Старый 28.05.2011, 22:13   #1041
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,118
Поблагодарили 6,126 раз(а) в 2,530 сообщениях
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы)
Сообщение от Ден Иваныч Посмотреть сообщение
Pulkins_, тоже сталкивался с данной проблемой, но все зависит от долива количества несовместимой жидкости. При небольшом количестве тормоза будут работать довольно продолжительный период, пока гель окончательно не забьет трубки.
В принципе, да... Если долить в небольшом количестве, какую-нибудь импортную специализированную жидкость, то может... Согласен.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 29.05.2011, 16:19   #1042
Martyn
Автомобиль: Lada PRIORA - 217230
Martyn не успел проявить себя
Подскажите ,может кто встречал: как стрелка спидометра пересекает 100 км/ч загорается лампа ABSа, до 100 все нормально. Могу целый день по городу проездить и все нормально,только за город выезжаю загорается. В чем может быть проблема?
Martyn вне форума
Старый 30.05.2011, 00:15   #1043
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня пару месяцев назад появился какой-то стук в районе правого заднего барабана при торможении в последний момент... Подкатываешься к светофору, начинаешь тормозить и когда машина уже практически полностью остановилась - сзади справа - тук-тук... Думал стучит стойка, либо каблук, либо отбойник - люди подсказали что слышно из барабана... Снял барабан - всё на месте... Единственное что - когда барабан стоит на ступице - ступица крутится пол оборота и останавливается если её крутануть, а когда барабан снят - легко вращается несколько оборотов.. В общем поставил барабан на место, поставил колесо - проехался -ещё хуже... Теперь когда тормозишь - сзади справа как трещотка - тук-тук-тук-тук-тук...
Может сталкивался кто-то?
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 30.05.2011, 06:33   #1044
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Попробуй стоячую машину, на ручнике покачать взад, вперед, в бок - стук будет нет...
Трещит скорее всего трос ручника - задевает снутри за барабан (он там ребристый)...
Если барабан ни за что не задевает (слышно, когда прокручиваешь колесо) - то проверь подшипник ступицы. Вывешиваешь колесо, крутанул (с колесом) и смотришь - колесо должно долго крутиться (если один, два оборота и встает - подш. менять), при этом не должно быть никакого гула, хруста и подобных шумов - в противном случае, замена подшипника...
Pulkins_ вне форума
Старый 30.05.2011, 07:49   #1045
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Martyn Посмотреть сообщение
Один из датчиков АБС не работет(не успевает считывать инфу) какой, покажет только диагностика
ANTO вне форума
Старый 30.05.2011, 11:07   #1046
zONavets
Аватар для zONavets
Да... Скорее всего... А бывает наоборот - примерно до 10 км/ч не выдаёт сигнал датчик, а после выдаёт...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 31.05.2011, 00:26   #1047
Martyn
ANTO,
zONavets,
Большое спасибо, будем диагностироваться.
Martyn вне форума
Старый 05.06.2011, 18:15   #1048
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Сегодня при торможении услышал какой то гул,не смог определить откуда.Что это,колодки износились?
Dismember вне форума
Старый 05.06.2011, 18:21   #1049
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
вот удивил... я уже год так езжу и ничего
Пчёл вне форума
Старый 05.06.2011, 20:50   #1050
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Купил машину 30 мая, наездил 400км. На правом переднем колесе(снаружи на диске) масляные подтёки, тормозуха или что? Что может быть и что делать?
В бачке тормозной жидкости нормально, максимум.
И ещё.. При запуске двигателя загорается и гаснет потом восклицательный знак(тормозуха). Так и должно быть?
Когда торможу машину потрясывает из стороны в сторону. Это балансировка или что?
Последний раз редактировалось Golazinho; 05.06.2011 в 21:23.
Golazinho вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
