штатные отверстия под динамики)
Alex-N вне форума
Старый 13.03.2011, 08:54   #1036
Den
Аватар для Den
Полка не родная.Акустическая с боковинами.под пластиком из двух частей который тоже проводку закрепил.
Den вне форума
Старый 13.03.2011, 09:06   #1037
Den
Аватар для Den
Сообщение от Bild Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, на неровностях дороги периодически появляется скрип в районе оргстекла панели приборов. Как же лучше от него избавиться?
Панель приборов крепится на двух саморезах.Это если снять декоративную накладку.Правым саморезом можно отрегулировать панель.ПРОБУЙ.
Den вне форума
Старый 13.03.2011, 09:28   #1038
Sanin_Lsk
Лискинские низколетящие авиалинии
Аватар для Sanin_Lsk
Автомобиль: пешим ходом))
Sanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всемSanin_Lsk является именем, известным всем
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
Попробуй снять черные пластмассовые уголки с пятой двери. Две штуки, что стоят по краям, для фиксации двери в проеме... Толку от них особо никакого, дверь и без них замком хорошо фиксируется, а вот долбят они порой изрядно! Я почти год искал причину этого стука... Оказалось, из-за них! Снял к чертовой матери, и второй год езжу в тишине! Дверь из проема пока не вылетела!)))))
так и есть...таже ситуация..тока я их снимать не стал,а эти 4ерные штуковины оклеил пористой резиной
моя королевишна))
Sanin_Lsk вне форума
Старый 14.03.2011, 09:48   #1039
Den
Аватар для Den
Фиксаторы тоже снял.СТУК ОСТАЛСЯ.ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ.И ВЕДЬ ГЛАВНОЕ С ОБЕИХ СТОРОН.
Den вне форума
Старый 14.03.2011, 20:08   #1040
bodyfinger
Аватар для bodyfinger
Автомобиль: ВАЗ 2170
bodyfinger не успел проявить себя
Форумчане помогите разобраться со стуком в двери около петель. Гримит не переставая уже глаз дергается. Основное подозрение на ограничитель двери, болтается в своей петельке (петля нижняя болтается тоже, но не думаю, что она способно так стучать). Есть мысль выбить шток ограничителя, подложить шайбу из пластика и собрать обратно. Таким образом зажать ограничитель и не дать ему болтаться. Как думаете, шток реально выбить или просто обильно смазать чем?
bodyfinger вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
