Старый 09.07.2010, 18:51   #1041
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
. смириться с тем, что обратной связи нет
почему нет обратной связи?она есть.и работает.постоянную температуру держит нормально.а максимальные обортоы или 70 процентов не так важно.важно что пользуясь постоянно нет риска простудится.
кстати дома сплит самсунг. алгоритм тоже примерно такой.максимльная мощность только в режиме турбо.
.я лично делаю так.запускаю двигатель перевожу регулятор в положиние мин и быстро сваливаю на улицу.через 2 минуты обратно и быстро перевожу регулятора в положение комфортное для меня.
если не трогать регулятор то минуты три четыре нужно для того чтоб охладить салон до приемлемой мемпературы.и минут за 10 сбивает до 20 гр.и потом дует на минимальных оборотах.
система вычисляет какой температуры нужно подать воздух в салон и на каких оборотах вентилятора на основании показаний датчиков салона наружного воздуха испарителя и охлаждающей жидкости(печки)
не направляй поток воздуха вверх их средних дефлекторов.он попадает да датчик салона и система думает что в салоне прохладно
Moiseikin вне форума
Старый 09.07.2010, 19:25   #1042
Moiseikin
Denis_ZDV
и еще .обратись насчет датчика наружного воздуха не к кондиционерщикам а туда где есть сканер ДСТ 12 чтоб посмотрели сканером твой климат.или хотя бы ДСТ 10
возможно у тебя проблема с электроникой
еще сканматик возможноберет климат приоры.кондей калины сканматик точно берет
Старый 09.07.2010, 19:51   #1043
Spike@, Спасибо.
А еще подскажите в какую он цену? обычный и угольный
И где можно его приобрести?
Старый 09.07.2010, 20:04   #1044
Spike@, Спасибо.
Обычный (у нас в Тюмени) 300-350р. Угольные видел только в интернете, у нас их пока нет.
http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/0-..._type/2/pag/15
Старый 09.07.2010, 22:24   #1045
Fudoshifu
Аватар для Fudoshifu
Автомобиль: Приора 217230-03-018
Fudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скоро
2горец:
интересный момент: когда мне "обследовали" кондей, я рассказывал ребятам про глюк датчика забортного воздуха в т.ч. Им было лень снимать бампер, а у меня не было времени, в общем - они тупо брызнули вдшкой на разьем дачика через воздухозаборник... глюков датчика (падение температуры до "0") вчера не замечал, а вот кондей стал холодить ощутимо серьезнее, но еще не полностью нормально (вчера сравнивал с другим приоровским)...
А когда Вам проводили тесты,температуру окружаещего воздуха чем меряли?И если сторонними приборами то сравнивали показатели с тем что выдает приоровский датчик температуры?
Fudoshifu вне форума
Старый 09.07.2010, 23:55   #1046
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Золотые слова! Три месяца ездил, было немного жарковато в салоне, сегодня додумался отвернуть центральные сопла вверх и в сторону, чтобы поток воздуха не попадал на датчик температуры, теперь в салоне арктика.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 10.07.2010, 08:03   #1047
Владимир Викторович
Владимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скоро
по моему опыту максимальный поток не выдает.выдает при повышении температуры в салоне выше приерно 35 гр максимум как на положении вентилятора на положении три.и хорошо что не выдает.иначе б с кресла нафиг сдуло бы морозным воздухом
на мой взгляд алгоритм работы прописан так чтоб не вызвать опасности для здоровья.
а при открытии двери критичного мгновенного скачка температуры не происходит поэтому мгновенно не переключается на сильный поток .повышение происходит но не так сильное чтоб создать опастность для здоровья.все дело в прописном в блоке управления алгоритме мягкого режима поддержания температуры.
Дело не в этом, а в том, что алгоритм совсем не прописан. Denis_ZDV привел пример работы климат-контроля на японской автомашине. Вот так и должно быть. А тот алгоритм, о которым Вы указали, регулируется пользователем инливидуально, например выставлением более высокой темпиратуры. Проблема заключается в том, что Halla (в тех машинах, где я проверил) вообще не регулирует силу потока и темпиратуру. Наример, поставив рукоятку темпиратуры в положение "min" Вы остудили салон в достаточной степени. После этого, выставив рукоятку темпиратуры в удобное для вас положение, Вы, по как предполагается, должны наслаждаться удобной темпиратурой, которую Halla должна поддерживать автоматически. Но этого не происходит. Halla в автомате "дует" на минимальныйх оборотах и никакой автоматической поддержки темпиратуры не происходит. Приходится вновь ставить рукоятку темпиратуры в положение "min", либо вообще уходить с автомата в ручной режим. Вот такая проблема.
Владимир Викторович вне форума
Старый 10.07.2010, 08:09   #1048
Владимир Викторович
Сообщение от serg2509 Посмотреть сообщение
Я, кстати, тоже об этом думал. Сегодня попробую.
Старый 10.07.2010, 08:15   #1049
Владимир Викторович
именно это и имелось ввиду, что режим авто невнятный - скорость вентилятора в режиме авто у меня, например, ни разу не была максимальной - есть подозрения, что только 1 или 2, вне зависимости от того, стояла ла машина 3 часа на солнце, или в машине уже 2 часа холодит кондей....
аналогично - у всех, у кого хала (с панасоником нет ни одного знакомого ((( )
для сравнения, камри: - при стоянке на жаре климат за 1-1,5 минуты выстужает салон, далее обороты падают и заданная температура просто поддерживается (например, если открыть окна при включенном кондее, то обороты вентилятора и мощность холодного потока прибавится - существует наормальная обратная связь). Именно это и является примером нормальной работы климата.
То, что я вижу на приоре - попадает под определение "кондей", хотя, в отличие от тех кондеев на иномарках, с которыми мне приходилось иметь дело, поток в приоровском более "мягкий", что-ли, как у климата ... Вроде климат - а вроде и нет...
Абсолютно согласен. Я также длительное время ездил на японских машинах, в которых о том, как должен работать климат, даже не задумываешься. Скажите, Вы только осмысливаете эту проблему, или уже предпринимали какие-то попытки её решить? Я вот обратился с этой проблемой в свой ПССС (гарантийку), где только начали осмысливать эту проблему, и занялись поиском документации на Halla. Моей машине чуть больше месяца. Пересел с японки...
Старый 10.07.2010, 09:10   #1050
Moiseikin
Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
Уменя халла поддерживает автоматически установленную температуру и зимой и летом.и не только у меня
.если у вас не поддерживает вам нужно обратится с претензией на гарантийный сервис.не нужно на примере одной или нескольких неисправным машин делать ничем не обоснованные глобальные выводы
22 гр в салоне держит стабильно
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
