Старый 17.12.2010, 09:36   #1051
Eddie.ru
Автомобиль: LADA 217230
Eddie.ru не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Люди, у меня такая проблема. Клим система Панасоник. Не давно еду,печка прогрелась, на улице где то -10, чую ноги мерзнут. Оказалось в положении окно-ноги,дует только в окно(лобовуха). Начал крутить среднюю ручку,режимы не соответствуют указателям. Причем в основном дует на лобовое стекло. Выключил зажикание включил, вроде заработало, но через несколько секунд опять режимы не контролируются, причем при переключении слышно что в торпеде что то жужжит( тоесть я так понимаю привод работает заслонками). После того как ночку машина простояла,все опять заработало. Машина 2009г пробег 4000, вот думаю это разовый косяк или все таки лучше сьездить на гарантию? Да и как им докажешь если при них все будет работать?
Eddie.ru вне форума
Старый 17.12.2010, 09:40   #1052
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Eddie.ru Посмотреть сообщение
Нада ждать пока навернётся савсем. Тож такая беда имеет место.
P@vlik вне форума
Старый 18.12.2010, 23:17   #1053
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
да и у меня такой же неадекват в работе заслонок но в общем в машине тепло даж бывает жарко
markoni вне форума
Старый 19.12.2010, 20:33   #1054
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Такая же беда. Работает в 2-х режимах - обдув лобовухи или обдув салона, да и то, переключение направления обдува через пень колоду, только после остановки обдува. Жду тепла, буду разбирать - смотреть - чинить.
sant01 вне форума
Старый 20.12.2010, 01:06   #1055
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сьездил я в суботу в гермес лада на войковской на диагностику печьки(она у меня правдо сама зароботала нормально,но я проверить что за ошибки были).
Так вот:9412 короткое замыкание цепи моторедуктора воздухосмесителя
9338 обрыв цепи датчика температыры салона
9348 обрыв цепи датчика температыры окружающей темпиратуры
9378 обрыв цепи датчика температыры испарителя
они мне дали дали только коды ошибок.Я у них спрашиваю,а что это В ответ незнаем у нас нет рукаводства по паннасонику.Я им в интернете больше года гуляет,а у вас нету?нам не присылали,и заето я отдал 450р.кровных.
И зачего они могли появится?(ошибки).
kolya678 вне форума
Старый 20.12.2010, 13:25   #1056
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
Эти ошибки остаются еще с конвейера, когда кондей монтируют на авто. Их просто потом не стирают из памяти контроллера. У меня те же ошибки вылезли на первом ТО.
Marrrik вне форума
Старый 20.12.2010, 21:45   #1057
markoni
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
может быть вот что :снимаешь магнитолу и смотришь в эту дыру с фонариком влево там увидишшь лекало и рычажок возд заслонки может он вылетел из этого лекала аккуратно вставляишь и всё у самого так было ноги мёрзли КАРАУЛ сейчас вроде как в норме но переключения неадекватны желательно чтоб авто было прогрето а то там пластмасс лекало или рычаг лопнет тогда пи...ц
markoni вне форума
Старый 22.12.2010, 14:33   #1058
sant01
Аватар для sant01
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
Проверил и сразу нашел неисправность. Ты оказался прав, дело в этом приводе и "лекале" - пластине. Просто за магнитолой места мало, вот клемник с проводами от нее и сместился туда и мешал передвижению пластины с рычагом. После того как зафиксировал клемник в ином положении все встало на свои места, но... Судя по всему былое нахождение там клемника бесследно не прошло - не переключает потоки воздуха на больших оборотах печки, но когда их снижаешь работает почти в норме. Судя по всему еще эта самая "лекало" - пластина из слишком мягкой пластмассы, поэтому иногда переключение режимов не совсем четкое и до конца. Думаю эту пластину заменить на более жесткую.
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 06.01.2011, 21:59   #1059
kolya678
Аватар для kolya678
Такаеже фигня поевилась.
kolya678 вне форума
Старый 07.01.2011, 01:38   #1060
Filipok
Аватар для Filipok
Автомобиль: ЛАДА Приора
Filipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордиться
Друзья помогайте. Умер сеня мой Panasonic, странным образом. Ездил днем, все было отлично, все дуло и переключалось. Потом заглушил машину и отсутствовал всего то минут пять. После завел машину, включил печку в положение один или два (точно не помню), а от туда предательская тишина. Моторчик воздух не гонит. Проверил переключение заслонок...все работало. А печка ни в каком режиме, даже на максимльном не дула. Проверил кнопку включения кондея. Кондей включился, но поток вздуха так и не появился. И о чудо....через 20 минут поездки до дома и 10 минут изучения умной книжки печка починилась сама)). Моторчик погнал воздух, вся система заработала в прежнем режиме. Если кто знает, что это такое было подскажите пожалуйста.
Filipok вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
